FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
17 December 2010
focusmark
Прошивкой автосвета и добавлением предохранителей.
focusmark
17 December 2010
FORDIAGNOSTIC_1:
focusmark
То есть это реализуется через штатную оптику? Так называемый скандинавский свет? А сколько стоит удовольствие?
Evgen_943
17 December 2010
Вечер добрый.
Подскажи сможете ли Вы поставить дневной ходовой свет(к примеру такой на ФФ1 ( противотуманных фар нет) и сколько это будет стоить?
Спасибо
Anty777
17 December 2010
Установить датчик омывающей жидкости (С/У переднее правое колесо, С/У переднего правого подкрылка, С/У бачка омывателя, сверление отверстия под датчик, установка штатной проводки датчика, сам провод) 2500 руб.
Цена указана с учетом запчастей?...+прошивка 500 р. Я правильно понял*
diman416
17 December 2010
FORDIAGNOSTIC_1
приветствую!
автомобиль мондео-4 дизель 2009/климат/ППП
интересует:
1. возможность установки комплекта ДУ для ППП от рестайла М-4 на дорестайл
2. возможность отключения программным методом прогрева салона вентилятором климата при работе ППП (и ,если это возможно - могут ли при реализации данной функции возникнуть какие-то "побочные эффекты" ,например невозможность работы ППП в качестве догревателя при работающем двигателе)
также - одновременная реализация вышеперечисленных двух функций - не вызовет "внутреннего конфликта" в системе?
BLACK-COP
18 December 2010
FORDIAGNOSTIC_1:
BLACK-COP
Можно любую, хотите посоветоваться с установщиками?
хотелось бы!
Biz000n
18 December 2010
а на рус. фокус 2 с двигателем 2.0 без абс сколько будет стоить установить ABS + IVD под ключ?
IEM
18 December 2010
Добрый день,
на стоянке не сильно помяли водительскую дверь Форд С-Макс.
Вы сможете помочь, ориентировочно цена и сроки?
Спасибо,
Игорь
sam769
18 December 2010
FORDIAGNOSTIC_1
подскажите, что означает ошибка "P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра "
hsa500
19 December 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Подскажите, сколько стоит прошить функцию автозапирания дверей при начале движения?
WIND
20 December 2010
Хочу выразить свою благодарность Сергею и Дену за прошивку приборки и перепайку кнопок, всё было сделано быстро и качествено)))
Кстати в тему помните когда я от Вас уезжал приборка так и продолжала мерцать, и мы так и не нашли причину оказывается всё просто
читать тут
на будущее может Вам пригодится)))
antnata
20 December 2010
Коллеги! У меня следующая проблема. На разогретой пробками машине загорается предупредительная надпись "неисправность работы двигателя", параллельно падает температура и скорость 0 км/ч. Через пару секунд пропадает и появляется следующая "Разгон уменьшен". Все восстанавливается и повторяется вновь. После перезапуска надписей нет. Дилер Рольф при диагностики двигателя ошибок не нашел. Дилер Форд Север нашел кучу ошибок, диагноз - полная разборка и проверка всей проводки. Причина - проводка. При чем после проверки у Рольфа параллельно стала появляться надпись "неисправность коробки передач". Отдала машину рекомендованному электрику, его диагноз - неисправность одного из программного блока, проводка в порядке. Куда бежать? Нужна помощь! Посоветуйте хорошего специалиста. Совет одного из диллеров продать неисправный автомобиль побыстрее меня не устраивает, подвергать чью-то жизнь опасности никто не имеет право.
Скорпионъ
20 December 2010
antnata
Траблы С-Макса (сообщение #5473961)
antnata
20 December 2010
Т.е. надо проверить есть ли разрыв...Хорошо. Спасибо на этом. Может спеца кто посоветует головастого...если не в этом проблема...Меня напугали, что надо всю машину разбирать если причина в проводке. И это стоит от 50 до 100 тыс. Думаю, это сказочная сумма...
Скорпионъ
20 December 2010
antnata
Так ты уже им отписалась в этой ветке.
antnata
20 December 2010
А что они трубки не берут?!!! Ни один телефон не отвечает!
Скорпионъ
20 December 2010
antnata
Сам пытаюсь дозвониться.
wNIKw
20 December 2010
Здравствуйте!Не подскажите как настраивается блютус с магнитолой сони?или надо доп.оборудование для этого?
Pion
20 December 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Подскажите пожалуйста нет ли проблем с круиз-контролем Фокуса рестайла SE 1.8, 2008 г. при прошивке от 2,0?
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
focusmark
Да, 1000 рублей.
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
Evgen_943
На первый фокус не можем.
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
Anty777
Нет, без учета запчастей.
С/у переднего правого колеса
С/у переднего правого подкрылка
С/у бачка омывателя
Организация на бачке омывателя отверстия под датчик омывающей жидкости
Прошивка щитка приборов
Реализация проводки от датчика до общего разъема системы стеклоочистителя.
При отсутствии проводки от общего разъема до щитка еще + 1000 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
diman416
1. Возможно
2. Не возможно.
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
Biz000n
Нужно смотреть автомобиль, цена может быть разной. От 10 000 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
IEM
Фотографии есть? Либо нужно приехать на осмотр.
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
sam769
Пропуск зажигания в первом цилиндре.
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2010
hsa500
500 руб.
hsa500
21 December 2010
FORDIAGNOSTIC_1
А возможно это прошить на машину? VIN X9FHXXEEDH9P27619
stevg
21 December 2010
спасибо - за установку руля всё работает и джостик и бортовой компьютет и бт очен доволен результатом а вот результат
wNIKw
21 December 2010
Добрый вечер!а приборные щитки с широким дисплеем от рестайла всегда в наличии есть?
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
Лямбда-зонд
Система охлаждения
