проблема с датчиком давления масла?
16 years ago
помогите пожалуйста решить проблему. 2 форд, двигатель 1,8, пробег 39 000, последнее то было 9 000 км. назад. после недельного простоя загорелась лампа давления масла, проверил уровень масла, ровно посередине между min и max. есть ли какие-нить способы решения проблемы или только в сервис?
vip@
29 August 2008
950
DM-Focus-2
29 August 2008
vip@
Датчик глючит...
У меня было такое, т.е. периодически горела лампочка давления масла - сразу в сервис и там быстро поменяли датчик давления масла по гарантии.
-Volk-
29 August 2008
vip@:
Риск благородное дело, но лучше эвакуатор и в сервис, тем более машина на гарантии. ИМХО
Vektor
29 August 2008
Согласен с -RNG-!
Если действительно проблема в маслянной системе, а не в датчике, то легко можно запороть двигун. А потом еще придется доказывать, что не верблюд, когда будут отказывать в гарантийном ремонте, мол сам виноват, что ездил с горящей лампочкой!
shmell
29 August 2008
-RNG-
Не факт, что на гарантии (vip@ пришел на форум в 2005 году).
vip@
А проверить датчик очень просто: отключить колодку,выкрутить его, подсоединить колодку, соединить отдельным проводом корпус датчика с двигателем и дать давление воздуха хотя бы от шинного насоса или компрессора ко входному отверстию датчика. При исправном датчике и включеном зажигании контрольная лампа должна погаснуть. Еще проще "прозвонить" датчик тестером (мультиметром).
vip@
1 September 2008
Большое всем спасибо за помощь!!!
гарантия действительно кончилась 3 недели назад
в эти выходные перед визитом на сервис решил попробовать разобраться сам, вооружившись Вашими советами.
Сначала плеснул чуть масла, теперь щуп показывает где-то 2/3 между min и max, после этого лампа продолжала гореть, ради интереса снял клемму с аккумулятора, подождал 10 минут, завёлся и всё исчезло, 2 сутки всё ок.
но в связи со снятием клеммы вылезла другая проблема, магнитола требует кейкод, наклеек в салоне нигде не нашёл в докуметах тоже пусто.
За восстановление кода диллер запросил 2000 рублей, отдавать ему деньги жаба душит, так что пошёл рыться в форуме, если кто может подсказать пути решения проблеммы был бы очень рад.
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
-Ал-
2 September 2008
vip@:
... магнитола требует кейкод, наклеек в салоне нигде не нашёл в докуметах тоже пусто.
За восстановление кода диллер запросил 2000 рублей, ...
Посмотри здесь:http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry3363113
Ромка F2 Trend
1 October 2008
Подскажите пожалуйста где в 1,6 115 л.с. находится датчик давления масла. Желательно схематично. Очень надо!
AlexisN
1 October 2008
Ромка F2 Trend надеюсь будет видно...
http://i082.radikal.ru/0810/80/b1a6899de3e6t.jpg
Подними глазки на первой странице раздела: Мини ФАК - эксплуатация:
http://depositfiles.com/ru/files/2690698 - книга по ремонту и обслуживанию для скачивания (105,23Мб)
Ромка F2 Trend
1 October 2008
Спасибо большое!!!
