Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички
"Правила" не читают,
"Поиском" не пользуются или не умеют, смысл
"Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании
"Поиска по сайту" и
"Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "
Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что
"Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
11111111111111111111111
BiDFuT
9 February 2011
хочу поменять масло сам
пробег почти 5000...
кокое лить?? какую марку лучше брать??
сколько Литров брать???
Двиг 1.6АТ ФФ2 рест
привет всем. не работает кнопка омывателя лобового стекла ФФ1 седан. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
BiDFuT
вам не в эту ветку!
pv1954
вы уверены что кнопка? я бы на вашем месте проверил вначале предохранитель.
Железно. Она периодически срабатывает.
igorekschaldo
9 February 2011
У меня форд фокус 2002года 1,8 тди.Случилась такая беда еду я по дороге и вдруг не стого не с сего машина глохнет, и больше не заводиться. Провел компюторную диагностику и выскачили ошибки Р1664(блок управления топлевным насосом- неисправен) Р1564(блок управления топливным насосом -регулировка количества топлива). Что делать???
Vovan_mail
9 February 2011
pv1954
тут предохранители не причем. Либо кнопка, либо сам моторчик омывателя. Проверить просто если кнопка не испрана, тогда при на жатии ее не будут включаться и щетки на три положенных взмаха. Но если при нажатии кнопки сщетки мащут, а моторчик не жужжит подачи омывашки, тогда мотор.
igorekschaldo
9 February 2011
Vovan_mail
9 February 2011
igorekschaldo
Что делать искать причину. По бензинке скажу все по дизелю, не все , потому что не знаю, какой блок управления насосом стоит такой как наш или нет.
ВиталийВеличко
10 February 2011
Добрый вечер! Подскажите плиз ,на днях перебрал двигатель SPLIT PORT 2001 г. из-за выпавшего седла раз...ло поршень, сейчас начал заводить, работает нормально но датчик не показывает температуру, начал разбиратся оказывается тосол в расширительном бочке вообще не греется, вывод что жидкость не циркулирует по системе, почти все патрубки поснимал везде хлышет тосол, получается где то ПРОБКА КАК ОТ НЕЁ ИЗБАВИТЬСЯ подскажите если кто знает.!
Vovan_mail
9 February 2011
ВиталийВеличко
Сколько времени работал движок? Что температуру не показывает, за две минуты она не поднимется. Жидкость заливается просто медленно.
ВиталийВеличко
от пробки? прокачиваешь зажимая периодично за шланги. особенно которые за большой круг отвечают. потом включаешь поработать минут 10, потом опять прожимаешь все шланги. и все. должна уйти пробка воздушная. Иначе смотрите датчик. снимаешь фишку, и подключаешь мультиметр, в зависимости от температуры будет разное сопротивление. если показатель изменяется, значит как - то но он работает. как вариант минут на 15-20 на холостых оставить (в любом случае должно прогреться) + щупаешь шланги, теплые они или нет.
ВиталийВеличко
10 February 2011
Завёл машину поработала пару минут, потом выгнал её из гаража ещё поработала минуты три- четыре, посмотрел на датчик температуры он на нуле, решил не дожидаться пока сработают вентиляторы, заглушил, в итоге радиатор и расширительный бачок холодные, а движок не дотронешься...
ВиталийВеличко
10 February 2011
Вот ещё думаю могла ли жидкость не попасть по каналам двигателя, ведь я его полностью перебирал,в частности головку и поршневую, а когда заливал тосол ушло примерно 4.5 литра, хотя в памяти есть, что раньше заливал больше 6-ти литров...
ВиталийВеличкопо ФАКу
Емкость системы у Zetec и SPI 2л. – 5.75л.
могло быть и так. До двигла не дотронуться уже на 60 градусах. рабочая температура 90. рукой человека не определить разницу
поэтому включаем диагностический режим приборки и смотрим температуру двигателя. там будет показываться реальная температура в цельсиях. основные вопросы уйдут.
всем привет, подскажи где можно найти подлокотник для первого фокуса,весь инет облазил,не могу найти, PS заранее спасибо
ВиталийВеличко
10 February 2011
Звони на разборки, там точно будут.
Гость_на_пару_дней
10 February 2011
Привед всем! знающие люди нужен совет!!! хочу обзавестись бешеным апельсином Focus II ST (2006-8 годы), на что смотреть при покупке? и вообще чего плохо скажете о ST? как в обслуживании? цены? слабые места в машине? где ремонтируете свои пепелацы? тюнинг центр на форд посоветуйте в москве?
заранее спасибо!
Vovan_mail
10 February 2011
Гость_на_пару_днейТебе бы сюда бы
Ford Focus 2 , а тут маленькими кучками по 1 миллиону человек тусуются те кто по первому Фокусу.
Конечно можем тебе расхвалить первый что передумаешь брать второй
Гость_на_пару_дней
10 February 2011
первый блин комом))) ну ни че про перывй фокус тож мона послушать
машина то вообше своих женег стоит?)
ВиталийВеличко
звонил, нету,родной подлокотник я сломал,он был встроен в водительское сиденье,вот теперь не знаю,что и делать, толи ставить обыкновенный,или можно это сделать???
Korol98
подлокотники разные бывают. бывает который на консоль одевается. а бывает на сидении. вам как именно?
Еще подскажи пожалуйста,где можно приобрести символику клуба,т.е разные наклейки, рамочки для номеров и т.д. ???
Numme
в идеале,хотел бы сделать который в сиденье встроен, но можно и на консоль
у кого нибудь есть эл.схема? интересует подключение подрулевика дворников на хэтчбэк
нужна распиновка
спасибо
Vovan_mail
10 February 2011
azzee
Она везде одинаковая на 1 фокусе
Заправился пять минут назад. не успел отъехать загорелся чек "енжин" (двигатель).. доехал до офиса нормально. заглушил завел чек не гаснет... есть ощущение что залил бензин плохой))) чеки на топливо сохранил вот думаю что делать.. кто сталкивался с такой проблемой? чек со временем погаснет или нужно акб отключить?
Vovan_mail
мне нужна распиновка.
Vovan_mail
10 February 2011
azzeeДержи
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/331594.jpg
сам переключатель 81
Гость_на_пару_дней
По поводу первого блина комом,эт Вы зря!Первый Фокус,отличная машина,правда года идут,ничего не попишешь,но в потоке быстрей первый приметите.Яркая внешность.А на втором седане и универсале и взгляду-то зацепится не за что,один хетч внимания заслуживает.Рестайл второго уже более-менее симпатичный.Это,что касается внешнего вида.Кишки же у них,кардинальных изменений не претерпели,если не вдаваться в подробности.
Про ST могу лишь одно сказать,жёсткая подвеска,по сравнению с моим америкосом.Сосед второго рестайла ST,нового взял,репу чешет,ожидал большего.
По ремонту,расходники и основные запчасти есть,много,в наличие,даже на америку.Цены приемлемы.Если сами шарите в технике,то основные виды работ сложностей не составят.Еси чё,форум рулит!А слабые места,эт понятно есть на любом авто.Про свою могу сказать,что стойки переднего стабилизатора-слабое место.Меняются на раз-два и цены не кусаются.
А вообще,Вам уже правильно подсказали.Гляньте ветку по ST.
