Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
566,6K
4,1K
kov-777
25 November 2010
BiDFuT
Мне помогла замена АКБ (Varta Silver 72A), 6-ти летний мотокрафт не спавлялся
lp-san
25 November 2010
kov-777
...а брать надо было оптиму с жёлтым верхом )
kov-777
25 November 2010
lp-san
Не, спасибо! 10-12 тыщ за 55 А Оно того не стоит, там больше пафоса
lp-san
25 November 2010
kov-777
Это ты на глазок определил, по числовым значениям средней цены и ёмкости аккумулятора?
kov-777
25 November 2010
lp-san
Ага .
Проблема ушла с установкой новой АКБ, а это главное
А вообще у меня усь и саб стоит как эта оптима с жёлтым верхом ) .
lp-san
25 November 2010
kov-777
Ну, усь и саб по цене оптимы -- это ещё не показатель, у кого-то музыка в машине стоит дороже наших фордфокусов )
Wzhick
25 November 2010
Оптима хороший акк. Зимой с ним проблем нет. Стоит он поменьше чуток, я где-то за 8 брал.
lp-san
25 November 2010
Wzhick
Сейчас в основном ближе к 12 продаются, подтверждаю. Даже на блюзе с рук -- 9300.
Wzhick
25 November 2010
lp-san
Я просто брал непосредственно у дистрибьютера и еще и поторговался.
У них на сайте контакты есть - можно договорится, попросить скидку для клуба.
Kent89
9 December 2010
Подскажите пожалуйста вот что, в будущем планирую установить 2-3 усилителя (1-2 усилителя на колонки и моноблок на саб) ну и саб с номиналом около киловата,а вопрос вот какой: силового кабеля КГ-З5 хватит или лучше сразу КГ-50 тянуть?
lp-san
9 December 2010
Kent89
1. Зависит в первую очередь не от количества усей, а от их номинала (в идеале, от номинала их встроенных предохранителей). Может быть три уся 2х50W суммарным номиналом в 300W, а может быть один PDX M12 с номиналом в 1200W.
2. Если есть такая возможность -- лучше сразу уложить побольше: запас карман не тянет, а задел на случай будущего апгрейда никогда не будет лишним.
Kent89
9 December 2010
Подскажите какие есть хорошие фирмы межблочных проводов и желательно не дороже 2т.р. за провод?
Что скажите о межблочниках фирмы Каденсе(за 600р., 5.2м) и Монстер(за 1500р., 5м)? сегодня на рынке смотрел лежат в основном мистери,супра и аудиотоп.
Kent89
10 December 2010
Взял я себе два межблочных провода Кикс. У одного из провода по 4тюльпана на концах, т.е. на 4канальный усилитель и вот теперь думаю может надо было брать заместо него 2 провода по 2тюльпана на концах? или разницы нету?
lp-san
10 December 2010
Kent89
При прочих равных -- не должно быть разницы.
Kent89
10 December 2010
А то что провод из витой пары это нормально?
lp-san
10 December 2010
Kent89
Затрудняюсь ответить. При балансной передаче сигнала было бы нормально, при обычной -- не уверен.
Slav
11 December 2010
K
Kent89:
Витую пару для того изначально и изобретали - чтобы меньше наводок ловить.
lp-san
11 December 2010
Slav
Курите тему balanced audio до полного просветления. Если бы витая пара при небалансном подключении имела смысл -- все только так и делали бы.
Kent89
11 December 2010
Это что получается: межблочный кабель должен быть не из витой пары,а из обычного экранированого медного провода?
lp-san
12 December 2010
Kent89
you wouldn't believe.
Wzhick
13 December 2010
Kent89
Пофиг из чего он. )
Slav
17 December 2010
Wzhick:
Пофиг из чего он. )
Ага...
Есть байка о том, как одним аудиофилам, не сказав, дали послушать тракт, сделанный из разогнутой металлической одёжной вешалки...
Сколько же они услышали новых ньюансов звучания, доселе недостижимых на "обычных" проводах...
lp-san
17 December 2010
Трэш, угар и содомия: поставил на скорую руку новые уси в багажник. На очень скорую руку, т.к. на улице холодно, а в теплую подземную парковку получилось попроситься буквально на пару часов, так-то едва успел сделать.
http://photos.lostpoint.ru/lostpoint/___cache/5e8def8faec268688e3eeb096e49cc39/1024_768_90ff3b7e8fb8b1a6fe4b98d0cbe95307.jpg
Ессна, из-за такой красивой укладки проводов словил наводку от гены. Дети, никогда так не делайте
kov-777
18 December 2010
lp-san
Красиво Играет так же?
Без запаски ездишЬ?
lp-san
18 December 2010
kov-777
Шутишь? Там двойное дно для удобного доступа к запаске как раз. =)
Имеет непосредственное отношение к заголовку темы.
kov-777
20 December 2010
lp-san
Кто-это все твои сообщения минусит? Кому-то мосК вынес ?
M_A_X
20 December 2010
lp-san
Красиво сделано +, а как с охлаждением усей? все хорошо?
kov-777
20 December 2010
CUboS
Да
http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/09...a76b1d.jpg.html
M_A_X
20 December 2010
kov-777
Супер-коробка , жаль у меня такая не прокатит, если тока без запаски ездить, а это не вариант... вообще в багажнике ниш толком нету. Если тока с выступами все делать... так, что пока езжу так
lp-san
20 December 2010
kov-777
Не знаю, мне пофигу на плюсики-минусики =)
CUboS
Плюсить Вжика надо, это его багажник был =)
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
