Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в
FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая), американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0: Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft
DG-506 американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft
WR-5974 , Ford
XS2Z-12259-AA4. Клапан холостого хода, Zetec американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. СвечиAGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлажденияТермостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос) FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
Добавочка, пройдено на собственном Фокусе.
Подшипник натяжного ролика Split Port- 180203,или 6203, либо любой закрытый подшипник203, устанавливается на генераторах, цена- копейки.
помогите найти код для ручки (крутёлка круглая) управления электрозеркалами для американца, водительская сторона, 2001 год. спасибо.
Zetaman
Код E7RY-17B676-A, но цена охрененная - $119.31
Iga_Minsk спасибо за код, цена действительно зашкаливает. интересно, б/у от европейца подойдёт? может кто-то знает?
Подскажите код американца, 2002 г, 2.0, автомат.
Код на помпу и шкив, или лучше б/у купить?
Zetaman
Естественно б.у. Подойдет.
Dron.84
Движок какой, огласите.
Dron.84, вот код на помпу от европейца зетека
1 094 596.
Вам подойдет, есть не дорогие аналоги.
А зачем шкив менять?
Iga_Minsk, зетек у него
Dron.84, вот номер шкива 1071742 но цена на него 40$
Может кто-нибудь знает размерность ремня агрегетов на Split-е? То бишь маркировку вида 6PKXXXX... а то всюду тока номер.
Hlash, вот - 6PK1790, по вашему вину номер оригинала YS4Z 8620-AC
Подскажите, пожалуйста, код штатной антенны для USA! И подойдет ли антенна от европейца (больше интересует та часть, которая вкручивается)?
Dyasim
Америка - 98BZ 18A886-AA
Европа - 1 046 515
Аналогичны
центральный колпачек на фирменные литые диски FF 15' (central wheel cup)
1M51-1130-BA
Al.Mas
Поправлю - 2M51-1130-BA
Al.Mas
17 April 2009
Iga_Minsk
я свой переписал;-)
кстати, а это он же - 1 064 118?
а вот к 2M51-1130-BA идет евроаналог 1 226 749
Iga_Minsk
а фирменный колпачек на 16"?
Подскажите плиз, правильно ли я выбрал номера:
1087548 - датчик скорости
1061862 - диск сцепления (какую фирму лучше выбрать?)
ffklaster, номера правильные, на диск последний номер 1252274 (форд меняет их зачем-то)
Фирму - лучше оригинал Форд, но цена 154$ ...
Экзист предлагает Mecarm - 38$, NK - 49$, LuK - 94$ возьмите то что по цене вас больше устроит.
Iga_Minsk
20 October 2009
Al.MasОн же европейский 1 134 286
YKolikИх там несколько
типов
Iga_Minsk
не колпак а заглушка в центре литья 16"
YKolik
Такая же, как и на 15"
Я правильно понял, что у меня 1130F стоит, а код 1064118?
Advokatvlad, нет, у тебя стоит американский YS4Z-1130-BC, у европы синяя эмблема форда, и у американцев до 2001г.
C виду они похожи, только америка 15$ стоит, а тот 9$, что он не покатит?
Advokatvlad, читай внимательно мой предыдущий пост!
То, что у меня американская это понятно, а от Европы она же похожа на американскую или как?
Advokatvlad
