Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
TallPaul
5 May 2011
madb
Подойдет. Это устаревший номер.
Malish
1212745 - кронштейн топливного фильтра на Zetec-E. Всё правильно
Rodionnw
5 May 2011
В этом наборе прокладок для сплита есть прокладка под голову или только под клапанную крышку? Fel-pro: VS50476R
jara_24
5 May 2011
друзья!!! ПОМОГИТЕ...)))не так давно наталкивался на коды радиаторов(охложд+кандёр... и крепления к ним) для сплита 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736. Сейчас не могу найти...(((
подскажите)))
yabadabadoo
5 May 2011
Натяжитель для приводного ремня
VIN: X9FFXXEEDF4B19665
TallPaul
14 June 2012
yabadabadoo
1073096 - ролик-натяжитель приводного ремня на Zetec 1.8 и 2.0
Rodionnw
Только под крышку
jara_24
YS4Z 8005-BB или YS4Z 8005-BBCP (CP - расчётно-деформируемый элемент) - радиатор охлаждения на CVH 2.0L EFI (сплит-порт)
YS4Z 8125-EA - изолятор (подушка крепления)
F5RZ 8115-A - пробка
YS4Z 19712-AB - радиатор кондиционера
jara_24
5 May 2011
TallPaul
СПАААААААСИБО!!!
Rodionnw
5 May 2011
TallPaul
Спасибо. А есть недорогой набор прокладок или прокладка под головку и крышку? Не подскажешь номерок?
TallPaul
5 May 2011
Rodionnw
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #8691798)
Jmx
6 May 2011
Добрый день подскажите пожалуйста номера запчастей ... БОЛТОВ
1-
2-
3-
4--------развальный походу болт наверное с ним нужно заказывать и гайку и шайбу ?
5-
Прокладку клапанной крышки
Болты должны подойти от русского а вот клапанная походу нет !
Focus zx3 2001г.в 2.0л Zetec E Хэтч
Будьте добры подскажите.. машина висит а время идёт
Леха-Пермский
6 May 2011
Подскажите код крестовины карданного вала на все тот же Expedition.
Ford Expedition 2001 года выпуска
двигатель 4,6 l, 235 л.с.
VIN 1FMRU16W31LA19179
И как всегда заранее благодарен.
kulik82
6 May 2011
Подскажите, пожалуйста, код трубки высокого давления, идущей от компрессора кондиционера к радиатору. Duratec 1.6 2004г Всеволожск.
yomad
6 May 2011
Пожскажите код жидкости для Гура на первый фокус Zetec 1.8 Всеволожск?
Gala
6 May 2011
Прошу прощения, поискала по теме, не разобралась... Подходит ли YS4Z19712AB (радиатор кондиционера) на FF1, 2000 г, 2л, АКПП, ГУР, DOHC, (VIN 1FAFP3435YW311823). И вот в теме пишут, что, вроде, от европы тоже подойдет... код подскажите, плз, по европе.
Спасибо
porutchik
6 May 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера запчастей
фокус1, акпп, седан, американец, 2002гв, 2л(сплит четотам) vin 1fafp34p32w347732
1. радиатор охлаждающей жидкости
2. блок управления светом
3. пластик, тот что между фарами сверху на решётку радиатора одевается, под капотом...не пойму толи под гуся толи на гуся)
Заранее благодарен
TallPaul
6 May 2011
Jmx
1 и 2 - W500744-S309 (1136651) - болт М12х65мм
3 - 1471994 - болт М12х30мм
4 - 6S4Z 5K978-AA (1456980) - развальный болт, 6S4Z 5K751-AA (1456979) - шайба, W703016-S306 (4648148) - гайка
5 - W500746-S309 - болт
YS4Z 6584-BA (1126120) - прокладка клапанной крышки на Зетек
kulik82
Вот этой трубки: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #8773442) ?
yomad
1590988 - масло усилителя рулевого управления WSA-M2C195-A, 1 л (красное)
1384110 - масло усилителя рулевого управления WSS-M2С204-А2, 1 л (зелёное)
porutchik
2M5Z 16A238-BB - верхний вентиляционный дефлектор радиатора (картинка есть на пред. странице)
YS4Z 11654-DB (SW-5574) - переключатель освещения, с передними ПТФ
YS4Z 11654-DB (SW-5512) - то же, без передних ПТФ
Gala
YS4Z 19712-AB (Motorcraft YJ-432) - радиатор кондиционера
По европе финис 1671708. Подойдет или нет - не знаю.
Gala
6 May 2011
TallPaul
Большое спасибо.
Я извиняюсь, но на Exist.ru по этому коду схему не показывает Можете уточнить, может какой-то другой код?
TallPaul
14 June 2012
Gala
Jmx
7 May 2011
TallPaul:
Jmx
Вот бы ещё узнать сколько их там этих болтов
lisyamorda
7 May 2011
Добрый день. Нужен Передний левый тормозной шланг на FF1.
1 134 140 - оно ?
и код тормозной жидкости если можно.
TallPaul
7 May 2011
lisyamorda
Оно. Новый номер - 1347217 - передний тормозной шланг
1135517 - тормозная жидкость ESD-M6C57-A, 1 л.
1135518 - 5 л.
1135516 - 0.5 л.
1135515 - 0.25 л.
lisyamorda
7 May 2011
Спасибо большое. Гляну только пойду объём тормозного контура на фокусе
TallPaul
7 May 2011
Леха-Пермский
На эти экпедишены походу идёт только вал в сборе с крестовинами. Нашел на Expedition B7 2003- 4.6L SOHC
F5TZ 4635-A - ремкомплект карданного шарнира (крестовина), размер 1350, с 2002 по 2006 г.в.
xajA
7 May 2011
Здравствуйте!
Подскажите по масляному фильтру. Двигатель 1,6 duratec (CDDA) 98 hp.
Пробиваю по экзисту в разделе "запчасти для ТО" :
Focus хэтчбек (DAW, DBW)
1998 — 2005
1.6 16V Бензин FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH 1,6 100
Т.е. близкий по характеристикам к моему. Екзист выдает код 1 455 760 (потом проверял, этот код на движки 1.4 и 1.6, на 1.8 и 2.0 - 1 119 421).
Ориентируюсь на неоригинал от производителя Mann.
В списке аналогов по коду 1 455 760 присутствует W 712/81.
Бродя по форуму, наткнулся на ссылку о масляном фильтре с сайта
forddiler.ru . Там внизу написано:
Видна неувязка
По этому коду аналог оригинала от Mann - W 719/27.
Чтобы окончательно разобраться иду на сайт производителя фильтров. Выбираю, опять же, из близких по объему и л.с. (там это Zetec 1.6 100 л.с.):
И окончательно запутываюсь...
Выдает два варианта фильтров W 712/81 и W 719/27. По характеристикам и габаритам различие только в высоте, у первого 74 мм, у второго 123 мм. Перепускной клапан 1.0 бар и блокировочный механизм обратного хода 1 - одинаковые у обоих.
Напрашивается вывод что это две разновидности фильтров для одной и той же машины, но отличающиеся по ресурсу.
Вопросы:
1) какие габариты у оригинала, высота?
2) Можно ли ставить длинный фильтр W 719/27 на мой двигатель? Не будет ли он хуже из-за особенности положения фильтра (направлен вниз)?
3) Какой все-таки код верный 1 455 760 или 1119421?
TallPaul
8 May 2011
xajA
1119421 - фильтр масляный, Zetec Rocam 1.6
На Ford Ka с движком Zetec Rocam 1.6 и Fiesta с движком Zetec Rocam 1.3 идёт именно этот фильтр. Для фокуса в микрокате забыли фильтр указать
ahma95
9 May 2011
здравствуйте господа фокусники!!! подскажите пожалуйста показания бортового компьютера на фф-1 1,6 Zetec Rocam всеволожской сборки или подскажите пожалуйста ссылку где это все можно расшифровать спасибо
Ab-H
Eb-H
1L-H
0910
0500
0-02
1-06
2-00
3-90
4-57
0175
1073
2171
3000
4064
P10A
P200
P300
P400
E001
FFFF
DEC262
OCE.t
OCA.t
OCd4.t
OCF.t
od-1
OCE
F-100
L077
1AF.C
1AC.
1Ad
AA.E
CHE.1
b13.0
TallPaul
9 May 2011
ahma95
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
Рубрикатор ФФ1
Поиск по ветке ФФ1
cross1208
10 May 2011
Подскажите номерок четырех штыркового разъема квадратной формы. Ответная часть сдвоеного датчика давления системы кондиционирования. В елкате датчик давления бъется под номером 4170844 или 7172703. Для ФФ1 универсал август 2000 г.
fuck.trg
10 May 2011
TallPaul
Термостаты на мою VIN: 1FAFP38343W136032
RT-1150 и F8RZ-8575-CA Они? Взаимозаменяемы?
Уплотнительное кольцо, номерок подскажите???
Крышка расширительного бочка???
TallPaul
10 May 2011
fuck.trg
Да и да
W700319-S300 - уплотнительное кольцо термостата
F5RZ 8100-A - крышка расширительного бачка
Alex..
10 May 2011
Добрый день!!!
И мне, если не трудно подскажите пожалуйста номерочек термостата.
ФФ-1, 1,6 дюратек, 2005 г.в.
X9FFXXEEDF5M55508
и нужно ли к нему дополнительно уплотнительное кольцо или прокладку?
Или идёт в комплекте?
Спасибо большое заранее!!!
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
