в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
64,1K
2,2K
vit751175
19 April 2011
парамоха
да, сложно так понять, может глушак куда касается, глянь резинки, все ли целы или защита, если есть...
парамоха
19 April 2011
vit751175
Вот кстати глушак на днях отвалился)))
как вариант спасибо...попробую!!!но когда он был целый она вроде все равно была))
Спасибо тебе!!!
vit751175
19 April 2011
парамоха
да не за что, сначала найди причину и отпишись, что было!
парамоха
19 April 2011
vit751175
Обязательно!!!
mexannik
20 April 2011
piter1
Шланг то коробки,подсоединяется к верхней части кпп под опорой. (отвечает за давление в кпп)
milavas
20 April 2011
vit751175
Интересно) А для чего ты думаешь эта кнопка у пассажирских ног? Аварийное катапультирование? Попытайся прочитать в инструкции на авто для чего её сделал Ford...
Хотя вероятно у тебя она для чего то другого
Andrej1983
У меня стоят пластмассовые ролики-оригинал. Что лучше- тут вопрос спорный. Я думаю принципиальной разницы нет. Есть одно НО. На Дюратек НЕТ НИ ОРИГИНАЛЬНЫХ, НИ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ роликов натяжителя. И мало кто об этом знает. Натяжитель продается в сборе с роликом. Если тебе предлагают, то возможно от Zeteca 1.6. А они разные . Имей ввиду при покупке. Или что еще хуже- стараются продать тебе Нивовские по цене фордовских
vit751175
20 April 2011
milavas
я-то как раз знаю для чего эта кнопка и после чего ее нужно нажимать, а вот когда люди придумывать начинают и заявляют о каких-то датчиках удара, то просто слов нет...
andvn
20 April 2011
Andrej1983
у меня стоит натяжной ролик от Шеви-нивы (Калины), пластмассовый. Менял после заклинивания по пути на море в районе Краснодара поздно вечером. Купил в круглосуточном магазине запчастей ВАЗ за 700 руб. На сегодня проехал на нём 21 тыс.км. Ставь и не парься, только смотри, чтоб подшипники были импортные.
milavas
20 April 2011
vit751175
ну да) когда люди начинают строить предположения, вместо фактов, это настораживает)
Andrey2106
20 April 2011
vit751175
Вы что-то умничаете много)
По поводу инерционного датчика отключения подачи топлива в инструкции все подробно описанно. И то что он связан с РСМ тоже написанно)и про датчики удара при срабатываннии подушек(от датчиков удара)
Chily
20 April 2011
vit751175
Ну ка поведай нам, для чего? А лучше полистай мануальчик внимательно:sobak: .
И почему ты решил, что нет датчика удара? А как у тебя подушки безопасности сработают при аварии? Не дай Бог, конечно.
piter1
Эта фигня, что на фотографии - сапун коробки. Только у меня он расположен за хоботом почему то.
Numme
20 April 2011
датчик удара можно увидеть на лонжероне, если мне память не изменяет. хорошо видно, если снять фару
Johnnie Walker
20 April 2011
-4
посоветуйте лампочки ближнего света,хочу галогенки,но которые светят как будто белым светом
если кто нибудь себе ставил типа таких напишите полное название
buty72
20 April 2011
Chily
Это кнопка аварийного отключения бензонасоса. Срабатывает при аварии и иногда если попасть колесом в яму. Устройство очень простое- состоит из 2-х контактов, металлического шарика и магнита. Шарик замыкает контакты и удерживается магнитом, а при сильном ударе он отрывается от магнита и цепь разрывается. Через контакты идет напряжение на бензонасос и поэтому если вы где-то влетели на неровности, а после этого заглохли, то есть смысл сначало проверить, что контакт в кнопке замкнут (т.е. нажать кнопку).
Chily
20 April 2011
buty72
Возможно, разбирать не приходилось. Ну а как это устройство именовать?
Да я вроде уже выше писал, что это аварийная кнопка бензонасоса?
vit751175
20 April 2011
buty72
вот именно
Chily
20 April 2011
vit751175
Товарищ, с тобой всё ясно
И когда ты ее нажмешь? после аварии? и как интересно с водительского места достанешь?
это кнопка для другого...
Это кто писал? Дядя?
vlats
20 April 2011
никто не подскажет размер гайки для литых дисков на первого фокуса?я в командировке,машина дома,негде посмотреть
piter1
20 April 2011
Вопрос про кнопку задал Я. Ну вы еще подеритесь за этой кнопки. Бог с этой кнопкой главное по ней понятно. А вопрос задал я про нее, потому что потрепала она мне нервы хорошо. Отскочила у меня клипса от воздуховода и упала за обшивку снял я обшивку, где кнопка и увидел ее КРАСНАЯ ТАКАЯ МАНЯЩЯЯ КАК НЕ НАЖАТЬ. Мы же русские особый народ если есть кнопка да еще и КРАСНАЯ ее обязательно надо нажать. Я нажал и забыл. Через время стал заводить, а мне в ответ «извините, отсосите горнисты» Так вот пока я вспомнил, что нажимал кнопку, прошло минут 10, а нервных клеток потерял миллион.
Chily
Сапун коробки, а от него идет шланг он теперь болтается. ЭТО страшно или может подождать? И куда его точно воткнуть я так и не нашел штуцера зля этого шланга???
Хетч1
20 April 2011
ребята подскажите что это такое отвалилось от радиатора
атнтифриз вроде в расшерительном бачке есть
можно ли как нибудь поченить или менять радиатор
milavas
20 April 2011
piter1
Chily
vit751175
тока не пойму при чем тут датчик удара приплели) Вообще как можно? В мануале вроде бы написано, что бензонасос может отключатся от вибрации. То есть если тряхнет машину. Я конечно видел ролик, где бабка пнула бампер и на мерсе сработала подушка, но надеюсь что подушки не срабатывают от вибрации ))) Это лирика.
дело собстно в чем... Я вот что то не пойму следующего. Кнопка в нажатом ! состоянии. При вибрации или ударе отщелкивается. И чтобы завести машину- её нужно нажать заново- замкнется контакт и заработает бензонасос! Теперь вопрос к piter1 Ты что там нажимал, если кнопка и так должна быть в нажатом состоянии? Или я опять чего то недопонимаю?
milavas
20 April 2011
Хетч1
А Кондиционер работает? Я так предполагаю трубка, от радиатора охлаждения кондиционера?
i-GoGo
20 April 2011
vlats
заводские параметры: Гайка: 12*1,5
vlats
20 April 2011
i-GoGo
спасибо,только что съездил купил,длина резьбы 35 мм.надеюсь подойдут
piter1
20 April 2011
milavas
Просто нажал Я не мог ее не нажать ОНА ТАКАЯ КРАСИВАЯ КРАССНАЯ. Грех было не нажать.
Хетч1
20 April 2011
[b]milava
двигатель горячий а радиатор холодный, такого же не должно быть
Хетч1
20 April 2011
ездить то можно???
Хетч1
20 April 2011
или менять надо
Хетч1
20 April 2011
Нмикита88
20 April 2011
я опять с тем же вопросом про птф особого ответа в прошлый раз не получил^_^
у меня нет напряжения на проводах туманок под бампером, в блоке предохранителей под капотом нет реле R13, в салоне есть предохранитель F44, если я его поставлю появиться ли напряжение?( если кто знает скажите его финкод плиз)
..и еще будут ли работать туманки в положении габаритов или ближнего при вот таком переключателе
ЗЫ не отправляйте в темы там все прочитал по многу раз, ничего толком и не понял
Лямбда-зонд
Система охлаждения
