Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
348K
1,2K
andvn
23 February 2011
Gena101:
Кааавввооооо снимать ??? Движку ?? )) Нееее, Вас обманули... взяли деньги за лишнюю работу, кторую может и не делали вообще.
подтверждаю, на 1.6 сцепа меняется на раз. Не сложнее, чем в "девятке". Менял сам в гараже на пару с другом. Делов на пол дня.
jer-141
тебя круто развели!
Zetec1.8
23 February 2011
andvn
Чем ведомый диск выставлял?
Vovan_mail
23 February 2011
Zetec1.8:
Парни,у кого есть размеры центровки,чтобы выставить диск сцепления. Не хочется на глаз выставлять
Если коробка снята, в чем проблема, взял штангель и замерял первичный вал коробки.
На Зил 130 само лично центровал обычной палкой, над которой по колдовал 10 минут с ножом. Хотя там и не нужно по большому счету вообще центровать. Есть вариант установки))). Но у нас не прокатит((( нет доступа.
Все можно сделать и придумать нет без выходных положений.
Zetec1.8
24 February 2011
Vovan_mail
Спасибо за совет . Просто интересовался для того,чтобы не метаться когда сниму. Думал заранее подготовиться. Инструментик приготовил, снял, посмотрел,оценил,поставил. Хотел без пункта ( изготовил необходимую оснастку) .
andvn
24 February 2011
Zetec1.8
выставлял на глаз, как писали на этом форуме. Наживил болты на корзине, чтоб диск боле-менее держался, выставляю по отверстию под вал и затягиваю болты. Всё просто. Вал вставится по любому и после одного нажатия на сцепу диск сам встанет как надо.
Zetec1.8
24 February 2011
andvn
принял
jer-141
24 February 2011
вроде не должны меня развести сервис нормальный и знакомые там почти все! я лично все видел и не думаю что они просто так снимали движку!
andvn
24 February 2011
jer-141
факт остаётся фактом, я двигатель не снимал, использовал только домкрат, чтоб он не упал когда открутил опоры на коробке. А двиг снимать это ещё тот гемор - снимать все разъёмы датчиков, бензопровод, сливать тосол ... Понятно почему так дорого тебе обошлось.
Zetec1.8
24 February 2011
jer-141
Не парся.Что было, то прошло. Это сервис. Они делают какую либо операцию с максимальным удобством для себя. А если бы возразил,то думаю долго бы искал тех кто будет делать без снятия
jer-141
24 February 2011
Zetec1.8
так мож у тебя другой двигатель и твой можно не снимать!
Vovan_mail
24 February 2011
jer-141
С любым движком можно снять коробку у нас не снимая двигатель.
Zetec1.8
24 February 2011
jer-141
у меня два фф-1. Один с дюратек 1.6, а второй зетек 1.8. Принципиальных отличий в замене сцепления нет.
Ведь проще менять когда все доступно,нежели корячится, ведь так?
Zetec1.8
24 February 2011
Vovan_mail
Поддерживаю. Я бы так и поступил на месте сервисмена.
Vovan_mail
24 February 2011
Zetec1.8
Ну я бы не стал снимать движок, работая на сервисе, но в цену точно включил бы .
jer-141
24 February 2011
ну ладно че было то прошло!вы б знали сколь у меня официалы запросили за работуууууууу!!!УУУУУ
Zetec1.8
24 February 2011
Vovan_mail
С ихними условиями я бы снял. Время на все потрачено было бы меньше. Тосол слить задача простая. Да и с датчиками нет гемороя.
nervioz
24 February 2011
Всем привет. Собрался менять сцепление, ибо пришел ему каюк. В связи с чем прочитал всю ветку и еще больше запутался. Собрался менять все: диск, корзину и выжимной. Вариант от Эскорта 190мм не подходит(хочется что все таки стояло все как надо, а не как подходит))) поэтому интересны какие есть варианты с 200мм. желательно не оригинальные, если оных нет, то кокой код запчасти у оригинала и входит ли в комплект выжимной подшипник. спасибо
Zetec1.8
24 February 2011
nervioz
у меня вот эти номера выкидывает как оригинал: 1112272 и 1363972. Короче муть с этим с цеплением полная. Сам собираюсь менять.
Zetec1.8
24 February 2011
nervioz
Как такового оригинала нет. Куда свое клеймо поставит форд,то и есть оригинал.
dgonsit
25 February 2011
nervioz
В данной ситуации оптимальным может быть SACHS 3000 951 030 (позиционируется производителем как сцепление для Рокама, хоть и 190мм) + Luk 510 0011 11 (выжимной). SACHS 3000 951 030 - это не от "Эскорта"!!!
В целом практически вдвое дешевле "оригинала" от ФМК.
А можно поискать Pilenga CK-P 1168 (это тоже для Рокама, но 200мм).
Хочу предостеречь от использования просто "геометрически" подходящих деталей - прослужит мало (здесь об этом писали)
Я недавно ставил SACHS 3000 951 030+Luk 510 0011 11. Пока все благополучно.
nervioz
25 February 2011
dgonsit
Спасибо наверно буду рассматривать этот вариант SACHS 3000 951 030 + Luk 510 0011 11.
dgonsit
25 February 2011
jer-141
кстати поставил SACHS 190мм 9000т.р.
Прошу прощенья, а можно узнать код сцепления SACHS за 9000р.? Интерес исключительно академический - т.к. в EXISTе видел для ФФ-1 8кл только комплекты от SACHS (менее 6 400р.) и от "ФОРД" (более 10 700р.).
jer-141
26 February 2011
я не заказывал купил в магазе было в наличии! а код если сильно нужно то могу узнать! (оно вроде как от фиесты)dgonsit
gorin1939
26 February 2011
Zetec1.8
будешь устанавливать новую сцепу , замерь диаметр первичного вала и другие
размеры для изготовления оправки для центровки.Думаю с ней будет спокойней,
а то вопрос -все ли сделал как надо -остается . размеры нужны для 1.6 8v да и для 1.8
gorin1939
26 February 2011
Zetec1.8
В указанных размерах не уверен
gorin1939
26 February 2011
Zetec1.8
Zetec1.8
26 February 2011
gorin1939
Благодарствую . Пока для 1.6 8v. На зетеке все отлично
gorin1939
26 February 2011
Zetec1.8
отлично, у меня 1.6 8v , сцепа пока держит , но уже 128тыс.,готовлюсь.
Диаметры замеришь, сообщи.
Zetec1.8
26 February 2011
gorin1939
Ждать около месяца. жду тепла . Как раз думаю до 180тыс.отходит
Mihaloch
27 February 2011
Всем здрасте. Принимайте, как говорится, нового владельца ФФ1.
Купил фокус 2002г.в., такой как в этой теме.
Сразу попал на сцепление.
Заказал в экзисте комплект SACHS 3000 951 030.
Надеюсь, очень, что он подойдет.
Кстати когда сняли сцепление и замерили радиус диска и корзины, оказалось, что и диск и сцепление 190 мм. Получается, что его уже кто то менял на неоригинал?
У нас вроде как 200мм?
Почему меняю: в один момент ВСЕ передачи разом перестали включаться при заведеном двигателе. Приходилось включать первую передачу, заводиться, отпускать сцепу и ехать. Ездил так полдня. Потом сажусь, и... ВСЁ заработало. Все включается, т.е. все ок. Меня так не особо устраивает: то работает то нет и решили разобрать. Разобрали. Подшипник вроде как новый (было видно, что недавно кто то лазил в коробку), а на лепестках корзины видна явная выработка от подшипника (я так понимаю от старого, который заменили) и на внутренней стороне корзины виден перегрев лепестков. Каковы причины перегрева и выработки на лепестках не понятно...
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
