Все по кузову, включая полировку и защиту
15 years
В топике обсуждаются любые вопросы связанные с кузовными работами, включая защиту, полировку, обработку и т.д.
собственно кто нибудь делал такую процедуру? интересует защитная профессиональная полировка кузова в преддверии зимы.
Кузовные работы, Полировка, Покраска
х120
18 August 2008
36,4K
Valerevich
18 August 2008
Защитную не делал...
Тоже одно время думал. А так один раз руками 3м полировали и пару раз всю машинку после покрасок. Сначало крясяво, но потом быстро после моек затирается. Летом то сам мою, а тут все на холодный период приходилось.
Вот думаю сьездить в район Ботанического сада (биофак педа) там вроде Магваерсом делають. ДУмаю.
Хотя еще когда фокусы на Промышленной обслуживались, была, и есть така Лена, она занимается полировкой там, дык она мне сказала, что у меня в очень неплохом состоянии лкп. чичас она в декретнике кажись...
С уважнением, Valerevich.
y@roslav
18 August 2008
Valerevich
А, где точнее у биофака? Они там, професионально полировкой занимаются? Или побочно с чем то, еще?
Valerevich
19 August 2008
Я сам не точко представляю. По дороге из Брагино (у мойки Сантехзаготовок) висит их рекламный щит с координатами. Есть адрес сайта, но он видимо еще не работает или уже... .
Если ты там не ездишь, могу пошмотреть координаты.
С уважением, Valerevich.
y@roslav
19 August 2008
Если занимаются не профессионально, а как дополнее к мойке и т. п., то это фигня, так и сам натрешь Черепашкой. В столице хорошая полировка 5-7 тыс. руб. стоит, впрочем в форумах есть об этом, поищи по поиску. Но, если узнаешь о ботаниках, напиши пожалуйста, для общей инфы.
dabu
19 August 2008
Если я правельно понял о какой полировке идет речь, то она снимает мизерную часть ЛКП. Ее делают раза 3 не более, как правило перед продажей, чтоб в отражении зрачек был виден
y@roslav
19 August 2008
Тут мы защитную, на зиму, обтираем. Мне так кажется.
dabu
19 August 2008
Ярославичь
Вроде как она тож снимает микрослой, нодо уточнить. Попробую ща поискать и спросить
dabu
19 August 2008
Для начала позвольте сказать несколько слов по поводу профессиональной полировки. Профессиональную полировку кузова делают только на предприятиях по ремонту кузова. Автомойки и обычные автосервисы, включающие эту услугу в свой перечень, вряд ли имеют право называть такую полировку «профессиональной». Дело в том, что при профессиональной полировке специальными профессиональными полировальными системами частично снимается верхний тончайший слой лакокрасочного покрытия. Для этого используется мелкоабразивная шкурка. С её помощью обрабатываются только места, имеющие глубокие царапины на лаке и краске. Именно за счет снятия слоя лака удается целиком избавиться от царапин на кухове или сделать их менее заметными. Ни одна полироль такого эффекта не дает. В дальнейшем кузов полируется с применением крупноабразивной пасты, при котором снимается тонкий слой лака со всего покрытия. Третий этап — полировка мелкоабразивной пастой для удаления рисок. И в финале полировщик наносит глянец неабразивной полиролью. Профессиальная полировка кузова дает великолепный эффект. Однако отполировать таким образом лакокрасочное покрытие можно один, максимум, два раза. Иначе можно стереть весь слой лака. Любительская полировка такого результата не дает, поскольку, как правило, носит маскирующий характер. Зато любительскими защитными полиролями можно пользоваться намного чаще без особого вреда для кузова.
тынц
yahnich
20 August 2008
Вчера на Московском проспекте (!) в левом ряду поймал между колес кусок бетона Ни затормозить (скорость была где-то 50 км/ч), ни объехать эту хрень возможности не было
В итоге у меня теперь есть длиннющая глубокая царапина на днище. Не знаю как металл, а антигравийка свезена напрочь.
Где и как лучше эту царапину заделать?
х120
20 August 2008
заедь на эстакаду и замаж кистью с тектилом или чем то подобным. я на первом ТО попросил замазать сервисменов обдиры на днище-замазали БЕСПЛАТНОи на подъемнике показали три места обдира порогов и днища.
Shoroh
20 August 2008
В районе моста на пятерку из Брагино на скорости 60км/час поймал рессору Камаза. Антикорозику сбрил начисто, вмятину получил и чуть не катапультировался из машины. Размер травмы авто на днище: 15х20 см. Глубина вмятины: 1,5 см. Что делать!? Куда бежать лечить!? И чем!?
Вит@лий
20 August 2008
Shoroh
Там тока вмятина на днище или с дырой?
х120
20 August 2008
если дыры нет то, по моему мнению, только замазывать антикором.
yahnich
20 August 2008
В общем звонил в наш ФМК, сказали замажут родным фордовским антигравием
100 р. работа + антигравий = рублей 500
Про бесплатно ничего не говорили
х120
20 August 2008
купи в МЕТРО (или в любом автомагазе) тектил с цинком и кисточку малярную , заедь на любую эстакаду или гараж с ямой и вся недолга...
Shoroh
20 August 2008
Вит@лий:
Shoroh
Нет только вмятина. Может даже и не 1,5 см. У страха глаза ОГРОМНЫЕ, блин.
yahnich
20 August 2008
х120
Просто кисточкой помазать? Или там какая-то технология должна быть соблюдена?
PRESTON
20 August 2008
yahnich
Протереть спиртом днище. Тремя движениями налево - тремя направо.
Valerevich
20 August 2008
Помажте кисточкой и не парьтесь!
У меня брюшко у Феди за 4 года почиркано... Но всезен тока антикор без повреждения верхнего слоя металла. Езжу без подмазок. Коррозии нет.
Вит@лий
20 August 2008
yahnich
Shoroh
Да и всем желающим. Есть координаты очень неплохого мастера: жестянка + покраска... Человека знаю более 8 лет, пользовался услугами сам, отправлял к нему друзей и знакомых - ни разу нареканий не слышал. Но эт на будущее. А так не надо в вашей ситуации делать проблемы - купить нормальный антикор и самому замазать.
Shoroh
20 August 2008
Вит@лий, спасибо.
Какой антикор посоветуешь? И где?
(блин как неудобно быть неучем )
Вит@лий
20 August 2008
Форд ниразу не мазал. А ваабще для авто-ВАЗ как-то сам делал бяку - пушсало + нигрол. Качественная гадость получилась. Я думаю и на ФМК можно родной антикор поспрашать и купить, да самому все сделать.
х120
21 August 2008
пушсало- из разряда" Дедами в гаражах завещано" ))) Shoroh спрашивает у Виталия )))но и я могу посоветовать не читать только свои сообщения а поднять глаза на выше написанные советы про Тектил, который, в свою очередь продается в автмагазинах в ряду с другими, менее известными, антикорами.
yahnich
21 August 2008
Всем спасибо за участие
Valerevich
21 August 2008
Про полировку у "ботаников"
Адрес - Мукомольный переулок, 6. тел925720 адрес www.zb.yar.ru - но он не работает...
y@roslav
21 August 2008
И телефон не отвечает...
Valerevich
21 August 2008
Рекламный щит висит в районе Сантехзаготовок - у мойки... Контора "Зеркальный блеск" предствавители "Магвайерс"... Странные какие то. Реклама есть - конторы нет...
y@roslav
21 August 2008
Значить будем мучить машину Черепахой!!! В Реале она в любом виде, и цена АЙС, дешевле, чем везде. Пойду куплю бутылок десять.
Valerevich
22 August 2008
про полировку нуна иметь ввиду, что при испольщовании непрофессиональных типа чурюпашки приведет к большему прилипанию пыли... Енто меня и останавливает. Мафинка черная, и так после мойки проедешь и весь в пыли... Ну если светлая - то конечна проще...
