Размер багажника у FF2 5d хетчбек.
16 years ago
Люди добрые очень надо узнать - перерыл всё что можно, замерить нет вожможности. Где посмотреть размеры багажника у FF2 5d хетчбек ???
11 July 2008
12,9K
Длинный
11 July 2008
My Webpage
fillmax31
14 September 2008
Tiporg Багажник очень маленкий даже каляска в сложенном состоянии входит с трудом лучьшей выход докатка (на новых машинах в салоне видел на ФФ докатка наверное стали с докаткой продовать) выход 2 выкинуть пластиковые вствыки из и вокруг колеса после этого оно опускается на 5-7 см
dizasto
15 September 2008
fillmax31
у фф хороший багажник. вы у других хэтчей багажники видели? особенно у астры трехдверки - туда одно колесо влазит.. всё! ))
wazari
15 September 2008
зауважал фокус, когда загрузил велосипед горный, не снимая переднего колеса (при сложенных задних сиденьях есессно)
spectr
15 September 2008
Размер багажника с разложенными задними сидениями:
105 см (от арки до арки) х 135 см (глубина).
Мерял на 3-х дверке, но думаю везде одинаково.
vasen
15 September 2008
Да, в отличие от сарая здесь переночевать не получится.
COOLER
15 September 2008
vasen
Я бы так кретично не утверждал))) получится ещё как получится )))
-Walter-
15 September 2008
Hooliganchik
если чесно не представляю себе
wm_
15 September 2008
чтобы увеличить объем багажника можно поставить докатку вместо полноразмерного колеса и выкинуть органайзер
-Walter-
15 September 2008
wm_
имха это не выход, органайзер штука удобная, и потеря его не стоит выигрыша в пространстве, тем более докатку покупать есичо
Vaol
15 September 2008
wazari:
А два велика войдут (если снять передние колеса)?
Андрей 102
15 September 2008
Размер багажника увеличивается просто: сбрасываешь давление в запасном колесе до 0, послде чего оно прекрасно влазит в нишу, из которой удаляется подставка ( какой ее идиот придумал?).Органайзер обрезается по высоте на 5 см, после чего получаем пол багажника на уровне сложенных спинок. Оставшимися нишами органайзера пользуемся с прежним успехом.
wm_
18 September 2008
-МордWiN-
ну вот Андрей 102
не плохое решение предложил ) придет машинка - буду экспрементировать ))
Андрей 102
только тогда еще и насос нужно постоянно с собой возить ))
5D4KRU
18 September 2008
А
Андрей 102:
А что за подставка, фотки случайно нет?
Firestone
18 September 2008
Сделал себе по этой схеме, багажник здорово увеличился.
Один минус коврик стал коротким.
Lermoontov
19 September 2008
Андрей 102
а я что т до этого и не додумался)))...надо обрезать поэксперементировать
AlekseiZ
20 September 2008
Объем багажного отделения ХБ в куб.м.:
5-и местный вариант с полноразмерным запасным колесом до полки 0,282
5-и местный вариант с малоразмерным запасным колесом (докаткой) до полки 0,385
2-х местный вариант с малоразмерным запасным колесом (докаткой) до крыши 1,247
Данные из буклетов.
Я разрезал, оставляя себе 7 см верхней части + приклеил к ней с низу 4 мм пенаплет. Запасное колесо переворачивается, я стравил давление до 2х атмосфер и убрал в полиэтиленовый большой пакет для колес и положил в нишу (в пакете колесо легко вынимается от туда). Такая процедура увеличивает багажник примерно на 45 литров. А вообще тема увеличение багажника в ХБ уже существует.
Anty777
20 September 2008
AlekseiZ
я именно так и увеличил багажник ...
БЕЛГОРОД
21 September 2008
размер маленький ----но больше и не сильното и нужен
dRAGONBREED
22 September 2008
стиральная машинка "стандартная" влезит??? размер 60 х 60 х ... - по высоте не знаю скока. ну стандартная какая-то..
очень важный вопрос
AlekseiZ
22 September 2008
dRAGONBREED
Должна войти.
Высота пенала около 13 см (это если машина с полноразмерным запасным колесом).
Получается что с полноразмерным запасным колесом максимальная высота груза составляет около 70 см.
Хотя замерять дверной проем с рулеткой я не бегал.
Данные из буклета.
ТерАн
19 October 2008
Люди подскажите, а у меня докатка осталась от предыдущего euro-седана она войдет в штатное место хатчбека??? Что бы можно было полноразмерную запаску вытащить и оставить в гараже??? Это я думаю увеличит багажник???
Vladimir_E
20 October 2008
Конечно влезет, докатка то одинаковая. Зато багажник нормальный становится, мне так и сарай не нужен, багажник весьма большой. Кладите докатку и не думайте.
dica
20 October 2008
А как уменьшить багажник? А то у меня снегосметалка с канистрой омывалки по нему летает
-Walter-
20 October 2008
dica:
а сетка не рулит?
dica
20 October 2008
-МордWiN-
А зачем мне столько лишнего воздуха?
Alexej B
21 October 2008
dica
Стиральную машинку с собой вози сразу меньше станет!
Vladimir_E
21 October 2008
Alexej B:
dica
Лучше упаковку Роквела. Тепло, тихо и сухо и место под канистрочку останется.
asv_sergey
21 October 2008
dica:
Да такая же ерунда, на поворотах так и слышно как все Летает
Лямбда-зонд
