Электрическая схема FF американец
3 years
Необходима электрическая схема FF SE 2000. Подскажите кто знает, где можно взять?
электрическая схема, американец, электрика, предохранители, схема, электрооборудование, usa, схема электрики
manly
27 February 2006
152,9K
россиянин
8 November 2010
Всем привет!!! У кого есть схема как подключена лампа освешения богажника. Перестала гореть, замена не чиво не дала. Зарание спасибо за ответ.
россиянин
8 November 2010
Забыл. Фокус 1, седан, американец 2000 года
NikPa
8 November 2010
россиянин...Твоя лампа 63.
россиянин
8 November 2010
Огромное спасибо!!! Только один вопрос, Где нахолится переключатель богажного отделения?
NikPa
8 November 2010
россиянин
россиянин
8 November 2010
NikPa
Я облазил весь багажник, но переключателя не видел. Есть подозрение, что он находится в самом электрическом замке. Но есть одно но, к замку приходит всего 3 провода
NikPa
8 November 2010
россиянин
Ты прав , подожди сейчас выложу.
NikPa
8 November 2010
россиянин
Пока не разобрался , смотри 64. Нужно прозвонить !! НЕТ не прав 4-ые в воздухе
россиянин
8 November 2010
Что-то я не пойму. А где кнопка открывания богажника
NikPa
8 November 2010
россиянин
1-ый октрытие .багажника., 5,2- один гасит( зажигает) лампочку на панели, другой лампочку подсветки багажника.
россиянин
8 November 2010
NikPa
НЕ понимаю как работает 64 блок. Если на 1-й контакт приходит упровляюшие 12в, замок открывается. То как работает переключатель?
NikPa
8 November 2010
Положение контактных групп, в положении багажник ОТКРЫТ. То есть на на1-ом контакте ( при нажатии кнопки открытие салона) должно появляться +12В, на 5,2 -земля.
NikPa
8 November 2010
Схема всё таки функциональная,а не принципиальная, поэтому ряд действий могут быть не прописаны. Я думаю можно начинать проверку , а если дойдешь до разборки , то расскажешь, что там внутри, а может просто обрыв,и отделаешся малой кровью. Главное ясно куда " бежать".
россиянин
8 November 2010
NikPa
Судя по схеме освешения салона переключатель чисто механический. Если он навернулся , то вставляем между контактами 1 и 5(2) маленький ручной переключатель то лампа горит.
россиянин
8 November 2010
NikPa
По схеме освешения салона переключатель замыкается контактами 3-4.
NikPa
8 November 2010
россиянин
Нет с 1-ым не играйся( не дай бог коротнешь, потом не разгребёшь) НИ-НИ.Надо 5(2) главное их найти пробовать звонить тестером на землю. К стати
Это вопрос или так делал?
NikPa
8 November 2010
контактами 3-4.
Да есть не соответствие, но4-ый в воздухе??
NikPa
8 November 2010
россиянин
Ну что будем пробовать подводить итоги?Как будешь действовать?
россиянин
8 November 2010
NikPa
Завтра посмотрю разьем на замке(нумерацию) и прозаню контакты 1 лампы и контакты на разьеме замка.
Что получится сообшу.
NikPa
8 November 2010
Я думаю , если замок срабатывает, то 1-ый - норма, отбрасываем...прозвоним провод ( на одном+, другой должен идти на 5(2) с плафона) ...это 5или 2.и он при откр. багажнике на минусе....либо контакт либо переключатель, либо обрыв провода. ...лампа на панели горит значит какой о 5(2) тоже---------норма. Успехов жду результатов. Всё до завтра.
россиянин
8 November 2010
NikPa
Плюсовые провода нужно исключать. По схеме на лампе + висит.
cross1208
9 November 2010
NikPa
на одной схеме 4 контакт в воздухе на схеме освещения салона минус лампы освещения багажного отделения.
NikPa
9 November 2010
россиянин
Надо разорвать эл. цепь ( т. е. либо вынуть лампочку, либо снять фишку с плафона), тогда на плафоне на одном проводе +, на другом должен быть минус ( когда открыт багажник), вот этим проводом и займись cross1208
Да, спасибо, различия заметили.
дмитрий107
13 November 2010
подскажите где стоит реле сигнала
NikPa
13 November 2010
дмитрий107
Смотри:
...R33
дмитрий107
13 November 2010
спасибо за схему, но мне надо знать где само реле находиться!
NikPa
14 November 2010
дмитрий107
А первое фото, смотреть слабо ( фото только тебе ) ?? Я же написал R33 ( это оно). Ты хоть читай, что тебе дают.
дмитрий107
14 November 2010
Спасибо Только у меня стоят R1 и R22. И никокой R33 нет Я может забыл сказать что у меня FF zx4
NikPa
14 November 2010
дмитрий107
Зачем их 2-а? Покажи свою схему? Думаю ошибаешься.
дмитрий107
14 November 2010
http://media.ffclub.ru/up159164-SDC16518.jpg[/IMG
