Датчик давления топлива
16 years ago
Прошу помощи спецов! Машинка Ford Focus ZTS 2.0 АКПП USA! Машина не тянет независимо от погоды и уровня топлива в баке! Проявляется при ускорении где то с 40км/ч т.е с места 1-2 еще куда не шло, а вот при спокойной езде надо на обгон, а ее кто то за попу держит.
1 - Сняли бак, почистили сетки, заменили топливный фильтр. ((были грязные сетки и фильтр в хламе) немного лучше но до идеала далеко)
2 - Заменили свечи и воздушный фильтр (эфект 0)
3 - Померяли давление перед входом в рампу (все ок, почти ровно... падает в приделах нор где то на 0.1)
4 - Поехал на диагностику...
Мотортестер показал ошибку P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input, что означает, (высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе), расположен он с левой стороны рампы к нему подходит штекер с проводами и топливная магистраль! Померяли на нем напряжение оно на одном уровне и никак не меняется. Сняли его, на нем есть две защелки но раскрыть не получилось, почти что сломали а он не раскрылся. Воткнули назад, стерли ошубку, которая тут же снова появилась! Тут же мастер его и приговорил, так как сетки были забиты и фильтр тоже в хламе вот этот датчик и приклинило, забился и как следствие показывает макс. давление...
Отсюда вопросы: кто что думает по теме? Звонил в экзист сказали что по VIN машина не пробивается поэтому помочь не могут... Кто знаком с этим девайсом? Какой у него номер, где заказать и.т.д.
http://photofile.ru/photo/jew/95158159/large/99810032.jpg
RomEro
24 July 2008
12,5K
Z-CV
24 July 2008
Скажи VIN, постараюсь помочь.
и на всякий случай если не пробьётся: один распредвал (сплин порт) или два (зетек)?
RomEro
24 July 2008
Два распредвала Zetec, VIN 1FAFP38353W328866 ( первая в VIN'е может 1, а может и I ), авто 2003г. седан, благодарен заранее...
RomEro
24 July 2008
вот еще фото под другим углом. Вид сверху, верхняя часть фото где два болта - это вход в рампу.
http://photofile.ru/photo/jew/95158209/large/99811842.jpg
Z-CV
24 July 2008
RomEro, я понял что это за датчик завтра скажу тебе его стоимость
RomEro
24 July 2008
Z-CV - уважению нет предела, а достать такой сможешь? Ну или подсказать где можно заказать...
Z-CV
24 July 2008
Ориентировочно стоимость 100 евро, если через Либерти, то примерно 400тыров.
Либерти доставка по срокам примерно месяц, я могу привезти за 1.5 недели. (предоплата 50%, пиши в личку)
Iga_Minsk
24 July 2008
RomEro
Все по Микрокату пробивается. Номер XS2Z-9F972-GB, стоимость по экзисту от 111 USD (29 дней ожидания) до 120 USD (3 дня).
А чего в белорусскую ветку запостил. На российской быстрее бы сказали
Vasily.N
24 July 2008
Эт я его, подучил, а то у себя он два дня лбом в стенку бился, темку, правда выбрал неудачную,что вверху прибита.
Я туда случайно забрёл, а там толпа пацанов "зарёванных" , ну и утешал как мог...
RomEro
24 July 2008
Iga_Minsk
Спасиб за номерок, но вот незадача экзист пишет что это регулятор давления, а не датчик давления как можно быть уверенным что это то что мне нужно??? Спасибо за опративную поддержку, на рос форуме тож запостил но там молчат!
Vasily.N Спасибо что наставил на путь истинный...
Z-CV - а кто такие либерти? Если через тебя то вариант доставить по почте или поездом?
Z-CV
24 July 2008
RomEro, сорри, не обратил внимания что ты не из РБ... Могу только по РБ.
каталожный номер 1053950.
на самом датчике должно по идее быть написано 988F 9C968-AA.
PutL
24 July 2008
V
Vasily.N:
Эт я его, подучил
Эхххх, спалил малину
RomEro
24 July 2008
Iga_Minsk - похоже ты прав с номерком, экзист его дает как регулятор давления а гугл как Sensor - fuel injector pressur что похоже на правду, мне то именно датчик нужен а не регулятор... а вот фото я так нигде и не могу найти... как то лажово без фотки 100ку выкидывать...
PutL
24 July 2008
RomEro А на самой машине на этом регуляторе какой номер?
Advokatvlad
24 July 2008
Так на эксист перед тем как взять заказ проверяют его правильность, если что на них спихни что ошиблись сами.
RomEro
24 July 2008
PutL - вот на картинке как раз таки не он, у тебя там регулятор с номером 1053950 он без электрической части чистый регулятор с вакумом, а у меня с колодкой под провода, короче датчик а не регулятор, вот Iga_Minsk дал номер XS2Z-9F972-GB, он похож на правду т.к. google его находит как Sensor - fuel injector pressur а не как regulator! Тока вот фото этого девайса я найти не могу, наверное завтра в экзист звонить буду, но тел этож не то...!
Мож кто даст фото на XS2Z-9F972-GB.
Advokatvlad - спасибо за совет, но мне ж результат нужен, а не мозг экзисту пропарить зря...
Завтра еще гляну что на датчике написано, но помоему ничего не нащел в прошлый раз, ну да ладно лишний раз снять не в падлу...
Iga_Minsk
25 July 2008
PutL
Номер не тот.
RomEro
Итак, на моей машинке стоит девайс с номером XS4Z 9F972-DA. Микрокат находит его по моему VIN. По твоей машинке Микрокат дает номер XS2Z-9F972-GB, который стал устанаваливаться с 2001 года. Его и надо заказывать.
Фотки
Iga_Minsk
25 July 2008
Еще. Красная стрелка - регулятор, желтая - колодка подключения
RomEro
25 July 2008
Огромное спасибо всем одноклубникам, личный респект Iga_Minsk ребята вы меня спасли, пошел свой снимать и звонить в экзист!
minskii
15 June 2011
Я так и не понял, моя проблема в датчике давления топлива или еще что-то есть
"после первой заводки машина глохнет, после второй могут раз-два обороты снизиться, машину трясанет, но потом обороты поднимаются и дальше прогрев нормальный. Теперь уже глохнет после трех - четырех заводок"- это только после длительного простоя (от 3-х часов)
Maslik писал
"minskii, проверьте работу клапанов которые перекрывают подачу газа/бензина, может пропускает какой?"
У меня на 1,8Zetec датчик давления топлива там же стоит как и на 2,0?
Можно ли чей-то безболезненно перекинуть, протестить, чтоб зря не покупать, а то надоело уже работающие детали менять
Или клапана - это другое, тогда где они?
      Система охлаждения
