Штатная навигация (Blaupunkt NX и Blaupunkt FX) в Кугу
Решил поставить себе сей девайс, тем более есть примеры удачной установки на Mondeo. Может кто-нибудь уже ставил на Кугу? Если да, то плиз, поделитесь опытом. Есть много вопросов, например, в Европе вместе с штатной нави устанавливается камера заднего вида, т.е. нужна специальная версия Blaupunkt для Куги или же они все имею вход для камеры? На картинке из брошюры видно, что на экране не только изображение с камеры, но и отрисовывается траектория, как это реализовано? Это фишка самой голова или же нужен некий модуль для камеры на подобии модуля bluetooth/usb. В общем вопросов много, ответов мало, предлагаю обсудить эту тему
Blaupunkt, TravelPilot, магнитола, GPS, FAKRA, навигация, антенна, Bluetooth, штатная навигация, штатная магнитола
Mad_Mike
17 November 2009
207,7K
evgen31
1 December 2010
Alex_
У меня C-MAX, торпеды у нас одинаковые. Наличие перемычки легко
определить по проводам подходящим к белому разъему магнитолы, если
их три ( AUX ), то никакой перемычки нет и проводку надо переделывать
самому.
Провод от микрофона нужно подключить к магнитоле через белый разъем (пин 10 и 12),
а от магнитолы (тот же разъем пин 3 и 9) к модулю ВТ.
Сейчас у тебя микрофон подключен напрямую к модулю.
На фото распиновка разъема со стороны проводов
Alex_
1 December 2010
evgen31
AUX есть (( блин жесть распиновку менять
evgen31
1 December 2010
Alex_
Так что если три провода в белом разъеме то проводку переделывать, если семь
то замена джампера за бардачком
Alex_
1 December 2010
evgen31
Ну наконец-то, теперь все понятно! ))
evgen31
1 December 2010
Alex_
Проще посмотреть разъем на Blau
Alex_
1 December 2010
Я понял, буду антенну GPS подключать и посмотрю сразу.
evgen31
1 December 2010
Alex_
Дело в том что за бардаком еще находится джампер AUX , можно перепутать
Alex_
1 December 2010
А у тебя случаем фото нет? или ссылка на форуме по этому процессу? они наверняка хотя бы по цвету должны отличаться.
evgen31
1 December 2010
Alex_
В джампере AUX шесть перемычек.
В джампере под микрофон Blau четыре перемычки или две если SONY, но опять если имеется проводка
Alex_
2 December 2010
evgen31
В разъеме семь проводов, джампер сегодня получил, и антенну подключил уже)) немного осталось))
evgen31
2 December 2010
Alex_
Поздравляю с наличием проводки
Alex_
2 December 2010
evgen31
Спасиб)) может FAQ сделать по этому вопросу?
evgen31
3 December 2010
Alex_
Я думаю это будет актуально только для Куги и Мондео
shumal2001
19 December 2010
Всем привет.
не подскажите код и стоимость рамки для Blaupunkt nx и туннель для крипления
E_g_o_r
20 December 2010
У меня была 6000CD + bluetooth + voice
Купил и поставил Blaupunkt FX, снятую с Куги (+ SD с картами России 2010 от Форда). Пришлось докупить антенну GPS c FAKRA разъемом. Фотку не привожу - их уже было море.
Не стал заморачиваться креплением антенны и протяжкой ее кабеля - она плотно зашла в промежуток между центральными воздуховодами.
Минус - по сравнению с положением на торпеде ловится на 1-2 спутника меньше, но и в этом положении в центре Москвы стабильно 4-6 спутников видит. Ввиду того, что навигация мне не уперлась, считаю вполне достаточным
Процесс замены оказался весьма прост - вынул старую магнитолу, вставил новую. Голосовое управление и телефон заработали тут же и без проблем. Качество звука по сравнению с 6000 - небо и земля, звук воспроизводится гораздо точнее, сразу видны результаты шумки дверей - слышен плотный собранный бас без дребезга. Радио, правда, ловит чуть хуже - больше помех.
Навигация, конечно же, достаточно убогая, но как я уже говорил, мне она не сильно нужна.
MP3 читает с SD карты. Русского языка нет как класса Ни в навигации, ни при проигрывании MP3. Вот это неприятно.
В итоге очень доволен. Бюджет 24т.р. сама магнитола, 1200 - GPS антенна, купленная на рынке в Царицыно.
Mad_Mike
20 December 2010
shumal2001
Всем привет.не подскажите код и стоимость рамки для Blaupunkt nx и туннель для крипления
Привет!
Рамка finis 1498696, цена от 3500 р. до 4500 р.
Туннель finis 1235007, цена около 1100 р.
shumal2001
20 December 2010
спасибочкиMad_Mike
GennadyT
24 December 2010
Купил Кугу 2,5 AT Titanium похоже имеено с Blaupunkt FX. Карт никаких нет. Напряг ОД. Дилер по моему Vin заказал SD карту за свой счет(300 баксов). Параллельно скачал из инета образ диска TeleAtlas FX RUSSIA 2010. Но размер файла -под DVD. Записал DVD. Он в машине естественно не стал читаться. Скопировал файлы с него на компе на SD. Не помогает. В настройках Навигация требует CD(видимо первичный). Боюсь и дилерская SD по приходу без диска не заработает. Подскажите кто в теме!!!
E_g_o_r
24 December 2010
G
GennadyT:
дилерская SD как раз заработает.
По результатам моего рытья инета делаю вывод, что карточник SD со штатной навигацией не копируются Не копируются как раз из-за того, что карточки Secure Digital, т.е. используется встроенный механизм DRM (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital спецификации доступны только членам SD Card Association). Содержимое RUSSIA 2010 на карточке навигации занимает чуть более 100Мб, но название каталога (cryptnav) красноречиво говорит о том, что используется защита
В самой магнитоле есть опция скопировать содержимое navigation CD на SD карту, но вот где CD с навигацией взять пропробовать залить на пустое место?
GennadyT
24 December 2010
Вот по поводу этой опции и беспокоюсь. В настройках навигации выбор только CD. В мануале и говорится что сначала CD, потом можно скопировать практически на любую SD(до 4 Гб).По-видимому при копировании карта должна привязываться к головному устройству как раз за счет вышеупомянутой технологии Secure Digital.
GennadyT
24 December 2010
Еще по теме FX.
Нет ни блютуса ни USB ни Камеры заднего вида. (На Кашкае+2 с Nissan Connect уже привык к хорошему). Правильно ли я понимаю, что купив и установив отдельные блоки можно все это собрать?
Наш тульский дилер не в теме. Может кто московского дилера порекомендует(если это реализуемо для FX).
E_g_o_r
24 December 2010
G
GennadyT:
С фирменной карточки навигация работает, не бойся. Да в случае любого косяка дилера пинать надо будет. Единственный момент с карточкой - ее надо извлекать, сначала выбрав в меню опцию "Извлечь карту", иначе магнитола слегка с ума сходит и новую карту может и не увидеть.
GennadyT
24 December 2010
Спасибо,E_g_o_r, успокоил. набираюсь терпения, жду дилерскую SD
E_g_o_r
24 December 2010
G
GennadyT:
Еще по теме FX.
Насколько я знаю, камера к FX не подключается. USB реализуется при помощи блока Nokia, который обеспечивает и голосовое управление, и подключение телефона под bluetooth. Читай тему Штатный bluetooth ставим в Kuga
Jennik1
24 December 2010
Мой Куг уже пришел на терминал, вместе с нави таки идет SD-шка с нави зап.европы.
GennadyT
24 December 2010
Jennik1
Если вдруг в твоем комплекте будет также CD с навигацией, то ты уж про одноклубников не забудь. Образом диска поделись. Пожалуйста, пожалуйста
Jennik1
24 December 2010
GennadyT
если будет то без проблем!
но насколько я знаю в новых идет теперь только SD.
Причем еще ни кому не удалось ее переписать.
GennadyT
24 December 2010
Да SD взломать не удалось и кашкаеводам. С лета 2009 года ездил на Qashqai+2 c Nissan Connect. Там навигация на SD. Так что пока никак не ломается. На clubqashqai.ru много это обсуждалось.
Jennik1
24 December 2010
GennadyT
дык - софт то пишут программеры, конечно там защита будь-здоров продуманна и целая библиотека индив. кода понаписана... как такое взломать
zivaka
24 December 2010
Jennik1:
GennadyT
Так же как и для Garmin взломали - карты ставятся на любые устройства, просто видно никому это не нужно пока
