Наружная ручка двери. (Р)
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
ручка двери, наружная ручка, двери фф1, дверь, ручка, открыть дверь
AndreyZ
12 April 2006
287,4K
kay2
5 June 2009
две гайки
dima_spider
9 June 2009
У меня начало возинкать ощущение того что ручка наоборот какая-то разхлябанная стала, т.е. возвращается как-то не до конца...ну или просто под конец уже не так активно заходит. вот!
Есть возможности регулировки в этом случаи?
xuter
10 July 2009
Гуру, которые разбирали двери!
Как снять ручку стеклоподъемника сзади (механика)?
На картинке идет речь о каком-то подходящем куске проволоки?!?
Не догоняю каким образом это сделать, боюсь отломать.
Поможете "разжевать" ?
FENIX-FOCUS
10 July 2009
xuter
ручку которой стекло опускаешь/поднимаешь ???
аккуратно просовываешь тоненькую отверточку между самой ручкой и пластиковым кольцом, потом берешь фонарик, и увидишь там усики пружинки(проволока дугообразная), если не увидил, значит покрути ручку пока не увидишь, нажимаешь на любой усик и пружинка отскочит.
xuter
10 July 2009
Ну и еще, вдогонку вопрос (наверно не по теме, не ругайте)
как снять круглую ручку регулировки наклона переднего сиденья?
у меня треснутая - хочу заклеить.
Спасибо.
FENIX-FOCUS
Попробую...
А обратно ее как поставить (ручку стеклоподъемника)?
xuter
16 July 2009
Друзья!
Подскажите советом!
Племянники так игрались в машине, что каким-то образом вытащили ручку-крутилку регулировки наклона спинки сиденья пассажирского.
Т.е. как бы вытащили ее из сиденья. При этом под сиденье сразу вывалился какая-то белая клипса, как гриб выглядит (подозреваю что фиксатор). До конца из сиденья ручку я не вытаскивал (боюсь, что обратно не поставить потом), в принципе она работает, крутит как надо, сиденье регулируется.
Излазил все под сиденьем - в упор не вижу откуда этот грибок вывалился. Да и сиденье так монолитно выглядит, что и подлезть некуда Подскажите, может кто знаком с назначение и местом расположения этого грибка.
Фото прилагаю:
вот так выглядит теперь ручка
xuter
16 July 2009
а вот тот "грибок", который выпал из сиденья:
Ильяс
17 July 2009
Не знаю писали или нет, но у меня был такой случай.
Клинило ручку двери, решил смазать все силиконовой смазкой из балончика.
Смазал и замки...
стало хуже, и снаружи и изнутри !!! плохо открываться стало (даже жена пожаловалась - я все двери смазал).
Оказывается эта силиконовая смазка "смыла" нормальную смазку, а сама не смазывает толком.
Смазкой от ШРУСА(что было под рукой) смазал замок и болт на кузове (или как там его)
Стало гораздо лучше. Но это только в том случае, если и снаружи и изнутри плохо открывается.
ВuВа
19 July 2009
если промахнулся темой -перенесу куда надо
задняя левая дверь снаружи по звукам вроде закрывалась, изнутри же такого процесса не происходило...время ЛЕТО!!!
разобрал всю дверь!
НО как сказано в инструкции "отсоедините шнур от внутренней ручки...извлеките замок двери...отсоедените шнур от замка" - этого НЕ делал!!!
снял обшивку, вытащил замок, сами увидите когда будет разбирать что этот шнур от ручки и от замка отсоединять не обязательно, потому что когда достанете замок из двери методом простой логики увидите чтоКудаЗачем идет чтобы дверь заблокировалась! - весь замок пролил ВДшкой и протер тряпочкой от пыли и грязи...снова пролил ВДшкой, снова протер тряпкой...кароче насколько было возможно почистил замок по максимуму
собрал все обратно - щас дверь с сигналки закрывается без проблем!
ke770
25 December 2009
Блин! такая же ... на задних дверях, сегодня разбирал обе двери, правая, когда ручку тянешь, в конце что-то тянет, но дверь не открывается, а с левой вообще не контачит с пружиной и прутом на замок. Все полил ВД не помогло, т.к. на улице было холодно, оставлю до лета.
Вадя31
25 December 2009
Я не давно решил такую проблему с двумя переднини дверями. При осмотре проблемного места выяснилось что залипает язычек на самой ручки. Разбирать замок нестал, а решил выдуть там все. Сначала брызгал вд40 а потом продул воздухом. Повторял раз пять. Первые два три раза текла такая фигня что просто жуть. А потом явно уже чистая смазка. Между продувкой разрабатывал саму ручку с наружи. По времени заняло около часа на две стороны с разборкой и сборкой нашивок дверей. Теперь не каких проблем и работает очень мягко.
ArtemFF
22 June 2010
Ручки болтаются немного, притягиваются не так сильно как должны. Можно как-нибудь "подтянуть" это или замена только?
mega128
16 July 2010
FENIX-FOCUS и
kay2
и все остальные! Парни, как разбирается эта белая пластмассовая заглушка на тяге? Я так понимаю, то что у нее внутри - это фиксатор и он вытаскивается? Его просто подковырнуть и на себя?
А то в прошлый раз весь день промаялся...так и не мог снять Завтра буду опять пытаться. Помогите разобраться, пожалуйства!
FENIX-FOCUS
16 July 2010
mega128
я каким то образом умудрялся отверткой вскрывать...там как бы две защелки вроде(с двух сторон) так вот я поддевал одну сторону и тянул на себя отверткой(или толкал от себя)не помню точно... получалось вытаскивать
kay2
17 July 2010
mega128
Я уже не помню как там и что. но у меня что то начала барахлить задняя дверь. на днях разберу может вспомню
mega128
18 July 2010
FENIX-FOCUS
kay2
Спасибо, мужики! Но уже сам разобрался. Час мучений и я ее вытащил Всё отрегулировал и теперь все отлично открывается!
FENIX-FOCUS
18 July 2010
mega128
молодец
vadim1977
14 August 2010
Всем привет!перестала открывать передняя водительская ручка.Ручка болтается.Думал,что сломалась ручка(крючок на ней),но когда снял обивку двери то обнаружил, что обломился салуминовый штырек за который ручка тянет.Кто-нибудь сталкивался?Как штырек называется?И можно ли самому доделать?Заранее спасибо.
alex219
27 August 2010
Вот вытащил картинку из другой темы форума (простите если нарушил чьи либо авторские права).
Вот теперь на этой картинке можете мне объяснить что откуда и чем вытаскивать?
Я так понимаю вот эту беленькую штучку, в которую показывает стрелка №2 и нужно вытащить из бежевой пласмаски? Мне советовали ещё открутить полностью снизу замок и вращать штангу вместе с замком, но это же гемор, ещё говорили вытащить шплинт который крепит бежевую пласмаску и язычок ручки, но он же тогда будет постоянно выпадать от туда, он вроде запрессован там.
mega128
27 August 2010
alex219
Да, её родимую под номером 2 и надо вытащить!
alex219
27 August 2010
Тогда ещё несколько вопросов, она как бы разделена на 2 части. Это на самом деле 2 части или это одно целое? И как её вытащить, вставлять в этот паз отвёртку и пытаться разжать и вытащить, или наоборот, нужно сжать и вытащить? Или просто выковыривать отвёрткой её и всё?
P.S.: просто боюсь всё там поломать, вот и расспрашиваю.
mega128
27 August 2010
alex219
одно целое. я выковыривал тоненькой отверткой и шилом. конечно изуродовал ее, но ничё - свои функции она не перестала выполнять. несколько постов выше писали, что там есть защелки...
Rebeled
29 September 2010
alex219
Как завершилась операция над ручкой?
nemises
18 November 2010
и все таки как эту белую фиговину снять??? У меня дверь с наружи открывается только при резком рывке!!!
Slav
19 November 2010
nemises
Я не очень понял, что такое белая фиговина, но в результате демонтажа-монтажа ручки и механизма замка левой задней двери у меня сложилось впечатление, что при наличии нормальных инструментов всё это реально разобрать, собрать и отрегулировать, чтобы всё работало, как надо.
Нужно только решиться на это.
И не применять излишнюю силу, если что-то не снимается - скорее всего что-то ещё нужно открутить.
Насколько я помню, очень пригодилась длинная отвёртка- "звёздочка" -T25.
Внешняя часть ручки и внутренняя, кажется, как раз таким саморезом и соединены.
Всё, больше ничего не вспоминается. Сори...
Slav
19 November 2010
А-а-а, понял...))
Эта белая штука - механизм регулировки длины тяги.
На тяге - резьба или насечки. Эту насечку обхватывают с двух сторон две пластиковые детали, с ответными насечками.
Эти две детали располагаются в пластиковой рамке, обойме.
Для регулировки длины тяги нужно вытащить эти зажимы, потом подвинуть тягу, потом закрепить её в новом положении, защёлкнув на её резьбе зажимы.
nemises
24 November 2010
Slav
Благодарю за совет с зажимами. Надеюсь что они вытащатся без особых упираний)))
Почему то я решил что это одна целая часть. и для снятия механизма нужно отсоединить его от ручки и повернуть по резьбе короче как на ТАЗе)
chery9
25 November 2010
Привет всем! сегодня тоже беда с ручкой произошла! разобрал дверь,начал смотреть... и точно! собачка,котораяя приводит привод в действие обломилась... поехал к официалам,а они мне сказали,что эта собачка идет вместе с механизмом отпирания двери,и стоит он 9000!!! Может кто подскажет,можно что нибудь придумать проще,и дешевле. прочитал весь блог,но никто не говорит о каких либо решениях,кроме покупке мехагизма. Подскажите,ее можно отдельно заказать,и если естьвозможность,напишите маркировку детали. Заранее огромное спасибо!
RaceDriver
25 November 2010
chery9
эту проблему я решил, скатавшись на разборку. Цена вопроса 1500 рублей.
nemises
26 November 2010
ААААААААААА я наверное тупой!!! Целых 2 часа ставил опыты на мех-м регулировки тяги, но побоялся приложить серьезные усилия!!! Короче не снял(((
Скажите кто сталкивался надо сжимать или разжимать эти зажимы. и с какой силой их выдерать?
