Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Приветствую!
Сколько стоит установить упор капота на ФФ2 2010г/в с материалами?
KSM
8 December 2010
31,1K
Lappinen
17 March 2011
Commics
привет!
Подскажи, пож-та, следующее для мондео 4 2,3 6АТ:
1. на этом моторе есть гидрокомпенсаторы?
2. везде пишут, что масляный фильтр на этот мотор - это картидж типа старого москвичовского (картонка без корпуса), а у меня, вроде, как на жиулях, то есть, в жести. Это с недавнего времени стало?
3. нужно ли менять и с каким пробегом масло в АКПП? какое есть у вас и сколько стоит?
4. какие вы ставите парктроники, сколько это стоит и в какие именно места ставятся датчики на рестайловом универсале (под 2 датчика есть места в накладке)?
Заранее благодарен.
vit-22
17 March 2011
CD. Commics
Присутствие клиента на ТО допускается ???
Еврей_Ден
17 March 2011
Commics
вчера отправлял письмо на CD по поводу записи на диагностику и забыл написать свой номер
сейчас на письмо пытаюсь ответить, а ящик у Вас переполнен.
номер машины - фокус 1 номер - е531уе 150рус
Tyk
17 March 2011
CD:
Tyk
Приветствую!
Насосы не ремонтируем, только меняем.
Работа- 3500р. + насос (только под заказ) менять нужнос трубкой ВД
Привет!
Цена указана с заменой трубок?
Записался на 14 часов
RaMmRu
17 March 2011
Здрасти. Такая проблема, давно на холостых оборотах слышно как гремит ели ели цепь ГРМ. Помогало выжить педаль сцепления и потом какое то время не гремело. Щас стало постоянно так. Звук ели слышно, но все равно тревожит немного. Что посоветуете, или может я ошибся насчет цепи и это что то другое... ФФ2 2.0 мкпп
Капитоша
17 March 2011
Commics
Скажите в какую цену у вас фильтр воздушный и маслен. для фф1 1.8, 2002г
И скажите плиз финис з.ч.
oskolok
17 March 2011
Commics, добрый день.
Хотела бы записаться в субботу-воскресенье на следующие процедуры:
- ТО: масло, фильтры, свечи, замена бачка омывателя+замена антифриза (расходники свои, по стоимости перечисленных работ сориентируйте, пожалуйста);
- диагностика ходовой;
- диагностика двигателя.
Фокус 1, г/н: р927рс177 (у вас уже бывала неоднократно).
Pynkt
17 March 2011
Здравствуйте!
Ford Focus 2 1.8 2010г. Меня беспокоит удар при отжатии педали сцепления во время переключения передач ( бывает что и на 5 передачу есть, удар очень громкий и сильный при старте на первой отдает в педаль сильно(будто молотком по подошве, причем я не бросаю педаль а отпускаю плавно, если еду в гору то удара нет вообще. Данный деффект с новья
Вопрос, в чем может быть причина и как от нее избавиться?
ВЫ точно не знаете в чем причина? замена сцепления возможно не поможет?К вам не обращались с такой проблемой?
Tyk
17 March 2011
Commics:
Tyk
цена работы чуть повысилась (3600).
это замена насоса и трубки.
кстати, у меня защита снята уже и карта клубная есть..
надеюсь это облегчит цену?...
Tyk
17 March 2011
защитная сетка в бампер дорестайла целиковая или из двух частей?
Alex275
18 March 2011
Commics
Подскажите, заправляете ли кондиционер и цену? Заменил осужитель конд.
Niksn
18 March 2011
Commics
Доброе утро!
Сколько будет стоить очередное ТО (свечи, фильтра, масло и др.)? Есть вопросик, ремень попискивал на холодном пуске, но спустя 1-2 мин. всё проходило. Сейчас на прогретом нет-нет да попискивает. Это звонок на замену ремня? А/м FF1-1,6
Niksn
18 March 2011
Commics
В том то и дело, что иногда и на прогретом движке стал попискивать, по этому и интересуюсь. Если менять, то сколько стоит? Читал в темах про ремни,( давно правда), есть "пищащие" изначально и "нормальные", начал искать их номера, запутался, да и время нет , не нашел. Сейчас ремнёвая проблема обстоит так же, нужно искать не писклявый или у Вас есть?
-Ангел-
18 March 2011
А что и как часто надо делать с кондиционером
-Ангел-
18 March 2011
Commics
на выходные есть время? в любой день до обеда.
вот этот вот кондиционер, лампу ближнего света поменять и рамки прицепить. Пишу в личку номера и пароли
хлурдик
18 March 2011
Добрый день.
Машина первый фокус 2005г
Надо:
1. Поменять задние колодки
2. Поменять наконечник троса привода стояночного тормоза на одном колесе (сломались стопора и пластмассовая втулка не держится в корпусе)
Сколько будет стоить работа и запчасти?
Возможно ли сделать в воскресенье 20 числа?
На всякий случай вин X9FFXXEEDF5M55273
Niksn
18 March 2011
Commics
ремень в наличии - стоит 980руб. + замена 600руб.
ТО (масло, фильтра и свечи) 5500руб.
Итого:7080руб.
Отлично. По поводу записи отпишусь попозже.
А натяжной ролик менять надо или нет?
Niksn
18 March 2011
Commics
Хорошо, а цена вопроса? Сколько захватить про запас?
Niksn
18 March 2011
Commics
Ещё 1т. Хорошо.
На это воскресение записаться возможно?
Alexsid
18 March 2011
Приветствую!
Хочу записаться на воскресенье (20.03) на интервал 14-18 часов. Номер машины 413.
Нужно заменить:
- амортизаторы, опоры и опорные подшипники
- левый передний рычаг.
- наверное потребуется сход развал.
Запчасти мои.
Сколько будет стоить работа + сколько примерно по времени?
antifoxer
18 March 2011
Добрый вечер! Зимой на своей машине поскользнулся и ударился левым передним колесом о бордюр. Недавно заметил, что когда еду прямо,руль слегка повернут налево,при прямом руле машину постепенно тянет вправ. Недавно был у вас на то,по передней подвеске все замечания устранили. Подскажите, в чем может быть дело и как это исправить
Жеконя
18 March 2011
не подскажите, замена датчика абс фф2? они отличаются только передний и задний?
Aleksey399
18 March 2011
Приветствую!
У меня такая ситуация: появился гул в передней части автомобиля (FF2 2.0АКПП) при движении. Особенно отчетливо слышно начиная от 60км/ч до 90км/ч.
Хотелось бы узнать квалифицированное мнение по поводу данного явления. К вам записался на диагностику, но вот стоит ли передвигатся на авто или повременить пока.
Спасибо, с уважением Алексей.
Shturm
19 March 2011
Интересует стоимость ТО 85000, Фокус1 2л АКПП, свечи вроде менял недавно у Вас. + Замена замка капота,машинка собрана в России.
Shturm
19 March 2011
Ремонт замка капота - 3000 р. - это ремонт или замена? Новый замок стоит 1700 р. вроде как..
Ромео
19 March 2011
Добрый день. Можете записать на след выходные, на установку парктроников. Фокус 2 хетч трехдверка, 295
Shturm
19 March 2011
капот открывается, но оч тяжело захлопывается.. ключ работает нормально..
ДальнийСевер
19 March 2011
Доброго времени!
Есть на воскресенье время на примерить новые диски? Т.е. устанавливать не нужно, снять колеса, примерить диски, проверить что ничего нигде не трется, вернуть колеса. Диски без шин. Времени займет мин 15-20 думаю.
Hooligans
19 March 2011
Женька, Женька, Женька... Подсчитай меня на ТО:
ВСЁ З/Ч и масла ВАШИ ($$$ тоже )!!!
1. Замена масла и фильтра!
2. Замена топливного фильтра
3. Замена масла в коробке
4. Фильтр салонный угольный БЕЗ ЗАМЕНЫ
5. Чистка инжектора
6. Диагностика и ремонт ПТФ - давно не пашут...
7. ну и подвеску потрясём
Кстати Андрюху можешь обрадовать - я пороги снял!!!
PS - ну и к д.Феде доделать сигналку (чуть без машины уже не остался из-за неработающей сигналки) - так и быть БЕСПЛАТНО!
FocusOFF
19 March 2011
Ребята!!! Спасибо за Ваш труд и Ваших Мастеров.Все сделали Качественно,Быстро и за разумные ДЕНЬГИ.Успехов ВАМ и Вашему БИЗНЕСУ.До новых ВСТРЕЧ
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
