Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
viorafa
2 April 2011
MrPupkin:
Подскажите клапан IMRC 3S4Z9J559AA (USA) и 1 357 313 (EUR) взаимозаменяемы?
может мой опыт поможет: я на разборках по фотографии подобрал от митсубиси ( модель не знаю). Внешне один в один, только крепления не подходят. И все нормально работает!
sebren
2 April 2011
DiMaN 62 RUS
Купил рычаг правый MOOG Part # K80407 и рычаг левый MOOG Part # K80408 подошли один в один. Шаровые на 18 как у нас. Сумма за два рычага 7511руб. ( в 1001 запчасть), езжу не нарадуюсь.
albka
4 April 2011
Poluboyarinov
Ищи любой похожий по изгибам и диаметру, может от газели или еще чего из наших авто подойдет, стоит сущие копейки.
Poluboyarinov
5 April 2011
albka
спасибо за совет
sev_69
7 April 2011
sebren
Привет ты купил не оригинал, потому что оригинал один стоит около 8000 тыс.
Jus
7 April 2011
Здесь очень многие MOOG ставили, и шаровые и рычаги, и все довольны остались, так что не стоит платить 8000 за рычаг (причём один) когда эти ничем не хуже.
Удачи !
sev_69
8 April 2011
ты прав.
sebren
8 April 2011
sev_69
Рычаги Moog кстати которые мне пришли производяться в США, т.е. для своих машин я думаю они плохие рычаги не будут делать.
sebren
8 April 2011
По рычагам Moog закинуть бы в шапку.
sebren
9 April 2011
Менял прокладку клапанной крышки подходит с Форд фокус С-max с 2003г ... фирмы Elring код 001.561
ASharpar
10 April 2011
Всем привет! Я ставил пол года назад шаровые Moog K80992. Весной при осмотре подвески выяснилось, что пыльники на шаровых деформировались (не порвались), внутрь попала вода.. Опора работает с заеданиями (по центру набило). Вывод - опоры никуда не годятся. Езжу крайне аккуратно и на родных проехал почти 100к + 50к до меня было.
albka
11 April 2011
sebren
А у тебя старой прокладки не осталось, она имеет такой вид или нет? и ее тебе на герметик ставили или нет
sebren
12 April 2011
albka
Да прокладка такая, я ставил сам без герметика. Старая прокладка была очень деревянная и никакой уже гермитизации уже невыполняла. А новая прокладка из клапанной крышки выступала на1-1,5 мм, т.е. при притягивании крышки будет хорошая гермитизация. Да и ведь 5-6 лет стояла прокладка без герметика и всё нормально было. Просто уже подошёл срок замены.
sebren
12 April 2011
Вот схема нашей прокладки:
Вот фото нашего двигателя без клапанной крышки:
Вот схема затяжки клапанной крышки:
Затягивать надо в два этапа: затягивается она усилием в 3Нм, а после дотягивается до 9Нм, (первый раз протянуть до минимального усилия, второй до упора)
santa907
12 April 2011
У меня случилась беда!!! Сломался редуктор в акпп! Кто подскажет где купить?(дв 2.3L)
albka
13 April 2011
sebren
спасибо за инфу лови +
ruslan_k1
13 April 2011
господа, доброй ночи!
интересует номер передних тормозных дисков на FF ZXW канадец 2005 года.
нашел в этой ветке след инфу:
Люди добрые. Добрый вечер ( у каго как) . Я хочу спросить про тормозные диски передние. На самом диске есть номерок 4S41-1125-A-- по EXISTу этот номер не бьется, даже не знаю какой заказывать, может кто подскажет что ? Заранее благодарен.
Попробуй Motocraft BRR-135 или аналог Raybestos 680319
подтвердите, плиз, эти номера
заранее спасибо!!!
ЗЫ в шапку бы вынести эти номерочки, ибо оч полезная инфа
ctac_bas
14 April 2011
Полетел главный тормозной цилиндр. Кто менял, подскажите подходит ли от первого на наш ZX.
Garryx
14 April 2011
Ребята, а подскажите, пожалста, как можно отключать подушку безопасности пассажира переднего? Ибо раз кнопка о её включении\выключении на торпеде есть, значит по-идее можно её(подушку) и отключать...
В бардачке глядел - ничего "подозрительного " не замечено...
denis23_05
14 April 2011
Garryxникак. На панеле, это лампа, говорящая о том, что система исправна.
ASharpar
14 April 2011
все привет! Хотел поменять жидкость в акпп путем снятия шланга с обратки охладителя. Не смог снять трубку обратки - там используется специальный штекер, трубка пластмассовая. Отжимал с двух сторон усики, но не снимается. Сильнее отжимать страшно, что отломятся. Вообще не совсем понятно, что с ними делать, чтобы замок освободился. Помогите, знатоки
denis23_05
14 April 2011
ASharparты точно то что нужно пытался снять? Сфоткать можешь?
SKASPYON
15 April 2011
Привет всем!
Ребят посоветуйте задние тормозные барабанные колодки на ZX4 ,а то я уже устал менять! Достает ужасный скрип при торможении...Хочется просто ездить с комфортом.
Заранее благодарен.
Сори,если такой вопрос уже был тут. Вроде все облазил не нашел.
Garryx
15 April 2011
denis23_05,спасибо! ЛОви плюсик!
ASharpar
15 April 2011
denis23_05
точно то, что нужно. В сервисном мануале на картинкам у этих шлангов хомуты железные, а у меня разъемы. сфоткаю на выходных
Romario.72
15 April 2011
SKASPYON
Вообще поденьгам неплохая контора Morse...У меня стоят передние подскрипывают только утром но пара нажатий на педаль и всё пропадает...
albka
17 April 2011
ASharpar
там такие-же разъемы, как и на топливной системе, варианта снятия 2:
1. замачиваешь пластиковую защелку вд-хой тоесть пшикаешь несколько раз, очищая там все от грязи и далее нажимаешь на толстую планку защелки обычно белого цвета, то есть пытаешься утопить вглубь разъема чтобы усы защелки освободили отбуртовку патрубка. если вариант не прокатывает, то
2. опять-же замачиваешь защелку разъема, и со стороны усов защелки тонкой отверткой выталкиваешь и поддевая под толстую часть с другой пытаешься вынуть защелку полностью из разъема, потом просто сдергиваешь патрубок плавно качая по кругу.
не прозевай-те резиновые уплотнительные колечки!!!
Данные вырианты подходят и при замене топливного фильтра что под машиной рядом с баком стоит.
ruslan_k1
19 April 2011
и еще раз про износ, Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов, мм:
эти размеры к америкосам подходят?
люди, дайте хотя бы точные размеры диска тормозного на американца ZXW. раз номер никто не знает точный
как-то у нас глухо на рынке с такими дискими, все продавцы как на инопланетянина смотрят (
нашел вот такую картинку
оно ?
kamenskii
19 April 2011
прошу ответа! постоянно срабатывает центральный замок на закрывания ----ремонтируется ли блок центр..замка или меняется и сколько примерно он стоит ??? ф.ф zx 5 америкос
albka
19 April 2011
kamenskii
постоянно это как??? а то ответ просишь, а как и что не описываешь
4 people online
4 people online
