Доп.оборудование, зап.части, тюнинг и т.д. в Самаре.
Доп.Оборуд. Зап.части, тюнинг. итд. в Самаре.
Дополнительное оборудование, Запасные части, тюнинг, Самара
RUM008
18 January 2008
310,4K
3,3K
Сургут
22 February 2011
Korida
В любом автономном подогревателе зашита программа с циклом работы,если котел не запустился за время предназначенное на запуск выскакивает ошибка,в принудительном режиме есть возможность попробовать его запустить какоето количество раз, а вот далее следует блокировка котла, в основном котлы не запускаются из-за нехватки воздуха,топлива или не работает свеча накала ещё бывает турбинка не работает на малых оборотах, но это все поправимо.Так что нужно полюбому сначала выяснить причину отказа подогревателя.
Korida
22 February 2011
Про три ошибки понял .
Как я понимаю, то сначала нужно прочитать номер ошибки, а потом разбираться.
Стоматолог был в сервисах, диагностировал, вот его сообщение
"Я тут отписываюсь с конца 2010 года, у меня ППП блокируется после разблокировок, если забыли про меня
Заменил Аккумулятор, который был 4 года. Поставил Bosch S5 007. Сбросил ошибку, кстати вот номер - B2465. Ребята которые на этот раз сбрасывали ошибку работают с эбершпейхерами, сказали наиболее вероятная причина постоянных блокировок - закоксованность. Опять ппп день только отработал. Кстати, когда он заработал после сброса ошибок - воняло просто ужасно. Чистить надо? Читал инструкцию, прокладки я так понял не сильно нужны, а зеленое колечко и сеточку - только менять? Просто ждать еще недели пока доставят все это не охота."
SIRIUS 505
22 February 2011
Korida
Сообщи потом во сколько ремонт обошелся!
Сургут
22 February 2011
Korida
Можно самому аккуратно снять и разобрать, прочистить сетку если сильно грязная, то просверлить отверстие диаметром 1-1.5 мм, самое главное ни вкоем случае не проверять свечу накала напрямую от акума,т.к. она работает не от 12В, а от 8В (свеча удовольствие не дешевое),если надумаешь делать сам главное аккуратность.Заранне желаю удачи!
Korida
22 February 2011
SIRIUS 505
Сургут
Это не ко мне вопросы, а к
Стоматологу
А вообще с праздником!!!
SIRIUS 505
22 February 2011
Korida
У ё...точно мужики с наступающим
esn
22 February 2011
Чо, оофтопить будем?
SIRIUS 505
22 February 2011
esn
Сорри!
Стоматолог
А по ППП тока что разговаривал с челом, который плотно занимается ебершпехерами, так он сказал что если предпусковой с с завода на машине, то ошибки можно узнать только на офиц. СТО ФМК, они такие машины даже не берут в работу, геморно.
Стоматолог
22 February 2011
SIRIUS 505
Korida
Сургут
Спасибо, что откликнулись на проблему моего ППП. Сразу скажу - что ППП использую только в качестве Доп.отопителя, т.е. запускается он одновременно с запуском двигателя при соответствующей температуре двигателя или воздуха, по таймеру не запускаю.
Блокируется ППП (по разным источникам) при 5-10 подряд неудачных запусках, если ему все же удастся запуститься - счетчик обнуляется (это так, к сведению, многие этого не знают).
Диагностика ППП - делается через фордовский разъем (CAN какой-то), поэтому эбершпе...ские разъемы можно подключить видно только непосредственно к ЭБУ ППП (сняв и разобрав его). А так ППП на форде легко диагностируется фордовскими сканерами, типа IDS. Для того, чтобы продиагностировать мой ППП вашими приборами, в программном обеспечении должен, по всей видимости, присутствовать именно этот пункт - Диагностика ППП. Иначе он так и будет писать - что ошибок не найдено.
ППП почистил, в одном сервисе, потому что теплого гаража под рукой не нашлось
После этого ошибку стер, ППП проработал примерно 5 полных циклов за день, и опять не включается.
Я не привык сначала "резать", а потом думать. Диагноз с 90% вероятностью можно поставить, всего лишь послушав пациента. Почему никто не берет в расчет то, что ППП после разблокировки все-таки работает, хоть и день. Это не всего лишь 5 циклов, это целых 5 циклов, когда машина достаточно остывает, ППП включается и выключается.
Был такой ответ "Предпусковой подогреватель блокируется после пяти неудачных запусков.
Неудачный запуск: отсутствие бензина (менее 8 литров), низкий заряд аккумулятора (менее 11,63V),так же блокирование при подсосе воздуха во время начала работы.
Для начала проверьте выполняются ли эти условия." Бензин не причем, т.к. функция Доп. отопителя - это не функция ППП, и эбершпехер тут включается при любом количестве бензина (одновременно с запуском двигателя). Низкий заряд - тоже не подходит, ведь он заблокировался, потом стерли ошибку и он стал работать, не думаю что заряд аккумулятора (теперь нового) так быстро падает (за час, причем - езды). А если проблема с подсосом воздуха или со свечой, да и вообще любая из предложенных вариантов причин, станет ли он вообще работать, даже после разблокировки?...
SIRIUS 505
22 February 2011
Стоматолог
Если там хоть один датчик или свеча или еще что угодно неисправно, то он работать не будет.
Знаю об этом так как сам продаю такие штукенции, тока наши самарские (не реклама).
Так когда он запускается, то тебя рядом с авто нет и ты не можешь понять работает он или нет? А если рядом стоишь, то слышно звук горения?
Сургут
22 February 2011
SIRIUS 505
У меня ситуация когда один из датчиков крякнул и котел работал только в режиме продувки (я кстати тоже ставлю и планары и гидроники и вебасто)
Стоматолог
22 February 2011
SIRIUS 505
Когда стирают ошибку он работает, правда когда первый раз после разблокировки - уж больно воняет на улице. Когда он заблокирован - то нет никаких звуков. Вот так Ошибка если что B2465.
SIRIUS 505
22 February 2011
Сургут
Я смотрю и планары ставишь , где берешь? и по чем
SIRIUS 505
22 February 2011
Стоматолог:
Это он не работает, а пытается произвести розжиг, если воняет как ты говоришь на улице, значит подаваемое топливо не сгорает, отсюда вывод что либо камера либо свеча не в полную силу накаливается. Ну и как следствие после нескольких попыток не запуска он блокируется.
Стоматолог
25 February 2011
SIRIUS 505
А мне кажется, работает, при том что машина быстрее согревается, и звуки все точно такие же, как и всегда, т.е. щелкает, вначале медленно, потом все быстрее и быстрее.
А если проблема в свече или камере, как это можно проверить?
73регион
26 February 2011
Стоматолог
В свече накала проблемы не должно быть 99,99%, она керамическая и считается вечной.
Проблему с камерой можно определить после замены сеточки (кот.вокруг свечи), если это не помогло, значит камеру менять ещё.
Но прежде всего нужно устранить "непропай" контактов вентилятора см. здесь. Причина возникновения этого - контакт работает под нагрузкой и со временем нарушается контакт, в результате не устойчивая работа нагнетателя, неустойчивая продувка, образование кокса в камере...
S T I G
8 March 2011
Думаю нашим кондюшникам будет интересно
Клубная закупка в Китае КРУТИЛОК для кондионера Клубная закупка в Китае КРУТИЛОК для кондионера
S T I G
8 March 2011
упс, обломс.
зы с новыми правилами клубных закупок, походу они пропадут совсем.
-Maximus-
8 March 2011
S T I G
я бы,скорее всего,взял. А сайт там-одни иероглифы. Ниче не понятно
G.A.N. 163rus
8 March 2011
я бы тоже наверно не отказался
S T I G
8 March 2011
-Maximus-
GeoN72
дык я ссылку дал на коллективку , (а не на сайт) а ее закрыли.
-Maximus-
8 March 2011
S T I G
коллективку закрыли, а в ней ссылка на сайт
FLOT
9 March 2011
S T I G
Стас! Тащи крутилки сам. Я возьму! Кайфные крутилки.
S T I G
9 March 2011
GeoN72
-Maximus-
FLOT
дык там опять движуха начилась
Val1974ra
10 March 2011
SIRIUS 505[/QUOTE]Знаю об этом так как сам продаю такие штукенции, тока наши самарские
А случайно зап частями к "нашим" не занимаешся?
S T I G
10 March 2011
Val1974ra
в личку ему напиши, эффективнее будет
SIRIUS 505
11 March 2011
Val1974ra
Смотри личку))).
Las9w
20 March 2011
Привет, парни!
А в Самаре где-нить продется крепеж к ФФ вживую? Пистоны, винтики, болтики, клипсы итд штатные? Или только на заказ?
kulbik
21 March 2011
Las9w
магазин "Автокрепеж" цены высоки но выбор есть. или ракита там отдельчик с огроменным выбором клипс, недавно на фокус и лансер затаривался там...
Царевский
21 March 2011
Кто-нибудь обшивал руль кожей? А то мой поистрепался и крошиться начал.
