Продаю 2-х диновую магнитоллу привезенную из Дубаи. Размерами немного больше, чем европейский 2DIN (по-этому такая и цена) (180ммX150мм).
Называется магнитолла VINTRON
Specifications:
-TFT LCD screen double din DVD player
-Built-in DVD player, FM, AM, TV and AV functions
-Compatible with DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3
-MP4/SD card slot & USB port/Touch screen/ GPS function (optional)
-With electronic anti-shock and mechanical anti-shock functions
-TV system: PAL/NTSC/ SECAM(optional)
-OSD menu display
-Two channels AV output, one channel AV input
-Sanyo CDC (multiple-disk cartridge) play control function available
-4х45 audio output
-16:9 high definition screen display (1200x234)
-Rearview mirror available
З.Ы. Отсвечивает название магнитоллы (VINTRON)
Цена для данного аппарата более чем гуманна.
6000!!!
MathodMan
22 December 2008
Продаю 2DIN магнитоллу. Multimedia
MathodMan
25 December 2008
Если покупатель найдется ДО(!!!) 31-го числа, то цена упадет на 20%.
renat1983
26 December 2008
так на фокус 2 подойдет или нет ?
MathodMan
26 December 2008
Она меньше чем штатная магнитола (CD6000, Sony MP3 квадрат), соответственно при установке магнитоллы с соответствующей рамкой все будет ОК (в вомплекте есть установочные крепления, рамки нет)
renat1983
26 December 2008
по какой причине продаешь?(не для продажи же вез
MathodMan
27 December 2008
Вез себе магнитоллу мой родственник, но ему она не подошла (на Land Cruiser Prado) т.к. там слишком маленькое отверстие для данной магнитоллы (для ее установки пришлось бы резать центральную консоль). После этого она попала ко мне. И я её продаю по (ИМХО) вполне приемлемой цене.
Навигации нет... Но есть масса других полезных функций)))
А ВТ есть?
А в 105 крузак подойдет?
Korida
BT - нет.
По идее подойдет, для уверенности можно померить штатный разъем под магнитоллу в "крузаке", размеры моей магнитоллы (180ммX150мм).
Подцветка какого цвета? Где и как посмотреть в живую? Возьму если смогу поставить на ff2.
насколько я понял , что в стандартную 2-х диновую рамку она не влезет, придёться распиливать
MathodMan
12 February 2009
kalek
В фордовский проем для магнитолы (Sony mp3, 6000CD) она пролетает со свистом (в этом и проблема), но немного больше чем стандартный проем 2 DIN. При наличие умелых рук или небольшой суммы денег магнитола установиться в Фокус.
MathodMan
22 February 2009
wawanразмеры магнитофона (180ммX150мм), если померите свой проем для магнитоллы, то ответ будет получен
в течении двух дней подъеду посмотреть, прошу с позволения автора темы оставить ее пока за мной.
MathodMan смотри личку
