Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
-=KNIGHT=-
20 July 2006
Как снять штатную магнитолу?
vserg13
Ну как вариант брать дрель с маленьким сверлышком и просверливать центр самореза! только аккуратно! Глядишь и высверлишь его напополам а там отковыряешь! варианты есть все равно...у меня такой же падла болтик попался, когда я решетку переднюю снимал...пришлось ломать болт и выкорчевывать вместе с чепиком (дюбелем), чуть пластиу не проломил пластиковую пока ковырял.
Кстати дилеры совсем обнаглели в плане цен на снятие магнитолы. Я приехал (когда рамку обтягивал карбоном), выставили ценик в 800 рублей. Я немного так обалдел...говорю: "За что?"...В итоге вытащил ихнего электрика с ключами, он мне за 100 р за 15 секунд вытащил мафон. откуда такой космос в ценах у дилеров - не знаю. Зарабатывал бы я так, вставил 4 ключа и мне 800 р отслюнявливали...
Ramezess
спасибо за мануал
Илья с Питера
27 November 2010
кому в питере надо снять , могу одолжить съёмники (самодельные железные) или помочь
Starche67
27 November 2010
Господа, а кто подскажет, где на 6000СД вход АУХ?
Starche67
27 November 2010
Илья с Питера
Илья, не подскажете, где на 6000СД вход АУХ? М.б. её надо снимать, чтобы подключиться?
Nikis_23_rus
28 November 2010
Starche67:
Господа, а кто подскажет, где на 6000СД вход АУХ? |
в общем разъёме обвёл красным...
...фото с форума, надеюсь автор не против.
Илья с Питера
28 November 2010
Starche67да где то там .сымать надо
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
получается три провода тянуть : прав.лев и масса
FF2R
30 November 2010
всем привет, снял магнитолу за 5 мин вот таким кухонным ножом
по всему периметру рамки начиная с верху отщелкнул все крепления
все крепления целые и музыка снята
Илья с Питера
2 December 2010
Starche67Nikis_23_rusк этой колодке подходит как раз 3 провода
nickalekseev
2 December 2010
Все снял с помощью отвертки, правда саморезы оказались не просто крестом ( а звездочки)... очень не удобные... слава богу валялся набор звездочек дома...
zxc
31 December 2010
-3
как снять магнитолу форв 6000 cd овал??? подскажите пожалуйста=)
Попал в неприятную ситуацию.
Повелся на заявления "хорошего человека", что он-де как может снять квадратную магнитолу. Полезли снимать самодельными ключами, в результате в верхнем правом гнезде этот самодельный ключ заклинило, причем, без разблокировки этого угла магнитолы. Отщелкнул остальные углы нормальными ключами, а правый верхний -- никак. Плоскогубцами вытащил заклинивший "ключ", после этого родной ключ туда не вставляется, упирается во что-то.
У кого-нибудь есть идеи, что делать, как теперь магнитолу снять? Пытался просунуть что-нибудь ещё в щель, отжать защелку, но без всякого результата.
Попробовал снять бардачок и подлезть к магнитоле сбоку, не получилось.
Что можно сделать в такой ситуации вообще?
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
Что можно сделать в такой ситуации вообще? |
посвети фонариком во все прорези для ключей - по идее должно быть видно, чем отличается "дефективная" прорезь от "рабочих" (пардон...
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
скорее всего погнулась защелка.
Скрытый текстя в свое время также, час наверное, мумукался, снимая квадратную соньку одноклубнику..
также дело дошло до плоскогубцев...
также был шок от безысходности...
потом подсветил прорези и подлез ключом под пластину защелки..
x
-XXXXL-
Спасибо за совет. В остальных трех дырках торчат защёлкнувшиеся ключи, выниматься не хотят.
-XXXXL-один час ?!
![](//css.ffclub.ru/e/connie_08.gif)
у мну братья комиксы "мумукались" часа 3...бестолку !
потом мы с нашим "серебристым" модером еще часа 3 убили
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
...но сняли
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL- Спасибо за совет. В остальных трех дырках торчат защёлкнувшиеся ключи, выниматься не хотят. |
блин.
тада у оставшегося "ключа" сточи выемку - сделай его гладким.
тада буить гарантия, что он опять не застрянет, а у психиатров буить одним вызовом меньше...
-XXXXL-
туда родной ключ до конца теперь не входит, упирается во что-то и ни в какую. После "силового вытаскивания" там, видимо, не за что уже застревать =(
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL- туда родной ключ до конца теперь не входит, упирается во что-то и ни в какую. После "силового вытаскивания" там, видимо, не за что уже застревать =( |
едрена кочерыжка...
посвети в дырку!
хоть зажигалкой!
тама надо вертикальную пластинку "отвести" от края к центру магнитолы.
хоть часовой отверткой, если "ключ", блин, не влазит...
остальные-то замки отщелкнулись??
-XXXXL-
Остальные да. В дырке виднеется что-то похожее на вертикальную пластинку, но ближе к центру отводиться не хочет.
Попробую завтра более плотным и крепким колхоз-ключом отвести.
lp-san
было такое же с родной сд6000, верхний левый снимали 2 часа... но сняли непомню как просто тыркали-тыркали, замучались в общем.
lp-san:
-XXXXL- В дырке виднеется что-то похожее ... Попробую завтра более плотным и крепким ... |
хоспидя...
а чом мы говорим в техразделе автофорума?...
Скрытый текстТока не переусердствуй!
сначала просунь чонить между пластинкой и стенкой.
а отводить буишь бОльшим рычагом, то есть какбэ упираясь в глубине, сдвигая в сторону свой конец ( ну ты понял: не тот, о каком ты подумал...
x
-XXXXL-
У магнитолы панелька портится потихоньку =(
lp-san:
-XXXXL- У магнитолы панелька портится потихоньку =( |
вестимо.
передавай привет "хорошему человеку"...
-XXXXL-
А этсамое. Можно как-то снаружи уничтожить ответку крепления на квадратной рамке, не повредив торпедо и (желательно) магнитолу?
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL- А этсамое. Можно как-то снаружи уничтожить ответку крепления на квадратной рамке, не повредив торпедо и (желательно) магнитолу? |
на рамке как такового "крепления" нет - защелка тупо цепляется на край (если память не изменяет).
тебе надо ОСТРЫМ ТВЕРДЫМ (а не
тупым мягким ![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
) с усилием, но аккуратненько, оттянуть вертикальную хрень.
кстате - в наборе с маленькими отверточками бывает шило - рукоятка такая же, как у ответок, а стержень и острие - то, что дохтур прописал.
-XXXXL-:
на рамке как такового "крепления" нет - защелка тупо цепляется на край (если память не изменяет). |
Ну я примерно это и имел в виду. Конструкция рамки и торпедо может позволить как-то снаружи выпилить/расплавить паяльником угол рамки, чтобы освободить магнитолу?
