АКПП на ФФ
15 years
Посоветуйте, где в Минске отремонтировать АКПП Форд-фокус, американец,
2002 г.
Сам из Витебска. У нас не ремонтируют.
АКПП, ремонт акпп
Wilk
18 December 2007
АКПП на ФФ
40,7K
денис
1 December 2010
Advokatvlad
NinoNano
будет ещё сниматься мозги прозваниваться и проводиться дефектовка так сказать поиск причины(даже самому интересно буду рядом находиться), как сказал мастер для этого надо 5 литров, а не 4 литра, и стоймость по этому 100$
просто у меня плюс к соленоиду ещё и масло начало пузыриться уже через 10 км пути, поэтому я ещё и за это переживаю.
вот у меня к вам и вопрос что значит пузырение масла в коробке? а то как то на большие бабки влетать не хочеться
NinoNano
1 December 2010
денис
А нафига снимать коробку?
Прозвонить можно сняв только АКБ, разъём под ним.
Из серии "надо снимать" и прозвонка мозгов, я конечно допускаю возможность проблемы в проводах, но только После прозвона разъёма на коробке с определением неисправного соленоида и только тогда, когда в коробке все в норме.
Скачай документ 2003_5 C170 ruRUS.pdf там все подробно расписано про диагностику коробки и не только.
Если уж снимать коробку будете, то 5 литров не хватит, полный объем 6,6 литра.
Масло пузырится от потери своих свойств. Вариант 1-й от перегрева (отбрасываем из-за температуры за бортом). Вариант 2-й из-за старости, ты говорил, что не менял масло уже 60000 миль (а должен был уже 2 раза поменять).
денис
1 December 2010
раньше не пузырилось-это точно
Advokatvlad
1 December 2010
NinoNano
2-й из-за старости, ты говорил, что не менял масло уже 60000 км (а должен был уже 2 раза поменять).
Так 1 раз же в 60 000 тыс. меняется.
NinoNano
2 December 2010
Advokatvlad
Влад, я виноват, км. написал вместо миль (уже исправил).
масло в коробке меняется через 30000 миль (~50000 км)
sandyda
30 March 2011
Нужна помощь! Вчера все было ок, а сегодня задняя передача включается со скрипом (скрежетом, хрустом), т.е. машинка едет, но сам процесс включения - даже не могу слово подобрать. Что может быть. Машина ФФ американец, автомат, 2001, 2.0, бензин. Не хочется чтобы в СТО обманули, сказали, что менять АКПП а на самом деле пустяки или не совсем пустяки. Очень нужен совет срочно, так как за ребенком надо ехать на 500 км.
Maslik
30 March 2011
sandyda, внутренний шрус.
sandyda
30 March 2011
Это очень серьезно?
Maslik
30 March 2011
Поменять надо, не долго можно поездить, зависит от скорости его кончины.
sandyda
30 March 2011
а коробка может быть?
sandyda
30 March 2011
Maslik
А посоветовать можете в минске к кому?
Maslik
30 March 2011
К сожалению не смогу. Обычно сам справляюсь. По вашим симптомам очень похоже на разбитый внутренний шрус, но на всякий случай проверить надо.
alexgott81
16 June 2011
Доброго времени суток! я тут первый раз, и много интересного почитал. Подскажите, плизз, где раздобыть корпус гидротрансформатора (колокол по народному) на АКПП 4f27E, для двигателя 2.3бенз, что на америк. фокусах ставился? (вообще такой силовой агрегат и на мондео и на с-макс и на мазды некот. тоже использовался)
Maslik
16 June 2011
alexgott81, может проще и дешевле найти коробку б/у на разборках чем ремонтировать эту?
Колокол можно взять б/у на разборках, новый у официалов, в России новый или б/у...
Коробка очень распространенная, ставилась на первые фокусы вне зависимости от двигателя и производства Европа или Америка, на американские мазды 6-ки.
alexgott81
21 June 2011
колокол на 2.3 не такой , как на другие моторы- в этом и проблема. за него просят негуманные деньги 400-500 уёв!
alexgott81
21 June 2011
на разборках акпп на 2.3 мотор не попадается ,а на акпп для других моторов этот корпус другой... может есть какая нибудь разборка на примете, где можно спросить - буду признателен , если подскажете.
Maslik
21 June 2011
alexgott81, кто вам это сказал, даже по каталогу всё одинаковое.
alexgott81
23 June 2011
могу фотки прислать- сами и посмотрите
Maslik
23 June 2011
alexgott81, номер вашего кузова дайте, можно в л.с.
alexgott81
24 June 2011
ЧТО ЕСТЬ Л.С. пока не знаю, а № кузова вот: 1FAFP34ZX4W192918
Lensky2
6 January 2012
W
Wilk:
заднего хода нет, блокируются колёса.
вперёд едет, но после достижения 40 км/ч - резко блокируются колёса.
можно ехать со скоростью 30 км/ч.
это на всех передачах: Д,2,1
У меня очень похожая проблема. Заднего хода нет, вперед едет, но иногда блокируются колеса. Посоветуйте, пожалуйста, где можно продиагностироваться и соответственно отремонтироваться.
зетек, 2л, автомат, американец.
Lensky2
26 January 2012
В общем попал на капитальный ремонт коробки. Разлетелась планетарка.
Vlad661
28 March 2012
Подскажите, оставил авто жене, застряла, 1,6 АКПП. Вытянула ГАЗель 1 м. на N задним ходом и потом помогла на R c полметра. Могут быть последствия? Вроде едет как ехала?
Maslik
29 March 2012
Vlad661, все будет нормально.
Sly32
21 May 2012
Может кому нужен для опытов блок соленоидов от америкосовской коробки? Вчера откопал в гараже. Состояние не знаю, покупал коробку в свое время для сплитпорта, остался. вроде рабочая была но мне не понадобилась- оставил от своей.
NinoNano
21 May 2012
Sly32:
с удовольствием заберу для изучения и проведения экспериментов
Sly32
21 May 2012
NinoNano
звони в четверг +375296618400 Слава. постараюсь не забыть забрать с дачи
NinoNano
21 May 2012
Sly32:
NinoNano
ok
Sly32
21 May 2012
NinoNano
у меня еще килограмм 5 всякого железа из коробки- шестерни -фрикционы и прочее))) выкинуть жаль а для чего храню- не знаю)))
NinoNano
21 May 2012
Sly32:
NinoNano
не вопрос заберу все, буду тренироваться перед переборкой своей коробки
