Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи (у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин!
НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
(на выходных достану свечи и начнем)
эксплуатация, ford, focus, mondeo, с-max
dimka1
20 October 2006
145,2K
2,7K
Bacilla
22 February 2011
shi
Клевая контора тож там скол лечил,по твоему Ильдар вродь совету!
IRONKID обращайся туда(2гис пост выше)
Bacilla
22 February 2011
Совет нужен
при трогании, почти остановке из печки шум раздается. Точно из печки т.к. при ее откл все пропадает. похож на звук торм.колодок. Как Бороться??? Спасибо
dumonde02rus
22 February 2011
Bacilla
Чет не понятно, может попало туда что?
Bacilla
22 February 2011
dumonde02rus
...,как ща узнаешь
dumonde02rus
22 February 2011
Bacilla
Ручками Разобрать пощупать. Может завелся кто?
Probe 1
23 February 2011
IRONKID:
Сегодня козырек отодвигаю а плафон вываливается и нет у него переключателя. Отогнул козырек у пассажира там тоже нет переключателя. толи при установки сигналки забыли поставить то ли че
Что-то я не понял этот момент!
Bacilla
23 February 2011
IRONKID
Присоединяюсь К Стасу и Диме!!! Ничего не понял!!!
Иди с предъявой к горе-установщикам сигналки!!!
ЗЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНО Мой Тебе совет-Перепроверь всю проводку и подключение сигналки, в другом, более проверенном месте.
IRONKID
23 February 2011
Bacilla машину взял с рук у уважаемого человека. Он сам это не делал, а где, да как, да кто, может даже не сигнальшики, я уж просто так предположил, короче я тестя тревожить не хочу, сам куплю да поменяю, хотя конечно было обидно видеть такую картину когда плафон вываливается
shi
23 February 2011
IRONKID
Ты зря написал в Автоленде и Фордсевере свой вопрос о наличии плафончиков, там тебе представители не ответят ИМХО. Посмотри ссылку сверху на усовершенствования, там есть винкоды от плафончиков. А вывалились плафончики, там провода то есть? Или это просто муляж стоит, без переключателей?
IRONKID
24 February 2011
shi
да нее, там крепление отражателя у водителя сломано и кнопок нету ни у водителя ни у пассажира. Если кномка идет только с отражателем то проще будет через экзит за 150 рублей заказать
sergei-ufa
24 February 2011
user_amd
dimka1
обратитесь к Zews_Ufa в личку если не ответит могут дать их телефон, у меня у них знакомый менял остался доволен.
dimka1
24 February 2011
IRONKID
Держи...
IRONKID
24 February 2011
dimka1
Благодарю, придеться покупать плафон полностью, т.к. кнопка идет только в комплекте
lampas
1 March 2011
Утром прогрел машину, опустил козырек, и на меня полилась вода . Оказалось вода собралась в плафоне подсветки и протекла через отверстие клавиши. Как она туда пробралась - непонятно
GM.
1 March 2011
lampas
это конденсат. аналогичная ситуация: на работе есть китайская машина (типа черри) - у нее на потолке нет никакой шумо или вибро-изоляции - только потолочная обивка. со слов водилы - как только машина хорошо прогреется - сразу вода течет через отверстие держателя "козырька", причем только с водительской стороны
dimka1
1 March 2011
lampas
Крепление антенны проверь...первый раз про такое на фокусе слышу.
ФОКС МАНН
2 March 2011
lampas
1 условия эксплуатации с частыми перепадами температур (теплый бокс + улица)
2 засорение воздушного фильтра салона.
3 ну и уж из области фантастики подклинила заслонка рециркуляции салонного воздуха правда в таком варианте окна быстро затягивает конденсатом.
lampas
2 March 2011
Действительно странно. Машина ночует в холодном боксе, когда заметил воду - оставлял на улице. Фильтр думаю не причем - недавно ТО2 было, новый стоит.
антенну посмотрел - как влитая, не шевелится.
В настоящее время воды нет как не было, сама испарилась
lampas
2 March 2011
Еще на прошлой неделе такой случай был:
внезапно перестала выключаться подсветка салона и при заведенном двигателе, и при заглушенном; перестал открываться багажник; замки дверей на пульт не реагировали (на брелок сигналки и на сам ключ); загорелась лампа ручника; пропала температура воздуха на панели приборов; не работали поворотники и аварийка; задний дворник и омыватели стекол. Это все отключилось разом.
Съездил в автолэнд, пожаловался и записался на диагностику за 900р. В разговоре мастер проговорился, что на дорестайлах в районе ног переднего пассажира есть пара разъемов, которые бывает задевают ногами и они размыкаются, но т.к. у меня рестайл - это не мой случай и возможно грозит замена панели приборов .
Дома я решил проверить, что там за разъемы могут стоять. И действительно - 2 разъема и один из них болтается. Вернул я его на место и все заработало. Очень неприятный осадок остался, что за такое могли взять минимум 900 руб.
Taranoff
2 March 2011
А у меня в морозы при снятии с охраны, перегорал предохранитель центрального замка. Три дня подряд, по одному предохранителю вылетали.
Не понял я этого прикола. А сейчас все нормуль.
GASolin
11 March 2011
Подскажите сервис нормальный! где могут провести хорошую диагностику ходовой!?
Taliban
12 March 2011
свистит ремень генератора, ужасно свистит, что делать, у кого ить было так?
Focusnik757
19 March 2011
Товарищи, помогите пжлста!!! При езде по не очень ровной дороге, на кочках-ямках, с водительской стороны раздается грохот, такое ощущение как-будто на защите картера лежит здоровенная гайка...но я там все перебрал, защиту снимал, ставил, все рычаги на месте,все прикрученно, а грохот не пропадает...Заехал на диагностику, смотрели-смотрели ничего не нашли, единственное рулевая тяга со стороны водителя пощелкивает, когда ее сильно дергаешь...сказали что это единственное что может быть... Кто сталкивался с подобным, неужели рулевые тяги могут так грохотать?
dumonde02rus
19 March 2011
Focusnik757
Тяги грохотать сильно не могут, заедь в нормальный сервис там определят
Focusnik757
20 March 2011
dumonde02rus:
Focusnik757
А где нормальный сервис?У меня стойка одна чуть-чуть подтекла,она может так греметь?Хотя стойка рабочая!
dumonde02rus
20 March 2011
Focusnik757
Скорее всего стойка гремит, если потекла. также могут греметь шаровая, стойка стабилизатора, опорный подшипник. больше там нечему греметь. А стойки на стенде проверяли?
shi
20 March 2011
dumonde02rus
Проехал 98500 км... Машина стала жесткой, и низкой.. Заехал в Интел. После диагностики ходовой, сказали ,что стойки работают, но ход крайне мал... Пружины подсели, шаровые под замену, подтекает левый сальники привода, ну и т.д. Плюс замена всех жидкостей, вплоть до масла в коробке, антифриз, тормозную жидкость, жидкость в гур ну и полное ТО... Ну и решил я все заменить скопом, так как за этот пробег ничего с машиной не делал, кроме как масло менял! В результате насчитали запчастей с работой аж на 52 тыщи рублев... Во вторник заеду... Стойки заказал Каяба...
dumonde02rus
20 March 2011
shi
куча бобла, а так для пробега в 100 тыщ, для фокуса это нормально, все зависит от условий эксплуатации. Каяба кстати зло, комфорта не останется((
dumonde02rus
20 March 2011
Масло в коробке лучше не менять, да и пружины тоже можно оставить
shi
20 March 2011
Хочется чтобы повыше стала машинка, а то по дворам невозможно ездить...
