нет компрессии
16 years ago
Доброго времени суток, господа фордоводы. Обращаюсь к вам с огромным желанием помочь одному своему знакомому. Ситуация у него такая как описано Почти. Только в нашем случае пробег 35000, компрессия 4 очка в трёх цилиндрах, машина заводится и кое-как едет. Объявленый диагноз сервисменов - кольца залегли или сломались, лечение - замена блока (около 100000р). Гарантия кончилась несколько месяцев назад. Двигатель 1,6 HWDA.
Не могу написать автору вышеупомянутой темы - что-то не срабатывает. Если не сложно, откликнитесь, пожалуйста.
Ещё читал, что существует возможност купить кольца от Мазды3 - двигатели же одинаковые? Буду благодарен за любую информацию на эту тему!
Спасибо заранее.
30 December 2008
нет компрессии
3,8K
gilgul
7 March 2009
да думал про то чтобы подать в суд, но время ушло, у нас ведь чтобы иск подать кучу бумажек собрать, и нервы только по портишь...
просто купили в конце декабря а разобрали в середине февраля и то ведь дефект не сразу вылез...в понедельник поеду на диагностику к комиксу. по поводу ошибок чек, посмотрим что скажет, а через 800 км нужно будет маслецо сменить и буду компрессию смотреть после всех замен. может повезет и особо проблем не будет.
Б.Б.Д
8 March 2009
если маслецо подъедает есть смысл удалить катал.что бы он не добавил проблем
gilgul
9 March 2009
масло не подъедает? сегодня съездил к комексу, сделали диагностику оказало вылетела катушка зажигания, после замены катушки и проводов, машина не поехала...полетела динамика супер приемистость движок урчит )), в общем теперь все работает как надо - в движке, но нашел течь в змеивике охлаждения ГУР масла, нужно новый )))... да вопросик не отправляйте в форум посоветуйте разборку проверенную, можно в личку чтобы не флудить... а то нужно 1) змеевик ГУР(который стоит спереди возле радиатора) и 2) трапеция от стекло подъемника правый.
Б.Б.Д
11 March 2009
gilgul
Рад за тебя мои поздравления!!А насчет разборочки изини я не москвич.попробуй поиск.Удачи
gilgul
11 March 2009
Б.Б.Д
спасибки сам радуюсь, а змеевик починил методом времянки )), наученный опытом советских сантехников "Афони" поставил хомут )) а трубка оказывается то пластмассовая вот ведь буржуи ))).. пока так погоняю.
Так что небольшие задиры лечатся, заменой колец, и если кольцо залегло то сменой поршней )).
Rafa2007
11 March 2009
SeregaNSK
Ну что в итоге то? Сделали-то мотор -удалось? При такой компресии понятно что - поможет токо замена железа - так как выкрутились?
