Все про резину и диски.
В этой теме обсуждаем, делимся, хвастаемся преобритениями.
Зимняя и летняя резина. Кованные, литые и штампованные диски.
Параметры дисков/шин, рекомендованных производителем для ФФ (первый Фокус)
5.5J R14 ET43.5 с резиной 185/65, на РусФокусы ставят 185/70
6.0J R15 ET50,52.5 с резиной 195/55,195/60
6.0J R16 ET52.5 с резиной 205/50
Размеры на ФФ2:
Дорестайл:
6.0J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Рестайл:
6,5J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Подходит
Резина:
195/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/50/16, 225/50/16, 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/18, 225/35/19, 235/30/19
Диски:
6J15, 6.5J16, 6.5-8J 17, 7.5-8.5J18, 8-9J19 ET от 35 до 52,5 (штатный) ЦТО 63,3(можно исправить проставочными кольцами, если оно больше)
резина, диски, колеса, радиус
Анатолий13
11 June 2008
151,4K
1,2K
Alf164
1 April 2011
Переобулся!!!
Сан_Саныч
2 April 2011
-4
Есть раздел продаж, там и торгуйте. Продам - Колеса
c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
borzini138
2 April 2011
блин, кто что скажет...если на фуфик 100 сильный одеть диски литые на 17, сильно грубо будет в плане динамики или ездить можно будет?
Alf164
2 April 2011
borzini138
Да у меня такой! Все нормально!
fOKUSIK_070
2 April 2011
Alf164
Вах!!! Как красиво! Где взял расскажи!!!
Alf164
2 April 2011
fOKUSIK_070
Спасибо!!! Где взял. там уже нету
На машине смотрятся вообще - бомба!
А ты когда переоденешься?
Serjio80
3 April 2011
borzini138
сам терзался этим вопросом, конечно стала немного тупее и жестче, но когда я смотрю на нее аж душа радуется)))
fOKUSIK_070
3 April 2011
Alf164
Ну рад слышать, что понравилось!!! Времени совсем нет... Но как произойдет сие событие, сразу фото отчет!
Serjio80
4 April 2011
выглядит примерно так
artur161
9 April 2011
Ребят, подскажите...у меня разболтовка 4*108, а вот диски с 4*100 подойдут?
maybe_its_me
9 April 2011
artur161
неа (( По крайне мере просто так. Есть вариант проставки покупать. но это ИМХО гемор )
Alf164
9 April 2011
Мать, мать, мать... ((( Гадская улица Особенная! Вчера загнул диск( хорошо на Вавилова круглосуточный ремонт литых дисков . Утром забрал, сделали хорошо.
vania303
10 April 2011
Всем привет.
Переобулся на колеса от СТ рестайл 225 40 18 ширина диска j8.
Поделитесь опытом, не могу найти точного ответа. Для чего форд рекомендует при установке 18-ых дисков устанавливать ограничитель угла поворота рейки?? Действительно это обязательно , или ...?
Alf164
10 April 2011
Кто нибудь знает? Когда литой диск правят. его нагревают?
alpexzey
10 April 2011
Alf164
Мне на Фьюжен в среду катали гнутый диск, при этом нагревали чем-то вроде газовой горелки. Дальше уже не видел
Alf164
10 April 2011
alpexzey
Спасибо! просто возник спор. греют или не греют! Что обидно у самого диск катали вчера, но это делали ночью, не видел
witja
10 April 2011
Как определить "левую" и "правую" резину?
Поставил сегодня летнюю резину и заметил,
что рисунок протектора на левой стороне не семметричен
рисунку протектора на правой стороне.
Если выразить через буквы, то выглядет так:
A-B-C-A _ A-B-C-A т.е. получается как-бы четыре "правых" колеса.
Посмотрел зимнюю - всё семметричено.
A-C-B-A _ A-B-C-A
Нормально это или нет?
alpexzey
10 April 2011
witja
А резина не Goodyear?
Что-то типа этого?
Если да, то главное направление вращения, а левое или правое - не имеет значения.
Igrikus IG
11 April 2011
vania303
Для того, чтобы при полностью вывернутых колесах внутренняя кромка шины не терлась о подкрылок. Но отзывы противоречивые: у одних трет, у других нет Самый простой способ проверить - поставить колеса, вывернуть руль до упора и немного проехать (на небольшой скорости) Ситуацию еще может усугубить полная загрузка авто и багажника. Кроме того, при установке ограничителей увеличивается радиус разворота. А стОят они около 500 р.
Gur0ff
11 April 2011
Мыл намедни для укладки на хранение колеса с зимней резиной. Диски штатные от рестайла титаниум. Параметры, указанные на дисках отличаются от описанных выше (16, 7J ET 50)
GRIG1
11 April 2011
Если рисунок симметричный, то резина ставится по направлению вращения. На ободе стрелка.
Если рисунок ассимитричный, то на ободе пишется оутсайд и инсайд.
Инсайд-внутырь. Оутсайд -наружу.
Видел резину на которой нет ни направления, ни внутрь наружу, может плохо смотрел...
Igrikus IG
11 April 2011
Gur0ff
Все правильно Параметры дисков у дорестайла и рестайла немного изменились
_SCHUMI_
Андрей, ну раз уж зашла речь об этом может подправишь сообщение Толика.
Параметры оригинальных дисков Форд:
Дорестайл:
Рестайл:
_SCHUMI_
11 April 2011
Igrikus IG
Спасибо за информацию!
Подправил.
Igrikus IG
11 April 2011
_SCHUMI_
Спасибо. Как всегда оперативно
T.G.
11 April 2011
vania303
Чтобы при полностью вывернутых колесах резина не цепляла пластиковую защиту арок. У меня 8,5J с параметрами СТ и резиной 235, ничего не трет.
VIT@77
15 April 2011
всем доброго времени суток! что-то- я уже запутался- "рестайл+нерестайл". Расскажите пжта! машин 2007гв- хочу поставить диси- 7J R16 5*108 ET40 73,1- что скажете?
maybe_its_me
15 April 2011
VIT@77
встанут... )) Проставочные кольца придется купить правда с 73,1 на 63,3.
VIT@77
15 April 2011
спс! меня больше интересует параметр- "ЕТ40"- что за него скажете? ведь у нас рекомендован ЕТ50
maybe_its_me
15 April 2011
Это вылет. будет по больше из под арки вылазить. Будет типа круто ))
virus-88
15 April 2011
Зато машину тоже хорошо будет пачкать
