Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
385,1K
шурец
20 March 2011
Ming
я брал себе через эксист фирмы sct синего цвета, а потом в магазине для ваз видел такой же один в один. Маркировкa(код по эксисту) st342
Ming
9 January 2011
шурец
Да все верно, "Фильтр топливный SCT ST-342 дв.ВАЗ (1.6i), Chevy Niva"
У десяток фильтр не на защелках, а на резьбе...
Nigg
10 January 2011
Итого: подходит от ШЕ нИВЫ?
Jmx
25 January 2011
Встанут ли пружины вперёд от 10-ки, а на зад от 11-ой модели на Хэтч 3д америкокс?
Думаю мот поменять ?
шурец
25 January 2011
Jmx
с десятки ставятся многие так сделали ищи отзывы
fuck.trg
25 January 2011
Jmx
На заду у меня стоят от 99 (обрезал 1,5 витка)
Если ставить от 09 , то обрезать не нужно
domik6363
28 January 2011
шурец
Неужели катушка зажигания от десятки подойдёт к ФФ1 (1.6)?
шурец
28 January 2011
domik6363
я себе поставил кетай Мобилетрон потому что катушка (не модуль зажигания!) Бош с ваза у нас в магазине по цене не айс. А так она да-подходит-крайние провода тока менять местами. Читай тему про катушку-там много инфы и на ниве такая же
шурец
28 January 2011
крайние провода на фишке (там их три)
speterk
2 February 2011
Ming
А, у меня вопрос (может и не по теме), у вас колеса 195/65 R15 нормально влезли? не цепляют кожуха? А, то я, недавно хотел приобрести такие, мне продавцы сказали, что большие и могут не влезть, поэтому взял 185/65 R15, какие и стояли до этого. Вообще знаю, что должны стоять 195/60 R15, но по цене они, раза в 1,5 дороже.
шурец
2 February 2011
speterk
у меня такие-не цепляют
Ming
2 February 2011
speterk
Ничего не цепляют, даже на загруженной машине.
По этому вопросу есть огромная тема Колеса, диски, шины
speterk
2 February 2011
Да, оказывается уже все давно изучено и проверено на практике, а я, то и не знал! Спасибо мужики
Надо чаще поиском пользоваться!!!
FICUS 1
4 February 2011
на днях заметил, что рядом с машиной попахивает бензином, заехал в гараж на яму и начал пристально осматривать топливопроводы и бензобак и заметил подтекания безина в районе топливного фильтра (на заыедённой машине текло сильнее), по близости магазинов для иномарок не было, в экзисте нужно ждать пару дней, в итоге снял фильтр и поехал в БИ-БИ по размерам и диаметру больше всего подошёл фильт от инжекторного Ваза дв. 1.6, поставил без проблем, завёл, пробный заезд, всё в норме.
domik6363
8 February 2011
Кто знает, какая лампочка подходит на переднюю противотуманку в ФФ1 хэтчбэк (2001г. Европа)? А есть ли отечественный аналог?
Viptor
8 February 2011
что у меня колхозного)))
один из вентиляторов (кондиционера) от ВАЗ 700р.
катушка BOSH около 1300р (точно не помню) от ВАЗ-2110.
задняя ходовая от МАЗДА-3 где-то на 40 % дешевле фордовских аналогов.(ЗА РУЛЕМ)
...можно ставить- бензонасос.
шурец
9 February 2011
domik6363
прикалываешься, наверно?
domik6363
9 February 2011
шурец
Слово наверно чаще пишется с буквой "е" на конце... А я просто спросил!
Grizzly
9 February 2011
domik6363
зачем очивидное спрашивать?) наверн любая лампочка с такимже цоколем)
kws84
15 February 2011
Ребята подскажите кто ставил передние пружины от 10-ки фирмы "Фобос"? Взял комплет пружин при установке высота пружин одинаковая но при установке получается, что верхнюю чашку нужно развернуть на 180 градусов (по отношению к тому как она стояла раньше). Подскажите на что повлияет если оставить так, или отрезать половину витка и поставить как было?
fuck.trg
16 February 2011
kws84
Я ставил от КИА пружины, тоже верх вставал не так.
Ничего страшного не произошло, ездил где-то пол года
Не понравилось, оч жестко и фары светили в небо
Один плюс--- клиренс был большой
шурец
16 February 2011
kws84
фобос идет как аналог по эксисту-должны подойти без переделок. Перевернуть может их? Как они по качеству, где произведены?
Grizzly
16 February 2011
Viptor
что за вентилятор кстати? не отопителя случайно?
kws84
16 February 2011
[QUOTE] kws84фобос идет как аналог по эксисту-должны подойти без переделок. Перевернуть может их? Как они по качеству, где произведены?[QUOTE]
Пока незнаю как еще не ездил машина на большом ТО. Заменип стойки на KYB "Exel G", опорные подшипники, пыльники наружние приводов (поставил от ВАЗ 2110), хомуты тоже от ВАЗ 2110, ступичный подшипник передний и рулевая тяга. Завтра предстоит замена тормозных колодок задних и пружин задних той же фирмы. Пружины на вид нормальные. Передние черного цвета без каких либо меток, продавец сказал стандартные по высоте одинаковые со старыми. Переворачивать их бесполезно витки заканчиваются на одной стороне (не знаю как объяснить) поэтому пришлось повернуть чашку на 180 градусов. Перед приподнялся примерно на 3-4 см. Задние прийдется резать думаю 1,5 витка кто, что скажет по поволу задних пружин от ВАЗ 2110?
Viptor
16 February 2011
Grizzly
обычный на радиатор 2110 по-моему
fuck.trg
16 February 2011
kws84
ПРУЖИНА передняя
fuck.trg 18 Октября 2010 - 20:03 # модератору « »
А я на задок от ваз99 воткнул, обрезав два витка
диаметр родной 10мм, а вазовской 12мм
не нравится - оч. жестко, хотя есть плюс - не возможно перегрузить машину))
Вот думаю как старые воткнуть (комфортные), но при этом приподнять задок
американец, R16
А если ставить от ВАЗ-09, то обрезать ничего не нужно
шурец
16 February 2011
kws84
не понятно, если одинаковые-зачем чашку крутить?
хочуха
17 February 2011
подскажите существует ли аналог конденсатора шумоподавления
который стоит за катушкой в exist 1300(((
Grizzly
17 February 2011
шурец
там виток в другую сторону оканчивается
шурец
17 February 2011
Grizzly
в жопу такой аналог! Кто производитель?
