Функция "Комфорт" и сигналка
16 years ago
Скоро приходит мой фокус, а я все никак не могу определиться с сигнализацией...
Вообщем, что хочу помимо стандартных охранных функций:
1. Двусторонняя связь
2. Открытие багажника с брелка
3. При постановке на охрану окна автоматически закрываются, а зеркала складываются (у меня электроскладывание)
4. При снятии с охраны зеркала раскрываются
Из сигналок мне понравилась Tomahawk x3... но подходит ли она?
Помогите определиться, плиз!!!
Вроде бы, где-то прочитал, что вся проблема решается установкой CAN-модуля...
Avtandil
26 August 2008
865
Pollaris
27 August 2008
есть сигналка 100% подходящая для шины на фф2, информация должна быть у диллера, как называется не помню.
Salavat
27 August 2008
Avtandil:
поправка - грамотной установкой!
Avtandil
А тема вообще есть!
ilyvatar
27 August 2008
Lockus называется она..
Avtandil
28 August 2008
I
ilyvatar:
Про lockus я знаю. Хотел не slave систему, а нормальную сигналку с нормальным двусторонним брелком, напр. Tomahawk X3/X5...
Весь вопрос в том, получится ли сделать с ней:
Никто не делал?
PanD@
28 August 2008
Avtandil
А как автоскладывание/раскладываение запускается штатно?
Avtandil
29 August 2008
кнопкой на водительской двери (на том месте, где кнопка стеклоподъемников у пассажира)
Гараж RS-77RUS
PanD@
29 August 2008
Avtandil
Тогда думаю, что:
Сигналка с двусторонней связью
Будет работать, если подключить соответствующий выход сигналки (скорее всего понадобится доп. оеле)
Чтобы автоматически закрывались стекла, сигналку необходимо подключить через CAN-модуль.
Думаю, что автоскладывание/раскладывание зеркал возможно будет реализовать подключением выходов управления замками сигналки к проводам кнопки управления складыванием зеркал (может быть через доп. реле). Но при условии, что управление зеркалами с кнопки работает при выключенном зажигании.
Avtandil
29 August 2008
а зеркала через can не получится? в фф же вроде все управляющие сигналы по can-шине...
y@roslav
30 August 2008
Avtandil
У нас ФМК Шерхан+CAN-модуль ставит, все доп. функции работают.
Санчелло777
5 August 2009
всем привет!!! поставил сегодня сигналку!!! все те кто говорят про кан-модули на новые фокусы - вас нае...т!!! 200%. вы платите за него, установщики продают его вв другом месте, а проконтролировать что он у вас стоит вы неможете!!! каном пользуются ленивые люди!!! и если таковые присутствуют на данном форуме то они начнут возмущатся!!!
не буду раскрывать все карты, но мне проф-но установили сигналку с обр связью за 3 час, все работае, Я ДОВОЛЕН!!!
$ерега
6 August 2009
Санчелло777
Все зависит от комплектации,если гия,то надо в дверь ходить-провода на цз протаскивать со снятием двери+комфорта по стаклам не будет или кан ставить..а если комфорт то ничего не надо
      Лямбда-зонд
