Маршрутный компьютер Орион БК-56, ЗП-56 с подержкой OBD. (Р)
БК РАЗ
БК ДВА
И по цене симпатично очень. Кто что думает?
Описание
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА:
Автомобильный маршрутный бортовой компьютер Орион БК-56 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили: FORD Focus 1. Оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J 1850 PWM (коннектор OBD II). Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно. Устанавливается в любом удобном месте
Два варианта установки прибора с кнопками с правой или с левой стороны
Простота установки
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик уровня топлива
Матричный графический дисплей
Два экрана отображающие по два параметра
Третий экран - индикация некоторых параметров при выключенном зажигании
Легкочитаемый крупный шрифт
Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
Многоцветная суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
Обычный или инверсный дисплей
Переключение между экранами "Горячей кнопкой" - []
Быстрый просмотр 7 накопленных параметров "Горячей кнопкой" - []
Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
Индикация выхода параметров за границы диапазона
ХАРАКТЕРИСИКИ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Мгновенный расход (л/100 км)
2.4 Мгновенный расход (л/час)
2.5 Количество топлива в баке (л)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная ( °С)
4.2 Минимальная темп. за сутки (°С)
4.3 Температура двигателя (°С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Массовый расход воздуха (г/сек)
5.4 Температура двигателя (°С)
5.5. Положение дроссельной заслонки (%)
5.6 Индикация кодов неисправностей
С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Индикация кодов неисправностей
6.3 Статистика и сброс статистики
6.4 Динамика автомобиля
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП (Корректировка
термодатчика, вольтметра)
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.5 Корректировка расхода топлива
8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Установка времени и даты
8.2 Техническая консультация
8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
8.4 Регулировка контрастности
8.5 Настройка предупреждений
орион БК-56, ЗП-56, бортовой компьютер, маршрутный компьютер, бк, маршрутник, obd
BPV63
17 January 2008
89,6K
chupakabravlad
28 May 2010
Vittal
да круто ты замутил!а я вот купил и чет он не очень!ломался датчик рхх,он ни че не показывал.
пишет на заведенном двиг нет связи с эбу-нет ошибок эбу!чередуя это.
Что такое?может обменять его?
Vittal
28 May 2010
chupakabravlad
Тьфу, тьфу, тьфу... Работает хорошо, линию не теряет, я выше писал что перекинул одну ножку в колодке, попробуй может в этом дело, а может просто заводской брак. Жаль нет времени полазить по настройкам, на следующей недели обязательно доберусь, все отстрою и протестирую.
chupakabravlad
31 May 2010
Vittal
Я сегодня в магаз заехал,на счет ориона,пожаловался на него!Мне дали другой,поставил проехал метров 200 начал показывать ошибку!Но мне кажется он всё равно тупит.
Снимал датчик ДМРВ долго он соображал!может нормализуется?
Еще вопросик есть у меня.Он у тя как пишет? нет связи с эбу-есть связь с эбу?чередует эти фразы?или постоянно горит,есть связь?
Vittal
31 May 2010
chupakabravlad
Когда завел, находит ЭБУ и больше не теряет, на сбросе ошибок пишет: НЕТ ОШИБОК ЭБУ. Тормоза есть во всех пунктах ( скорость, тахометр, температура и т.д.) , видать проц слабоват, медленно соображает.
chupakabravlad
1 June 2010
Vittal
пишет!?есть связь с эбу!че делать?поменять чтоль?как ты считаешь?
chupakabravlad
1 June 2010
счетаешь?
Vittal
1 June 2010
chupakabravlad
Попробуй поменять, на заведенной ЭБУ не должно терять.
iliya
25 September 2010
всем здрасте!поставил бк орион 56 на свой фф1(зетек 2 л,америкос),и появились вопросы:
подсветка (синяя или зеленая) при пропадании напруги на синем проводе гаснет,но цифры продолжают индицироватся... Это нормально?
Пишет что связи с эбу нет,хотя все параметры выдаёт...непонятно...Подскажите люди добрые,если кто знает плз..
Vittal
29 September 2010
iliya
Привет!
По твоим вопросам. При выключенном зажигании экран тухнет, но индикация остается, так и должно быть. При выключенном зажигании ЭБУ не видит.
iliya
10 October 2010
Доброго времени суток!Индикация остается ну так и бог с ней...
Вопрос в том что при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании ЭБУ не видит(пишет нет связи с эбу) хотя все данные показывает,(расход топлива,температуру двигателя(кстати врет) ну и все остальные параметры...)
Вот вопрос... Заранее спасибо.
-GRom-
10 October 2010
I
iliya:
Престиж V55 тоже температуру двигателя врёт.
vit751175
13 October 2010
-GRom-
А у меня престиж отлично работает...
-GRom-
13 October 2010
vit751175
У меня завышает градусов на 10.
vit751175
14 October 2010
-GRom-
А вентилятор при какой температуре срабатывает?
zheka_net
15 October 2010
а где лучше подключить провод,идущий к датчику уровня бензина?)назад тянуть неохото...мож где поближе можн?)
-GRom-
15 October 2010
vit751175
Включается при 109 и отключатся при 106.
Vittal
15 October 2010
zheka_net
не помню точно, по моему в разъеме бело-красный или коричнево-красный
tima83
18 December 2010
Vittal
привет скажи!!! А где ты в Минске его покупал и за сколько у меня фокус амерекос,с движком сплит порт 2003г.в. он подойдет мне или нет...стоит брать или не стоит , или может лучше что другое глянуть???И если подайдет ты бы мне мог бы сделать тоже самое как у тебя а там бы договорились бы...о цене...!!! Напиши свой номер телефона в личные сообщения или мне на ящик электроный...спасибо!!!
Артёмка
21 December 2010
Доброго дня!!! Подскажите пожалуйста БК престижь есть люди кто этим чюдом пользовался Спасибо заранее
shtyrov-evgenii
12 January 2011
Добрый вечер всем!просмотрел тему про БК так инепонял какой всетаки можно ставить на Русфокус1 дв 1,8 2003г.Заранее спасибо.
silver60700
14 January 2011
всем привет!с Новым годом,Рождеством-все счастья,здоровья и любви!подскажите,плиз-а какой бортовой компьютер купить для ФФ-1,американец?хочется чтобы не на стекло,не на приборку,а вместе с магнитолой вставить его!крадут у нас в стране,а тут лишний соблазн будет!помогите,плиз,гуру!
Slasher
15 January 2011
silver60700 у меня выше зеркала стоит, снаружи не видно, обзор отличный...
valvik
1 March 2011
Добрый вечер всем. Поставил себе БК 56 на РусФокус 1.6. Не могу оттарировать бак . Делал все по инструкции. Начинает показывать с 22 литров на полном баке, а при расходе топлива начинает увеличивать показание . Такое вчечатление, что считает наоборот.
HDBT
4 March 2011
хочу взять бк-56 в основном только из-за тахометра(у меня приборка без него),так вот такой вопрос он нормально обороты показывает?без тормозов?или лучше взять внешний тахометр?или другую приборку?
beyvbaraban
6 July 2011
Поставил Орион ЗП55 встроенный БК в панорамное зеркало заднего вида
swat691
16 July 2011
всем привет. приобрёл это чудо, синий провод поключен. на заведенном движке горит "нет ошибок ЭБУ"-"нет связи с ЭБУ" попеременно. что может быть? только из-за этого и покупался, чтобы ошибки стирать. а оно не пашет, обидно до слёз. заказывал через интернет-магазин, хрен поменяешь.
sealbi
28 July 2011
Я сегодня получил это чудо по почте, на разъеме нет контактов 2 и 10. Только 4,7,15,16. Как же он работать будет без связи J1850? У кого неработает, посмотрите разъем, м.б. такой же косяк!
fedia55
17 August 2011
Привет всем. Поставил себе БК 56 на РусФокус 1.6. Не могу оттарировать бак, розовый проводок я не подключал к датчику а бк показывает 49 литров в баке, в принципе правильно но провод то не подключен! а он и показывает.
и ещё вопрос, к какому проводу на приборной панели нужно подключить этот розовый провод и нужно ли его вообще подключать? спасибо
fedia55
18 August 2011
что то вообще не пойму, ни массовый расход воздуха ни скорость ни расход топлива совсем не показывает, ну в чём всётаки дело подскажите кто нибудь!
fedia55
18 August 2011
swat691
у меня такая же проблемма , тоже через инет покупал , и тоже самое пишет и ещё несколько функций не показывает, ты нашёл причину?
