Предыстория. Сегодня поехал заправляться, на заправке выяснилось, что лючок не открывается. Сначала подумал, что лючок примерз после мойки, вернувшись домой нагрел воды и попытался его оттопить, безуспешно. Поехал к другу, попытались нагреть строительным феном, результат ноль. Зная, что лючок блокируется спец. механизмом (маленький электродвигатель с тягой, которая ходит вверх/вниз и запирает лючок), сняли защиту арки, механизм
... замерз
, опять применили фен, никаких результатов, сняли механизм, лючок открыли, радостный поехал заправляться.
Теперь возник вопрос, что делать? С одной стороны, можно съездить к дилеру, купить и заменить зловредную деталь. С другой стороны, возникают серьезные вопросы к надежности этой детали, т.е. не повторится ли ситуация снова. Возникла идея купить крышку бензобака с ключом, вот только если они в продаже.
TarasBulba
14 January 2009
Проблема с механизмом лючка бензобака
TarasBulba:
Предыстория. Сегодня поехал заправляться, на заправке выяснилось, что лючок не открывается. Сначала подумал, что лючок примерз после мойки, вернувшись домой нагрел воды и попытался его оттопить, безуспешно. Поехал к другу, попытались нагреть строительным феном, результат ноль. Зная, что лючок блокируется спец. механизмом (маленький электродвигатель с тягой, которая ходит вверх/вниз и запирает лючок), сняли защиту арки, механизм ... замерз , опять применили фен, никаких результатов, сняли механизм, лючок открыли, радостный поехал заправляться. Теперь возник вопрос, что делать? С одной стороны, можно съездить к дилеру, купить и заменить зловредную деталь. С другой стороны, возникают серьезные вопросы к надежности этой детали, т.е. не повторится ли ситуация снова. Возникла идея купить крышку бензобака с ключом, вот только если они в продаже. |
Да что у вас там на югах за морозы такие?
Кароч, сначала обработай WD-шкой то, что "замерзло" и штырек, запирающий лючок, а потом - силиконовой смазкой.
А так - можно тупо напрячь дилера, если машина на гарантии.
TarasBulba
14 January 2009
VOVASUSцитата: |
Да что у вас там на югах за морозы такие? |
Да сам не ожидал.
Насчет крышки с ключом для бензобака не знаешь?
Завтра думаю съездить к электрику, чтобы он посмотрел механизм, если, что разобрать, почистить, смазать.
TarasBulba:
Насчет крышки с ключом для бензобака не знаешь? Завтра думаю съездить к электрику, чтобы он посмотрел механизм, если, что разобрать, почистить, смазать. |
Неа, у меня за два года никаких проблем с лючком не было...
Хотя, есичесна и "закрывалка"-то это - НИКАКАЯ!
Может, имеет смысл подумать о КРЫШКЕ с замком? А?
А лючок мона и без " электрозакрывания" оставить.
patriot-ULN
14 January 2009
Не пойму, у Вас лючок из салона открывается
У рестайла просто- не запирается
Muxomor
15 January 2009
Просто делать не
***а-давай форум глупыми вопросами засыпем...рейтинг подымем..просто замёрзло всё,ехай в тёплый гараж/дилер...
Буквально недавно произошло подобное. Долго искал решение, не хотелось ехать к дилеру, пробовал всякие варианты, в результате снял крышку, пролез отверткой и получилось опустил застрявший штырек... Думаю отключить это механизм вообще, у меня давно появилось чувство, что он очень ненадежный. Сливателей бензина и недоброжелателей эта дверца все равно не остановит! В рестайлинговых догадались не делать эту фигню
Добрый день всем!
Вот подскажите как быть? Купил рестайлинговый фф2. Лючёк бензобака не запирается, горловина бензобака без крышки - там клапан от пыли, диллер (Дженсер) сказал, что поставить запираемый механизм (внутренний) не имеет права - запрещено заводом-изготовителем, в противном случае снятие с гарантии, внешний замок (как на предыдущих моделях) - не устанавливают. Остаётся замок повесить???! Я понимаю ментальность европейцев, а у нас идиотов хватает - сыпанут что-то в бак и... ставить машину постоянно под охраной возможности не имею...
