Замок зажигания, личинка. (Р)
Доброго времени суток всем.
Проблемы с замком зажигания моего американца (Ford Focus SE Sport, Zetec, седан, год выпуска - 2000) у меня появились довольно-таки давно, но я в силу своей большой лени все никак не брался за починку, пока не грянул гром. Машина не завелась на улице, замок, несмотря на все мои старания, никак не открывался. Дело было вечером, после долгих стараний машину пришлось бросить на улице до следующего утра. Всю ночь провел на форуме, прочитал много постов, к утру уже был готов рассверливать личинку, пока не наткнулся на один очень интересный пост на forums.focaljet.com. Ссылку можно смотреть здесь > forums.focaljet.com. В посте говорится о том, что, если возможно хотя-бы один раз повернуть ключ в первое положение (accessory), то при нажатии на фискирующий цилиндр (см. фото), личинку можно вытащить из корпуса замка.
(фото с форума focaljet)
Опять таки исходя из того же поста, если ключ не проворачивается вообще, то временно решить проблему можно сильным ударом ладонью по ключу, пока он находится в замке. В моем случае помог только удар маленьким молотком (иди и не скажи после этого, что все можно починить с помощью молотка и такой-то матери ). Сильно надеяться на то, что данный способ сработает много раз, я бы не советовал, так что постарайтесь лишний раз не стучать и стучать не очень сильно, можно поломать механизм личинки. Разбирать всю рулевую колонку и снимать руль совершенно не обязательно, достаточно отвинтить 2 верхних винта, фиксирующих нижнюю крышку рулевой колонки и слегка отодвинуть ее вниз, чтоб был виден цилиндрический корпус замка зажигания. После этого руль надо повернуть на 90 градусов, чтоб было удобно нажимать на фиксирующий цилиндр, который удерживает личинку в корпусе замка. Проделав все ето не спешите выбрасывать личинку, повреждения внутри нее скорее всего очень незначительны, как оказалось в моем случае. Разбирать личинку сам я не рискнул и решил отнести к специалисту по ремонту замков. Ремонт личинки занял всего минут 10 и обошелся в 10 буксей, я получил назад прочищенную и смазанную личинку, пашет как новая. Механизм внутри довольно-таки простой, ломаться особенно нечему, так что, думаю, замок прослужит без замены еще долго. Как сказал мастер, даже при поломке нескольких пластин внутри личинки, их можно будет убрать и замок все-равно будет работать. На безопасность это повлиять не должно, так как главная защита - все же транспондер в ключе. После починки личинки вставьте ее обратно, предварительно вставив в нее ключ и поставив его в положение 1 (accessory). Убедитесь, что D-образное углубление в корпусе замка совпадает с таким же выступом на личинке и вставьте ее внутрь. Все остальное собирать в обратном порядке. После этого будет вам шастье .
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
замок зажигания, личинка замка, ключ зажигания, замок, личинка, контакты
kiza
22 July 2006
358,2K
-GRom-
30 October 2010
Alexsandr7348
ФФ1,заклинило замок зажигания
-GRom-
30 October 2010
Alexsandr7348
http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravle...higanija?v=1ayc
Alexsandr7348
30 October 2010
-GRom-
Вот неповеришь оставил это сообщение на форуме и пошол кавыряться в замке. у меня так нечего и не вышло... выходя их машины просто стукнул по ключу находящемуся в замке зажигания и все начало работать. А пришол ждомой и прочитал твою ссылку и там оказалась под копирку моя ситуация. Тоже вчера вечером в дургом конце города сломался и пришлось на буксире тащить. Так что спасибо тебе огромное. Очень благодарен
balum3
30 October 2010
Тоже месяца два назад начал замок клинить, почитал эту тему спасибо создателю! Ездил недели три не вынимал ключ из замка, все не было времени заняться, сегодня поехал в гараж и сделал все как сказано
в FAQе, там очень доходчиво написано. На все про все ушло минут 40. Много времени ушло на снятие защелки которая личинку в корпусе держит не дает вынуть, а остальное все просто! Да еще пружинки которые штифты подпружинивают такие гадкие и прыгучие оч с ними осторожно надо! Только я не понял в чем у меня причина была( все вроде нормально. В общем разобрал продул протер и собрал. Работает как новый! Удачи!
Vaskos
26 November 2010
Спасибо огромное. Всё сделал по инсрукции оказалось очень просто и быстро.Вытащил личинку и пошёл к специалисту кто изготавливает ключи .За один час он всё сделал . Стоило 100р. Поставил обратно катаюсь довольный.
Valerevich
26 November 2010
Ткните "тормаза" есть гдето как стнять только личинку на ФФ1 Всеволжск (в данной теме и факе вроде о Америкосе пишут)
Просто в личинку попал мусор, нужно как то извлечь - продувка не помогла.
Спасибо
shayba
26 November 2010
так же спасибо за опыт.снял, перебрал сам личинку за час,почистил смазал-лучше новой работает.
shashok
12 December 2010
Вот и пришла ко мне проблема с замком зажигания. У меня USA FF 2000 2.0 Zetec МКПП. Прочитал много тем на форуме по ремонту замка. Занес к мастерам саму личину, но они сказали, что износился сам механизм. После я поехал к друзья на разборку б/у запчастей, где нашел личинку от Европейца, ну думаю проблема решена. Вставил евро личину, а запуска нет. Как только не подкладывал родной ключ и новому, Фигушки машина реагирует только на родной американский чип. Подскажите пожалуйста реально-ли перекинуть датчики с ключа на ключ и с личинки на личинку? Или проще отдать опять мастерам, чтобы собрали из двух один?
Bichugov
13 December 2010
У меня заедает замок только в холодную погоду, как потеплеет все окей. Может замерзает что внутри, кто знает?
fsa-1978
13 December 2010
Всем привет.
Была такая же проблема, крутанули у мя стартер когда двигун работал(тихо работал).
Результат: не крутился ключ и не вытаскивался, да и машина не в гараже была.
По совету "супер" спеца высверлили замок как при угонах, послушали на свою голову.
не помогло.
Купили личинку замка зажигания, поменял сам за 20 минут(собирается, тока голову надо включить, там схема есть), цена личины 3000руб.
А надо было всего лишь нажать рядом с рычагом АКПП пластину под крышечкой черной, и рычаг переключается и можно буксировать.
По замку не затягивайте, снимайте,мойте,а при необ-ти-меняйте личину.
Кстати ключи менять не надо, по крайней мере не на Америке.
задавайте вопросы.
shashok
13 December 2010
Проблему пришлось решать самому. На работе с инструментом слава богу проблем нет. На стол постелил белые листы. Все разобрал сам, вымыл в бензине (кстате г...на внутри было просто пипец), цугалики все протер и поставил на место. После сборки один цугалик от износа не давал стопорной планке садиться по месту, я его просто вынул. Вот и все. Ключ поворачиваеться и машина заводится. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ЛОЖИТЕ СМАЗКУ, ОНА СПОСОБСТВУЕТ УСКОРЕННОМУ ИЗНОСУ!
Sambrero600
27 December 2010
shashok
Хочу спросить: а личина от европейца, подойдет к америкосу?
shashok
27 December 2010
Sambrero600, тоесть то, что показано на фото полностью подходит и становвится в саму рулевую рейку.
Sambrero600
27 December 2010
shashok
интересно, а почему тога разница в цене в 2 раза???европы и америки
shashok
27 December 2010
что по чем?
Sambrero600
27 December 2010
shashok
На америкоса 4000,на европу 2300, вставка замка зажигания с ключом,имобилайзером
Sambrero600
27 December 2010
shashok
что посоветуешь?
подойдет?
shashok
28 December 2010
Сами решайте.
парамоха
29 December 2010
Ребята что может быть:
Иногда(но редко), поварачиваю ключ, загорелись приборы, потухли..поварачиваю дальше а машина не заводиться..попробовава несколько раз заводиться...
и когда на месте завожу машину несколько раз(прогреть), глушу..а ключ не вытаскивается..проедусь вокруг дома..Вытаскивается!!))Что за фокусы на моем амер-ком фокусе???
NinoNano
29 December 2010
парамоха
если машинка на автомате, проверь кнопку на ручке переключения передач, она иногда заклинивает (не отщелкивается до конца), что блокирует ключ. Просто понажимай эту кнопку.
парамоха
30 December 2010
Ребята хелп!!!
У брата хватило ума вставить ключ от своего форда в мой фокус..И что думаете..вставился..а обратно фиг...я и слова сказать не успел..в придачу потом и заломал под корень...Руль стопанул...Кое как разобрали все...родным ключем имо-зер откл..отверткой завожу...
Вопрос:как нам теперь этот оболомок вытащить??? как вообще снять эту штуку где сам обломок???Можно ли не повреждай ничего все сделать??родной ключ работа хорошо
aleksei-sp.1976
30 December 2010
парамоха
У тебя ключ сломан под корень, руль заклинил, а ты рад
парамоха
30 December 2010
aleksei-sp.1976
но ездить можно)))
Дак есть виход??
Vasiiy
6 January 2011
С наступившим всех 20111!!!У меня у подруги такая проблема,ключ не вставляется в замок зажегания.Мы как только руль не крутили,ни чего не помогает.Такое бывало и летом.Но летом руль крутили,крутили и получалось.А сейчас нет(((
Laverdo
17 January 2011
Такая беда у меня ключ замка зажигания проворачивается только в положение II в положение III совсем не проворачивается ключ как-будто его совсем не существует))) вывел кнопку, завожу с кнопки кто ремонтировал замки? Форд у меня 2006 года второй фокус.
Vovan_mail
24 January 2011
парамоха
Веталь тут посмотри И по анологии тока все не разбирай, ЛАДНО, головой подумай
Не забудь снять мотор, радиатор, колеса
Piton65
26 January 2011
Хотел вынутьть личинку, как описано на форуме, но защелки не нашел (в отверстии гладкая поверхность, на надавливание не реагирует) как не поворачивал ключ (даже в положении Стартер).ФФ1 американец.
Славянин1986
20 February 2011
Купил машину в октябре, Фокус 1 Зетек 1,8 немец, через месяц появилась такая проблема: ключ стал клинить во втором положении, стал слышен щелчек при попытке повернуть в третье положение. Сначало приспособился тянуть ключь вниз что бы завести, вначале помогало, потом стало прогрессировать и уже не помогает, крутишь ключ минут 20-30 что бы завести. Причем с утра тяжелее всего завести, а поездиешь, вроде нормально, глушишь заводишь и ничего. А вот постоишь часок другой и таже процедура. Пищит какая та ошибка, горят лампочки: подушки, тормоза и TSA(что то с тяговым усилием) Не давно сделал новый ключ, таже процедура. В снятой личинке ключ вроде нормально крутился. Что делать не знаю, помогите ПОЖАЛУСТА. Один раз заехал на заправку, заправился, а завести не могу, было очень не приятно!
-Volk-
20 February 2011
Славянин1986
Замок зажигания подклинивает
Славянин1986
20 February 2011
Ключ новый, при положительных температурах то же самое, коробка механическая
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Замок капота, снятие, проблемы.
Замок на рулевой вал Гарант.
Установка замка на КПП
Противоугонные системы
