CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Подскажите пожалуйста!
У меня Форд Фокус 1 2001 года американец седан!
Нужно заменить оба тросика ручника ,от европейца подойдут или какие надо,ну или в экзисте код?
спасибо
NIKE294
Неплохо было бы вин-код указать. В 2001 году номера менялись. Тросик длинный двойной?
porutchik
21 April 2011
Здравствуйте, подскажите код запчасти пластика еоторый под капотом накрывает фары и рамку радиатора. Заранее благодарен)
ФФ1 седан 2002 usa
TallPaul
14 June 2012
porutchik
2M5Z 16A238-BB - верхний вентиляционный дефлектор радиатора
YS4Z 16K262-AA - пистон крепления
NIKE294
1M5Z 2A603-AA - трос ручника, без ESP/IVD
YS4Z 2A603-BA - то же, с ESP/IVD
1FAFP34Z223W289079
Добрый день! Продали приводной ремень на фокус-1 2.3 литра, не налазит
6pk2270. Помогите с оригинальным номерком и длиной? И ещё нужен натяжной ролик на этот мотор.
TallPaul хелп плз!
Sergemox1FAFP34Z223W289079
3S4Z 8620-AB (JK6-901-A) - приводной ремень, 2.3L, с кондиционером
3S4Z 8620-BB (JK6-863-AA) - то же, без кондея
3S4Z 6A228-AA - натяжной ролик приводного ремня на 2.3L
По размерности затрудняюсь подсказать
Народ, подскажите пожалуйта, у меня FF1 Sedan, американец, 2003 года, комплектация SE (с АБС)
пришло время менять ходовую, однако по вин не могу подобрать запчасти...
подобрал из какалогов аналоги, они пододут на мою машину?
Наконечник рулевой тяги Autlog код: FT1367
Наконечник рулевой тяги Autlog код: FT1368
Подшипник передней ступицы Bca код: 510056
Пружина передняя Fobos код: 13395
Комплект подшипника ступицы задней Ford код: YS4Z-1A049-AA
Рычаг подвески левый Jp Group код: SS4121
Тяга рулевая передняя Optimal код: G2-1054
Рычаг подвески правый Ruville код: 935237
Буду очень признателен!!!
Gray-NT
22 April 2011
ff 1 vin WF0AXXGCDA09003 подскажите код крышки форсунки омывателя фар левая
VIN 1FAFP34391W271753 левый наружний пыльник ШРУСа и подвесной подшипник правого ШРУса не оригинал коды
Gray-NT
Вин-код что-то короткий.
1097441/1097444 - правая/левая крышка омывателя фар, до рестайлинга 2001 г.
1139410/1139411 - то же, после 2001 г.
TallPaulПодскажите пожалуйста, можно ли найти номерочек на форсунки стеклоочистителя с обогревом на фф-1? А то я чего то по каталогу найти не могу...
X9FFXXEEDF5M55508
TallPaul
22 April 2011
Alex..1135045 - форсунки омывателя лобового стекла с подогревом (написано комплект)
over-driveYS4Z 3A331-ZD - комплект пыльников (внешний и внутренний)
1459756 - подшипник переднего привода
Подвесной подшипник переднего привода!? (сообщение #8450195)
TallPaul Большое спасибо!
Ming
22 April 2011
Добрый вечер.
Произошло такое несчастье: Сломалась муфта кондиционера
На ней есть номер XS4H-19D784-CA но по нему ничего найти не смог
Возможно ли приобрести эту муфту отдельно? В экзисте так же ничего не нашел... Спс
FF1 USA zetek акпп 2002г, вин пока сказать не могу... документы остались в офисе...
TallPaul
22 April 2011
MingYB-588 - муфта кондиционера
На
drive.su
по бренду Motorcraft всего 1600 р.
подскажите пожалуйста коды маслосъемных колпачков и сальника распредвала.
сплит порт 2 литра.фокус se 2001г
1FAFP34P01W222878
спасибо!
shayba
1S4Z 6571-AA - маслосъёмный колпачок (впуск и выпуск) на 2.0 SPI
E7FZ 6K292-A - передний сальник распредвала на 2.0 SPI
Добрый день!!!
Кинте коды запчасте
ступичный подшипник
фильтр воздушный и салонный
ФФ1 USA 2.0 2003
vin 1FAFP33P63W279753
drozd88
6S4Z 1215 B - передний ступичный подшипник
YS4Z 1A049-AA - ремкомплект заднего ступичного подшипника
YS4Z 9601-CC (FA-1688) - воздушный фильтр
XS4Z 19N619-AA (FP-38) - салонный фильтр
Добрый день всем!
Будьте так любезны, подскажите пожалуйста код на колёсные гайки и самые обыкновенные штампованные диски.
Русфокус-1
X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо большое!
Alex..
1064105 - стальной диск (штамповка) 5,5Jx14''
1064104 - стальной диск 6Jx15''
1470843 - гайка M12x1.5 мм для стальных дисков
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, номер датчика детонации FF1 USA 1FAFP36302W125644
Ming
F8CZ 12A699-AA - датчик детонации на сплит-порт
MingЧто-то не туда посмотрел, показалось что на сплит надо
XS2Z 12A699-BA - датчик детонации на зетек.
Андреич СПб
25 April 2011
Всем привет! Экспериментальным путем выяснено, что для шланга
YS4Z 8555 CA (номер 8555 на картинке) есть неоригинальная замена от
Gates, номер
19276. Европейских аналогов этого шланга нет, актуально только для FF USA.
