Все что связано с Фордом, обслуживание и т.д.
15 years
Собственно спрашивайте, постараюсь ответить...
обслуживание, ремонт, Самара
Demo
13 May 2006
187,7K
2,1K
-STORM-
18 January 2011
santino63
По твоей теме см.личку.
antonio617
18 January 2011
Alex1ce:
Здрасте! какие разборки авто у нас в Самаре есть, кто знает?? у меня фокус второй, штекер провода выходящего на катушку зажигания сломался, а отдельно не продается, только общий жгут проводов за 30 к... покупать как то не айс)) заранее спасибо за ответ или совет
есть в стромилова на кироввском рынке под мостом в алексеевке и после после кольца на выезде из самары в сторону кинеля забыл как оно называется
Alex1ce
19 January 2011
antonio спасибо, думаю найду!
fordns - как ремонтируется то если не секрет? там пластмасска, которая сломана, хомутом перетянули конечно, но контакт со временем теряется и найчинается сбой в работе двигателя. Разъем на катушке в порядке, на проводе штекер сломан, если вдруг возникло недопонимание..
Славок2005
20 January 2011
antonio617
У меня датчик накрылся в следствии ДТП а симптомы-просто мозги на "докатку" двигун переключили вот и все! Но проблеммы у меня остались такие же как у тебя ,говорят сверлиться надо.Только аккуратней, сверлить придеться 17киллорублей!!!
fordns
21 January 2011
Alex1ce
Фотку выложи че-то я не понял какие провода и где они сломаны
antonio617
21 January 2011
С
Славок2005:
antonio617
я слышал ету тему но где ету тему провернуть можно самому как то боизно
DimanKolyan
16 February 2011
Спор давиче возник большой на тему зависимости расхода топлива и оборотов двигателя.
Грубо говоря имеем машину Фокус 2,0 АКПП.
Далее имеем скорость 90 км в час, при этом: 90 км может ехать машина на 3-й скорости при оборотоах 3200-3500, и на 4-й скорости при оборотах 2800-3000.
В каком из 2-х случаев расход топлива будет выше?
И можно ли утверждать что расход напрямую зависит от оборотов?
Тема соединена с уже существующей
DiRoS
16 February 2011
на 4 меньше
63crank
17 February 2011
канешн зависит
разве в авто нет БК у тебя? мгновенный расход находишь и пилишь в разных режимах
DiRoS
давай дневник 5+
DimanKolyan
17 February 2011
63crank
Есть и на холостых данное правило дествует. Но вот на скорости полчему то расход по трассе при скорости 100-120 оптимальный, при скорости же 80-100 он больше
Дмитрий Никитский
17 February 2011
Когда катался на форде в бытую молодость был очень удивлен тем что несмотря на режим в городе "Пенсионер" и "Газелист" расход бензина существенно не менялся, хоту на большинстве автомобилей езда на низких оборотах приводит к экономии бензина.
Но в вашем варианте в варианте на 4 скорости расход должен быть меньше.
63crank
17 February 2011
DimanKolyan
у мну 90 км.ч. трасса самый эконом расход получался по Б.К.
холостые тут не причём, чем больше стоишь работаешь расход поднимается до бесконечности колёса то не крутятся же
Дмитрий Никитский
лето- езда без башни расход 13.5-14.5 + там кандёр шмандёр
зима- супер пенсионер расход 11.5-12.0 (в гараже -3, -6) т.е. прогревы не слишком длительные, в пробках торчу редко но бывает
2литра автомат еси чо ЗЫ: не сток кстати
DimanKolyan
17 February 2011
Сегодня ездил в по трассе засекал на 3-й 90 - 3000-3100 об, на 4 - 2000-2100.
Ехал 10 км и на 3-й и на 4-й, при примерно одинаковом рельефе.
На 3-й расход получился 7,5-7,6, на 4-й - 8,2-8,3...
Собственно как я и предполагал.
63crank
17 February 2011
всё познаётся на практике главное спор выйграл
на ручке я давно не катал, автомат сам щёлкает передачи тем более на трассе
летом 60 км.ч- 5.5-6л., 80-90км.ч.- 7-7.5л. дальше больше 170-190км.ч -чот вроде 15-16л. точные цифры не помню но както так
-Maximus-
17 February 2011
недавно засекал. ехал по трассе со средней скоростью 85 км/ч на 5й передаче. расход показал 6.8 л
trodat
17 February 2011
в последнем номере ЗР был вопрос такой же. типа при каком режиме больше нагрузка на двигатель. при одинаковой скорости на разных передачах. там ответили, что не факт, если обороты ниже, то нагрузка меньше и расход. надо средние обороты держать, а не низкие!
-Maximus-
17 February 2011
у нас средние обороты и получаются 3-4 тыс
18 February 2011
у меня щас расход 14.5 литра по б.к
среняя скорасть 9 км.ч.
DreamLady
24 February 2011
Ребят. Такая проблема - стук в районе правого переднего колеса, звук похож на то как будто лист железа выгибают и распрямляют (глухой стук) Муж заезжал на сервис, сказали что скорее всего снег намерз на пружину или просто стойка замерзла. У кого-нибудь такое было?
hockins
24 February 2011
DreamLady
У меня часто на морозе такой звук. Проверить можно оттаяв например на мойке.
kulbik
24 February 2011
Привет, ребят подскажите, фокус 2 стрельнута подушка пасажира, где восстанавливают панель? почем примерно, какие варианты? странно что эта накладка мягкая отдельно не продается, а в сборе с панелью, (хотя она от панели отдельная деталь),а 20кусков отдавать за это дело не айс...
Shamatarev
24 February 2011
kulbik
я не уверен но мне кажется тут без вариантов надо переднюю панель менять ...
S T I G
24 February 2011
Shamatarev
а я уверен
kulbik
нормально не востановят (во всяком случае то что я видел, полное, УГ) единственно что более мение это перетяжка в кожу, но сам понимаешь, что торпеда в коже и остальное в пластике и тряпка на седлах, ужастно смотрется будет в итоге. Тем более прт продаже никого не удасться провести таким тюнингом.
зы накладка мягкая на пластиковом каркасе это целная деталь, которая монтируеться на силовой каркас. Кстате у Форда еще очень гуманнные цены на нее (тобою же указанные) на некоторых авто того же класса, цены в 2-2.5 раза выше за подобное.
HAS
24 February 2011
DreamLady
а ты загляни под колеса выверни колеса сначала в одну сторону, глянь, потом в другую. И как следует все посмотри. Если есть снег/лед, на мойку и мучай их пока все не отмоют
зы: сам своего Федю загнал позавчера на мойку, тетку 1.5 часа гонял пока она мне все арки и рычаги отфигачила после того, как я в потоп попал на советской армии в выхи аж жалко ее стало, но зато теперь что спереди что сзади все днище и подвеска как новые блестят
Shamatarev
24 February 2011
S T I G
вот чем дилетант от знающего человека отличается +
kulbik
24 February 2011
S T I G
ну спасибо комрады! пойду обрадую товарища, мнением вашим. Да провести, никто не хочет никого, так чисто с эстетической точки зрения хочет получить нормальный вид.
DreamLady
24 February 2011
hockins
HAS
Сегодня оставим в тепле на ночь, а потом на мойку. Игорь уж больно напугался за стойку. Я вчера пока ездила вообще никакого стука не заметила, правда он говорит что когда кто то садится на пассажирское стук прекращается.
невиДимка
24 February 2011
kulbik
20 это не дорого, мне за 40 меняли
kulbik
24 February 2011
невиДимка
давно наверно было, налетай подешевело!
Kouznetsovsv
24 February 2011
Достала детонация на малых оборотах! У меня 2.0 АТ, заправляюсь 95 на Лукойле у Апельсина. Когда машина прогретая, то есть детонация. Сегодня поменял свечи и ничего не изменилось. Прочитал 13 страниц в теме про детонацию, полезного ничего не вынес. Подскажите, может кто-то сталкивался с этим? Что делать? Может специалиста или сервис какой подскажите? В Автомире сказали если не горит Check engine то все нормально.
