Датчик топлива глючит что может быть?
16 years ago
Всем привет, сегодня было так, выехал еду спокойно 70-80 км/ч. И вдруг загорается лампочка бензин и стрелка почти на 0 хотя 10 минут назад было четверть бака. через секунд 10-15 все встало на свои места опять четверть лампа погасла . Через 40 секунда опять все зановои так раз 6-7 пока не доехал до места. Что может быть может кто знает. Да кстати 1000 назад делал Т.О. менял датчик заднего хода ( не горел задний ход ) также как и у многих периодически отключается спидометр. пробег 94000
miranol
4 November 2008
706
Dima777
4 November 2008
скорее всего датчик глючит
miranol
4 November 2008
Dima777:
Прошу прощенья, а если его менять то бензонасосом или нет ?
Dima777
4 November 2008
если этот датчик идет в сборе с бензонасосом, то да
НО я в этом сомневаюсь, скорее всего достаточно просто поменять сам датчик
P.S. Как пример - у знакомого Opel Vectra 2000г., стала глючить стрелка спидометра (то работает, то тупо лежит на нуле), причина - кончился датчик. Правда, его тачка уже давно не на гарании, так что все дело ограничилось заменой датчика (для этого пришлось снимать переднее колесо)
miranol
4 November 2008
Не знаю что и думать сел вечером завел (завелась не с 1 и не 2 а с 6 раза ) ну ладно завелась уже хорошо. Начал движение все в норме все работает ок. Через 15км отключился спидометр и сразу все с начало . Вот думаю, а не связаны они между собой
Dima777
5 November 2008
Если отключился спидометр, вполне возможно что неполадки не только в датчике, но и всей приборке. Здесь на форуме уже есть случаи когда люди приборку меняли. В любом случае, нужно ехать на сервис
serg-an1
5 November 2008
Иногда "сбросы" стрелок на ноль могут являться следствием плохого контакта на "минус". На ВАЗах наблюдал, может и Форде так
miranol
5 November 2008
Сегодня проехал 70км все нормально. посмотрим что будет дальше
