Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
252,2K
sergei12345
19 December 2010
спасибо
СаШок107
12 January 2011
всем здрасти)) такая проблема гул от колес при движении и повороте направо!!! налего гул пропадает. загнал недавно на замену колодок, сказали что вроде все нормально. может кто то подскажет что нить???
dorof1983
13 January 2011
Появился гул при движении задним ходом, когда отпускаешь сцепление побольше. Гул появился после установки новой зимней резины, может уже отвык от шипов конечно, но уж чересчур шумит. В иных ситуациях, при движнии передним ходом не проявляется. С чем может быть связано?
upd. гул похож на тот, что появляется на большой скорости при движении зимой на трассе, когда с асфальта попадаешь на укатанный снег и цокот шипов сменяется гулом резины/шипов, эдакий резиново-металлический. может в самом деле новая резина рождает фантомные шумы?
Oleg_KRSK
13 January 2011
СаШок107
Ступичный подшипник. Видимо, левый.
СаШок107
13 January 2011
спасибо. орошу его еще раз посмотреть
АлексейКо
27 January 2011
Кто подскаже что за чудо такое!!!??? при динамичном разгоне на заснеженной дороге появляются ровно два таких звука ын-ын, где то спереди справа и при это создается такое ощущение как будто машина толи пробуксовывает толи притормаживает на доли секунды! а на сухом асвальте такого звука нет!!! пробывал отключать антипробуксовку и всеравно звук такой остается- что за хрень кто скажет???
aleks_ff3
27 January 2011
СаШок107:
у меня аналогичная ситуация. так же гул при повороте направо.
решил проблему? что было?
Oleg_KRSK
27 January 2011
АлексейКо
Звук такой только антипробуксовка дает, она "кусает" тормоза (такой же звук примерно при работе абс) и душит двигатель=)
На сухом асфальте, видимо, машина просто не буксует)
АлексейКо
27 January 2011
как это кусает???
l2v
9 February 2011
aleks_ff3:
СаШок107:
Если накрывается левый подшипник спупицы, то гул будет сначала при повороте направо (он нагружается при этом), потом при движении прямо. При повороте налево будет пропадать. Были эти симптомы раза 4 на предыдущих машинах. 99% что левый подшипник. 1% на наличие инопланетян у вас в колесе)))
aleks_ff3
9 February 2011
L
l2v:
aleks_ff3:
СаШок107:
ага) уже поменял, был убит левый подшипник)
правый скоро тоже надо будет менять..
Ден4ик
12 February 2011
Всем привет, столкнулся с проблемой, гудит при движении, когда скидываешь на нейтралку шум пропадает, что может быть за проблема? заранее спасибо за ответ
l2v
12 February 2011
Ден4ик:
Коробка получается воет. Попробуй для начала уровень масла проверить.
Ден4ик
12 February 2011
Спасибо большое, будем разбиратся
николай110
4 March 2011
Дублирую своё сообщение, которое было в другой теме! здесь оно будет ближе к теме!
Всем привет!!! Ребят! что это может быть? по всем признакам гудел ступичный подшипник правого колеса! в общем в салоне реактивный самолёт! при повороте на право всё тихо, сегодня заменил подшипник, но ничего не изменилось, вывесил правое колесо открыл капот запустил двиг. и раскрутил где то до сотни, гудит и гудит где то в районе редуктора! чё такое я не знаю, в общем я в трансе! чего делать и куда лезть? машинка ф.ф.1 2L.кппп механика.
Ming
4 March 2011
николай110
А подвесной подшипник на правом приводе проверяли?
на всякий случай вот темка по нему КлиК
николай110
4 March 2011
Ming
Подвесной новый ! правда наш! размеры родного 75-45-19 а поставил 7-45-16 по идеи должен ходить нормально как токовой нагрузки он не несёт! так для поддержки а там конечно х.з.
андриано
5 March 2011
Сзади в районе правого колеса и бензобака постоянно какой то стук,но не похож на металлический.Раньше был слышен на кочках,а теперь и на ровной дороге.На нервы действует ахренеть как.Задние рычаги недавно меняли.Думал багажник,всё перерыл ничего не нашёл.Что за хрень происходит подскажите не грамотному.
Zetec1.8
5 March 2011
николай110
Пробуй по очереди вывешивать колеса. Сперва одно,затем другое. Если разность есть, значит подшипник ступицы. Хотя могу и оба гудеть. Капот не открывай. Надо прислушиваться рядом с колесом. Задействуй 2го человека иначе не поймешь. Но так как при повороте перестает гудеть, уверен на 99%, что это подшипник ступицы. У самого такое было. Ток у меня через пару км загудело 2е колесо. Поменял в итоге на 2х колесах...
Zetec1.8
5 March 2011
андриано
Смотри стойки стабилизатора. Втулки самого стабилизатора. Может и амортизатор грохотать. Может,что не дотянули. Лучше затяжку проверь сам. Машину потряси, пошатай ...это первое все самое явно. Если нет,то надо детально разбираться
андриано
6 March 2011
В том то и дело что при раскачке машины ничего не слыхать.А при езде какое то дребезжание.В самом колесе ничего не может стучать?Благодарю за ответ.
николай110
6 March 2011
Zetec1.8
Так всё и делалось! я сейчас почему то стал грешить на наш отечественный подвесной! скорее всего продают всякую дрянь! с квадратными шариками, буду заказывать родной подшипник, поставлю а потом уж будем слушать если будет всё так же поеду к официалам пусть там слухачи слушают.
Zetec1.8
6 March 2011
николай110
У меня при повроте направо гул уменьшался. Это когда правый гудел
Zetec1.8
6 March 2011
андриано
Грохочет даже на ровных участках дороги,где нет кочек и ям?
николай110
6 March 2011
Zetec1.8
по всем признакам гудел ступичный подшипник правого колеса! в общем в салоне реактивный самолёт! при повороте на право всё тихо, сегодня заменил подшипник, но ничего не изменилось, а при повороте налево гудит так же как и при движении прямо. Так что ступичные в порядке!
Zetec1.8
6 March 2011
николай110
Ну я чем с мог тем помог...тут нужны люди которые занимались заменой остальных подшипников и как они описывают их неисправность. Когда у меня была классика, то выход подвесного сопровождался вибрацией...ну это классика...передний привод он более сложен.
николай110
6 March 2011
Zetec1.8
За советы конечно же спасибо!!! заменю подвесной наш на родной а там будем смотреть дальше!
Zetec1.8
6 March 2011
николай110
Да не за что...хотел как лучше ...сервис думаю это крайняя ситуация.
николай110
6 March 2011
Zetec1.8
Да уж лучше сразу найти причину! чем менять всё подряд методом тыка!
Себе дороже может встать.
Zetec1.8
6 March 2011
николай110
как устранишь причину,напиши. Самому интересно. Может отделаешся одним подвесным.
