Блокировка работы DVD
16 years ago
Вчера купил магнитолу jvc, подключил к dvd в машине, и теперь при загрузке диска в магнитолу на мониторе пишется "водитель не должен смотреть на монитор во время движения" Хотя я не еду, я стою на месте. Помогите решить проблему, как снять блокировку?
iHaveFocus
21 August 2008
1,6K
rus_cat
21 August 2008
iHaveFocus
в инструкции по подключению должна быть схемка - как правильно подключить провод, который отвественен за пропадание картинки, вообще кажется его подключают таким образом, что монитор работает только при активированном стояночном тормозе
можно его еще "замкнуть" таким образом, чтобы картинка была всегда, но в любом случае надо схему смотреть
S-maxDriver
21 August 2008
а магнитоле есть специальный тоненький проводок. Он подключаетцца к кнопке стояночного тормаза.
Если хотиет смотреть двд в движени, это проводок просто закрепите на любую массу.(-)
З.ы. а предуперждеие будет выводитцца всегда.
если тока в не сниматецца через меню самой магнитолы.
iHaveFocus
22 August 2008
Спасибо. Будем разбираться.
      Сцепление
