Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
kostya110883
6 December 2006
bubuta
Да можно!! Читал плохо, гдето в середине я писал про это повторюсь-для тебя!
Покупаеться рамка для магнитолы Phonocar (3/303), м. Кожуховская авторынок в центральном большом магазине на 2-м этаже, фирма орбита авто(рамка со сьемным карманом внизу), вытаскиваем этот карман
kostya110883
6 December 2006
удаляем распорки(отпиливаем)
kostya110883
6 December 2006
и вот рамка под 2дин, любую магнитолу
kostya110883
6 December 2006
ставим мафон
kishanya
7 December 2006
Fayct
опять же куда ты такие дорогие береш просто в дверь, или в дверь в которой будет ящек?
тут уже вопрос не какие из, и ни что ты слушаеш, а что есть по мимо таких дорогущих колонок
ИМХО за такие деньги я бы ни одни из этих не рассматривал...
Ну насчёт ящик не ящик это надо судить от акустики
А насчёт дорогущих а что то есть дешевле и играющее (за исключением пары наименований?)
А по второму вапросу Альп не вапрос но если человек будет ящиками заниматся,а так да надо смотреть в другую сторону
PRO100
7 December 2006
kishanya
не, просто зачем отдавать такие деньжищи, когда разницы без должного оформления не получиш, дифузия у дорогих колонок, как правило хуже и направлять их нужно с умом... я только из за этого фактора исходил
schiza
7 December 2006
http://www.avtozvuk.com/az/2006/10/084-089.htm
вот это заделали, так заделали
Валаются дома: саб Rockford Fosgate RFD2112 для него Orion XTR-500, саб разведён на 1Ом реар MB Quart 216 для него PPI440, рулит аркестрам Alpine9813
Поинтересней играть буит...
mixasmi
7 December 2006
Я не думаю!
kishanya
7 December 2006
schiza
-неинтересна
ArturDeLux
7 December 2006
Вот фота внизу это я понимаю делал кто то из наших соклубников?? И нашёл я эту приблуду с датчиками))) Вот думаю как её установить в рамку которая переходник из 2 в 1 ДИН... Ник то не подскажет?? Выпилить нижний кармани туда или как??
ArturDeLux
7 December 2006
а вот он и отдельно)) и ещё можно ли подсветку на зелёную помнять или красную?? а то синяя ни к приборам не подходит, ни к красному неону в ногах(((
ArturDeLux
7 December 2006
вот в нижний карман как нить мона??? Этот карман вообще вынимается или выпиливать??
sergman
7 December 2006
интересные варианты, а кто-нибудь пробовал МР3 плеер подключать через прикуриватель.
Формат МР3 слушается от флешки-диска.
Abadona
7 December 2006
ArturDeLux
да можно что угодно сделать...надо брать в руки рамку и делать...выпиливать так выпиливать...или зоказать в студии каконить
kostya110883
7 December 2006
ArturDeLux
с этой проставки только выпиливать, корман там не вынимаеться, надо рамку Phonocar (3/303), там вытаскиваеться. а вообще надо лучше читать посты!
ArturDeLux
8 December 2006
БУ БУ бУ бУ бУ ))) чаво разбубнились!!! Такого не спрашивали!! Такое вы пишете тем кто спрашивает про проставки и размеры в передние двери и переходникик рамки, что уже разжовано по 100 раз!!! А я сам не занимаюсь установкой а сдаю на установку, поэтому и не знаю снимается карман или нет!!! Раз выпиливать надо то идея откидывается(( в нашем городе сделают что пожалеешь 10 раз(( а путних инсталляционных фирм нету(( БУББУБУБУБУБУ!!!
pagsoft
8 December 2006
Да видно по высоте энта штука не зайдет, так что пили не пили.
mixasmi
8 December 2006
Кто нибудь в курсе на сколько кг тяжелее становится дверь после обработки шумкой? Касается 3-х дверки.
ArturDeLux
8 December 2006
на сколько сказать не смогу.. но люди которые езжили со мной постоянно, после шумо-виброизоляции дверей жалуются на их тяжесть..тут уж ничего не поделать((( А вот видел такой аппарат на базе мерика и там двери при мне 2мя руками открывали из салона!!! Видимо это самый простой механизм без доводчика... не знаю есть ли там шумка ,но думаю и штатная не плохая))) такой и голову отрубить может))
PRO100
8 December 2006
mixasmi
минимум +3кг если в 1 слой виброизоляцию на дверь обшивку и металическую проставку, максимум кто то в форуме песал + 14!!! кг делали
+ штатная колонка весит гдето пол кило, а любая нормальная около полутора кило
kishanya
8 December 2006
mixasmi
Вопрос некоректен-смотря чем клеять
Именно шумка весит мало, а вот вибро изоляция и даёт вес, ну и смотря сколько слоёв.
У меня выклеено М1 в некоторых местах и по два слоя дверь заметно тяжелей, на сколько сказать затрудняюсь...
PRO100
насчёт нормальная полтора, как правило вес не показатель нормальности
У меня мид beyma явно меньше полутора килограм весит.
Videogroove
9 December 2006
Народ, правильно ли я понял, что для безпроблемной установки в ФФ2 (хэтч, 5 дверей, без музыки вообще) простой музыки (1 дин + 4х16.5см), нужны следующие компоненты:
1) Переходник для магнитолы Ford-ISO (если в магнитоле вход ISO)
2) Переходник для антенны мама-папа (если в магнитоле вход папа)
3) Надо изготовить 2 пары проставок из фанеры под акустику 16.5 (вперёд и назад)
4) Рамочка с отверстием под магнитолу 1 дин и кармашком
В чём не прав поправьте пожалуйста, если надо дополните.
Всем спасибо!
Paramonoff
9 December 2006
Кстати, мало-ли кому пригодится, Focal 165 A1 требуют довольно таки длительной прогревки!!!
Спустя 2 недели бас стал совершенно другим. Окончательно приобрел сконструированность.
vakteam1
9 December 2006
Videogroove
И примерно штук восемь разъемов для подключения динамиков! Переходник там с большего диаметра на меньший!
Фрол Фомич
9 December 2006
mixasmi
Добавлю.
Коробка Вибропласт М1 600х900x1,6 10 листов весит 11 кг, соответсвенно лист 1,1 кг.
Коробка Вибропласт М2 600х900x2,2 6 листов весит 11 кг, соответственно лист 1,8 кг.
BiMast Standart 1 кв м - 4,2 кг
Для сравнения
Вибропласт М1 получается 1 кв м - 2 кг
Вибропласт М2 получается 1 кв м - 3,4 кг
Колонки DLS R6A LE
Одна колонка мид бас весит 1,5 кг
Кросовер весит 0,5 кг
Задавал вопрос про вес шумки в нескольких фирмах установщиках. Никто точно не знает ибо специально морочиться, проверять никому не охота. Но на вскидку называют цифры от 3 до 3,5 кг на дверь 3-х дверного хетча.
Videogroove
9 December 2006
vakteam1
Можно поподробней, что это за 8 разъёмов и зачем? Колонок же 4. И что за переходник с большего на меьший? Там же если машина без музыки, аудиоподготовка то уже вроде, как есть. То есть антенна и проводка под колонки. Или я не прав? Разъясните пожалуйста.
Jekey
9 December 2006
Делал тонировку авто, немножко разберали двери, собрали обратно и при выше средней громкости, пласмаски которое вокруг ручек стали греметь очень неприятно и громко, чем посоветуете заделать? Или что в этих случаях делать?
Зарание спасибо за ответ
vakteam1
9 December 2006
Videogroove
Заводские разъемы вроде надо срезать и приделать новые + и -, соответственно 4 колонки х 2 клеммы. (Себе протягивал новые провода, поэтому могу ошибаться). Когда снимешь заглушку, сразу поймешь какой переходник тебе нужен. Себе покупал в Техносиле на Монтажной. У меня машина была еще и без антенны, но сейчас вроде все идут с ней.
Videogroove
9 December 2006
vakteam1
Назови пожалуйста конкретно, как разъёмы называються и сколько стоят? Спасибо!
vakteam1
9 December 2006
Videogroove
Оговорился, не разъемы, а клеммы. Если на динамиках у тебя зажимы, то клеммы вообще не нужны! Если стандартные клеммы, то тебе в любые автозапчасти с одним динамиком, там подберут. (Они бывают трех размеров)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
