Импульсы с датчика скорости
Собственно сабж.
Вроде бы в
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=110
практически все написано, но я наверное торможу - немного не понял:
1. Что за разъем "В" - у меня такого кажется нет
2. Зато на магнитоле на контакт "А1" есть вход сигнала датчика импульсов
скорости , а в фонокаре этот проводочек отсутствует вооще (контакта в разъеме нет)
И собсвенно вопрос:
- Где взять сигнал датчика скорости в РусФФ ?
- Как правильно подать его на А1 магнитолы .
как минимум где взять такие контакты для разъемов Phonocar'a
(ЕСЛИ дело только в этом)
- если "В" - отдельный самостоятельный разъем РусФФ,
то где он расположен и как правильно подцепиться к его:
"6. AVC+ Управление громкостью. (ЭБУ) [БелыйЗеленый]"
датчик скорости, коробка передач, скорость, спидометр, датчики, импульс
pav
12 October 2004
21K
Wzhick
12 October 2004
Разьем B болтается рядом с остальными разьемами.
По поводу сопряжения уровней сингалов ФФ и магнитолы - ничего не скажу, не знаю просто.
pav
12 October 2004
Спасибо
Кстати, а разъем "В" - который "болтается" - мама или папа ?
Реально ли найти ответную часть ?
Если нет, то не посоветуешь чем лучше подцепиться ?
(контактики от каких-то других разъемов подойдут?)
На счет сигналов. Возможно кто-то уже подключал такую фичу ?
(магнитола - Clarion)
Wzhick
12 October 2004
разьем, помоему, мама, с дырками. Ответную часть думаю найти сложно, самы простйо вариант - где-нить отрезать.
pav
12 October 2004
Понял, с "мамой" проще. Чего нибудь подберу-вставлю .
Осталось разобраться с сигналами (полярность, уровни и т.д.).
Если разберусь - напишу.
Спасибо еще раз .
Alex013
13 October 2004
Ребята, объясните темному plz, что это за датчик и скорости чего именно, и зачем его сигнал в магнитолу подавать?
pav
14 October 2004
Имеется в виду сигнал с одного из выходов электроники ФФ, пропорциональный текущей скорости авто.
В некоторых магнитолах есть вход,
пропорционально сигналу на котором увеличивается громкость.
(настраивается по желанию)
Август
15 October 2004
Насколько я понял из бестолковой инструкции по СД форд 9006, то громкость повышаеться при работе двигателя на заданую (через меню самой магнитолы) величину.
pav
17 October 2004
Здесь речь шла о не родной, имеющей вход регулировки уровня
по сигналу с датчика скорости.
Программируется два параметра:
- определенная скорость (принимаемая за точку отсчета (например 60 км/ч))
- крутизна характеристики увеличения/уменьшения громкости
отностительно этой точки при изменении скорости.
Подключил так как написал Wzhick выше
(СПАСИБО ему большое )
Все чирикает и очень удобно, крутить громкость приходится гораздо реже.
(ну не люблю я когда всегда на полную катушку)
Vadd
28 January 2005
Вполне возможно, что ответную часть к разьему B - дополнительное оснащение (С445 multi plug) найти можно у тех же Phonocar и Dietz...
У Dietz С445 multi plug судя по всему фигурирует в каталоге, как "17-way FORD-plug".
А у Phonocar, как мне кажется, эта ответная часть есть в переходнике 4/728.
Вот только вопрос: как узнать - в нужных ли местах там штыри торчат?
А если нет - есть ли возможность их переставить?
Хотя по поводу Phonocar я не уверен - на фото внутренностей фишки не видать.
to Wzhick
А можно для особо бестолковых и напрочь забывших немецкий язык пояснить следуюшие пункты по пресловутому разъему B:
4. Phone stummschaltung
5. Masse (Phone Abschirmung)
8. Phone audio 1
9. Phone audio 2 ???
Wzhick
28 January 2005
to Wzhick
8. Phone audio 1
Если бы знал - перевел.
Можно поспрошать, тех кто с микрокатом, может там попонятнее...
pav
28 January 2005
to Wzhick
8. Phone audio 1
Аналогично. Немецкий не учил, но раз "немцы" молчат, берем Lingvo:
Phone - ? (lingvo затруднился почему-то ), а я не переводчик - поэтому лучше промолчу
stummschaltung - "схема бесшумной настройки"
Masse - ... естественно 3) корпус 4) , , заземление, «земля»
Abschirmung - 1) экранирование 2) экран; защита
audio - ну это и без перевода понятно.
Короче если помог - хорошо, запутал - извини.
Игорище
10 January 2009
Подскажите, пожалуйста, откуда лучше взять импульс датчика скорости (в салоне)? Хочу привязать его к видеорегистратору. В FAQе что-то не ищется...
Есть ли на диагностической колодке?
Round
12 January 2009
Игорище
Если именно "импульс" датчика скорости - то с проводочка между датчиком и ЭБУ.
В диагностической колодке "импульса" нет - там протокол, в котором однако есть скорость.
_oIo_
12 January 2009
Я сигнал взял с колодки магнитолы.
Тем более что блок регистратора рядом стоит.
Посмотри в распиновке проводки магниторы... номер уже забыл.
Игорище
13 January 2009
Round
Регистратор считает именно количество импульсов скорости.
А что есть скорость в диагностической колодке?
_oIo_
Ого! Обязательно посмотрю. А зачеммагнитоле скорость?
Round
14 January 2009
И
Игорище:
Round
_oIo_
Есичо, я не в курсе, что там считает регистратор, не сталкивался
Инфа о "скорости" поставляется не только магнитоле, она во многих местах Фокуса используется - в люке крыши, например... вот только зачем она регистратору?
Та же информация, которая есть в диагностической колодке - поступает в приборку. Приборная панель показывает же скорость. Любой совместимый бортовой компьютер или сканер покажет скорость из разъёма диагностики.
Игорище
14 January 2009
Round
Чтобы отображать на картинке еще и скорость движения.
Round
15 January 2009
И
Игорище:
Round
Не, я в том плане - что регистратор с инфой будет делать? сможет переварить?
Игорище
15 January 2009
Round
У него есть вход "скорость". И в проге предусмотрено ее отображение на общей картинке.
Кстати, я так и не нашел в магнитоле скорость...
_oIo_
15 January 2009
Сегодня сфотографирую.
По импульсу скорости магнитола увеличивает громкость, быстро едешь=больше аэродинамических шумов=надо увеличивать больше громкость магнитолы чтобы перекричать шумы.
А регистратор какой?
Round:
Игорище
В машине с АБС датчика скорости нет!
считывание идет с АБС.
разводка сигнала в машине идет именно импульсом: на диагностический разъем, люк (чтобы прикрывать его на скорости), магнитолу, БК, приборку, и т.д.
Курил как схемы, так и практическми измерениями.
Игорище
15 January 2009
_oIo_
Регистратор наш, Обнинский, ASV-RF03/
Round
16 January 2009
O
_oIo_:
У Вас, наверное какой-то другой фокус...
В обычных Фокусах датчик скорости есть.
При наличии ABS - вытащите её предохранитель и поглядите на спидометр, так сказать проведя практические измерения.
Вопчето обычно в машине сигналы идут по проводам...
И если покурить схему, то очевидно, что ни диагностический разъём, ни приборка и рядом не валялись с магнитолой. Однако почему-то приборка скорость отображает.
Игорище
16 January 2009
Round
Я ж не курю! (шутка). Так откуда взять энту самую скорость для записи и отображения на видеорегистраторе? Что подскажете?
_oIo_
16 January 2009
Контакт №6 разъема "В":
AVC+ Управление громкостью. (ЭБУ) [Белый-Зеленый]
http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-1shtatraz.jpg
Подробнее в факе.
Фото к сожалению не сделал...
Сейчас вообще блок регистрации ASV в процессе тюнинга.
Ребята из Обнинска молодцы, но исполнение скорее не автомобильное и тапорное.
Зато начинка проста и по своему эффективна.
Игорище
16 January 2009
_oIo_
Спасибо. Я б не допер:"управление громкостью"...
Работа точно топорная. При первом же подключении на авто из блочка регистратора дым попер.
Ну все, думаю, хана. Ан нет, работает. Выгорел почему-то USB-порт. Все остальное работает.
Игорище
17 January 2009
_oIo_
Чегой-то AVC+ "управление громкостью" не рулит. Не пишет скорость, однако...
Игорище
19 January 2009
Теперь уже все пишет. Кто бы еще подсказал количество импульсов на метр с датчика скорости...
Кстати, скорость взял именно с контакта "AVС+".
_oIo_
20 January 2009
Я выставлял "14", т.е. 7 импульсов с якобы датчика скорости (которого у меня нет, т.к. сигнал с АБС). ASV имеет в настройках шаг в 0,5 импульса.
только вот исправить "прыгающею" скорость я не смог... при равномерном движении в кадре скорость прыгает до "+/-" 5 км/ч.
Приборная панель таких скачков не показывает, считывание скорости с GPS приемника стабильно.
