Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
TallPaul
14 June 2012
h1jack
Крышка опоры салазок сиденья
Creed74
Схема на америку (насос вроде бы отдельно идёт, в комплекте то, что отмечено зеленым квадратом):
Цена только на этот такая. 2M5Z 9002-AB (с 2002 г.в.) - те же 13 т.р.
Картинка от него:
h1jack
29 March 2011
На exist.ru нашел 2 варианта:
1) Крышка салазок сиденья
2) Крышка опоры салазок перед. сиденья
Не знаю что это, но хотя бы догадываюсь куда посмотреть извиняюсь за спам )
SDVIG
29 March 2011
h1jack
Фото сделайте все станет ясно.))
h1jack
29 March 2011
TallPaul
Спасибо за схемку )
alexij
29 March 2011
Подскажите, кто знает, код дворников на Мондео 2006г.в. Зашел в микрокат там предлагаются коды для леворуких и праворуких. ВИНа пока нет, дали бумажку с надписью и я ее потерял, хотя-бы просветите малограмного-заказывать LHD or RHD. Мондео соответственно леворульный. Мож кто знает коды не оригинальных бескарканых. Заране спасибо.
TallPaul
29 March 2011
alexij
LHD (Left Hand Drive) - леворульный
RHD (Right Hand Drive) - праворульный
А на мондео-клубе не знают?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58799/pag..._1#entry1106478
alexij
29 March 2011
TallPaul,Спасибо!
Буду заказывать LHD. Даже зашел на Мондео-клаб
FELEKS
30 March 2011
Будьте добры. Скажите пожалуйста код опоры АКПП, ни как найти не могу. Очень нужно!!!
Ford Focus 2.0 Split Port 2002г.в.
VIN: 1FAFP34P22W265040
Ответ в ЛС пожалуйста!
TallPaul
30 March 2011
FELEKS
Все опоры на сплит порт:
YS4Z 6038-FA - гидроопора, 2.0L SPI
5S4Z 6068-BA - нижняя опора, 2.0L SPI
8S4Z 7M121-A - подушка АКПП
Alex..
30 March 2011
Подскажите пожалуйста код на главный тормозной цилиндр!
ФФ-1, 2005 год, без АБС!
Спасибо
TallPaul
30 March 2011
Alex..
1064284 - ремкомплект ГТЦ, без АБС
Gromo3eka
30 March 2011
Подскажите пожалуйста коды на амортизаторы передние и заднии.
ff1 седан росс. сборки с увел.дор.просветом 2004г vin x9ffxxeedf4r20617.
У самого получилось найти это:
1 112 667 Амортизатор передний правый
1 112 670 Амортизатор передний левый
1 112 119 Амортизатор задний
Интересуют оригинальные и не оригинальные амортизаторы.
Заранее спасибо.
TallPaul
30 March 2011
Gromo3eka
1112668/1112671 - правый/левый передний амортизатор, Zetec Rocam 1.6, с увеличенным дорожным просветом
Задний правильно
1112667 и 1112670 - на дизеля и Zetec-E
Неоригинал можно подбирать по каталогам на сайтах производителя, например:
KYB
Monroe
Bilstein
ahma95
31 March 2011
Здравствуйте люди добрые подскажите код ремня генератора и помпы у меняФФ1 1.6L Zetec Rocam и как раслабить и натянуть ремень генератора заранее СПС
ahma95
31 March 2011
VIN X9FFXXEEDF3E05402
Alex..
31 March 2011
ahma95
Очень просто!
Снимаете сверху кожух ремня, который отвинчивается одним болтом на кронштейне гидроусилителя.
Далее видите натяжной ролик (в самом верху), цепляетесь за его ось головкой на 15 или подходящим ключом (чем удобнее), и отводите с усилием вниз. Натяжение ослабляется и ремень снимается!!!
Важно!!! Если нет книжки или схемы, то советую зарисовать все шкивы и положение ремня на них, ибо самоуверенность всегда подводит, всё равно не запомните с первого раза... и возникнут непреодолимые трудности в обратной установке...
ahma95
31 March 2011
Alex..
А там нету кожуха
ahma95
31 March 2011
Alex..
и еще такой вопрос шум в ремне это из-за ремня или из-за ролика или из-за помпы или же от подшипников генератора? я пробовал налить туда воды на ремень но шум остался а когда прогревается шума меньше чем при холодном двигателе.Я конечно дико извеняюсь за глупый вопрос но не могли бы вы подсказать что это может быть
TallPaul
31 March 2011
ahma95
1089877 - приводной ремень
1229571 - помпа
Всё на Zetec Rocam 1.6
ahma95
31 March 2011
TallPaul
спасибо большое
Alex..
31 March 2011
ahma95
Да может быть всё,что угодно!!! Надо сомотреть в каком месте шумит!
Ремень обычно свистит из за роликов натяжителя, бывает из за подшипников в роликах, а бывает из за выработки самих роликов, точнее в самих роликах образуется канава и от трения с ремнем свистит...
Звук помпы обычно похож на шелест, бывает сопровождается люфтом шкива её и/или подтеканием (чаще в запущенных случаях),
Подшипник генератора тоже может шуметь.
Неисправность гура больше похожа на гул, трение металла о металл, его ни с чем не спутаешь!!!
А вообще есть такая весчь- автомобильный стетоскоп! Вот с ним гораздо легче и удобнее определять источник шума и неисправности...
ahma95
31 March 2011
Alex..
А КАК РАЗ ТАМ И ИДЕТ ШЕЛЕСТ И РЕМЕНЬ ИГРАЕТ ПО 3 ММ ВЛЕВО И В ПРАВО ЗНАЧИТ ЭТО 100% ПОМПА
TallPaul
31 March 2011
Alex..
ahma95
1. Оффтопик
2. Личная переписка через ЛС или миничат
Damirchan
31 March 2011
Подскажите чем можно заменить оригинальные (1053835) поршневые кольца на Zetec-E 1,6 16V (EZDA), ну или размеры подскажите... Спасибо.
ahma95
31 March 2011
TallPaul
что такое аффтопик?
ahma95
31 March 2011
люди добрые подскажите пожалуйста в каком месте находится помпа на 1.6Zetec Rocam (High Rover) если есть схема напишите пожалуйста спасибо!!!
TallPaul
31 March 2011
ahma95
Правила сайта ffclub.ru
b.11 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии.
ilmax2008
1 April 2011
1FAFP34P22W236301 Сплит 2002, нужен код на задние амортизаторы,хорошие аналоги не очнь дорогие.
TallPaul
1 April 2011
ilmax2008
6S4Z 18125-E (AST-234) - задний амортизатор. Замены здесь
jara_24
2 April 2011
Друзья!!! подскажите код "ручейкового" ремня на ФФ1 американец(сплит порт 2.0л) vin 1FAFP33P24W191736... Заранее СпАсИбО!!!
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
