вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
bj_feat
22 November 2005
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
975
16 October 2010
VaLeRa86
Такая же ерунда была на фарах. С внутренней стороны какие-то разводы и немного помутнели фары в районе габаритов. Вчера поменял по гарантии.
Ответь те ктонибудь. Через скока вырубается освещение салона(передний, задний плафон, подсветка ног ), если забыть закрыть дверь? Вырубается она вся или только отдельные элементы?
vitas333
Лично не засекал, но минуты 3 точно горит. (Ноги, салон). Вырубается все.
Просто я подождал минуты 4, всё ещё горело.
vitas333Выключается через 30 минут или даже через 1 час, сейчас точно не помню не засек сегодня время, но при условии если ключ вынут или находится в положении 0. Вырубается всё освещение остаётся моргать только лампочка иммобилайзера.
Snezhnii, это даже при открытах дверях?
vitas333
При открытых дверях, магнитофон выключается через 1 час точно. Сейчас машина стоит с открытыми дверями сушу после мойки. Главное не забыть ключ вынуть или в положение 0 повернуть иначе ничего не отключится и аккумулятор сядет в ноль! Проверено на себе:(
vitas333
18 October 2010
Snezhnii, а ясно, а если машина постоит этот час с включеным внутреним освещение(но с выключеным мафоном) намного сядит аккамулятор?, а то я оставил на ночь в гараже и ушёл, час вот думаю.
vitas333
Ничего с аккумулятором за час не случится. Гидроник работает по 40 минут с включенным мотором печки. Если ключ вынул или в положении ноль, то не стоит беспокоиться.
vitas333Сходил проверил выключается при открытых дверях освещение салона, показания компа и время на магнитофоне через 10 минут.
Подскажите пожалуйста, с таким блоком управления светом как на фото, нормальна ли ситуация, что противотуманные фары можно включить лишь совместно с ближним светом, а задняя противотуманка не включается вообще?
CarST
помойму задней противотуманки не быть не может. эт обязательно для всех машин, а вот твой блок - как раз без передних туманок
.Dale, странно, передние туманки включаются без проблем (поворотом направо и выдергиванием переключателя на себя, но при этом включается и ближний свет), а вот задняя туманка не включается.
CarST
Значит туманок передних изначально не было, их устанавливали самостоятельно и чтоб не менять блок управления поменяли задние туманки на передние! Задние туманки никак не могут отсутствовать!!!
.Dale, то есть таким способом (поворотом направо и выдергиванием переключателя на себя) на таких блоках управления включается задняя туманка? При этом она и должна включаться только с ближним светом?
CarST
ну естессно, задняя туманка включается только с ближним, не ездить же в туман на габаритах=))) И блок это обычный, на машины без передних туманок ставится.
Просто тот кто устанавливал передние туманки решил не заморачиваться и отказался от задней туманки, подключив вместо нее переднюю. Поменяй блок на нормальный и подключиш и задню туманку и переднюю
.Dale, спасибо, буду менять блок управления
Депутат
2 November 2010
VaLeRa86
а сколько машине? На одной фаре такое?
ps никто не пробывал просто вылить пол бутылки водки и прополоскать фару?
CarSTцитата: |
передние туманки включаются без проблем (поворотом направо и выдергиванием переключателя на себя, но при этом включается и ближний свет), а вот задняя туманка не включается |
А должно быть так: вправо на второе положение - фары, на себя один раз - фары и передние туманки, на себя два раза фары и передние и задние туманки...
Witall, второй раз на себя переключатель выдернуть нельзя, т.к. нет на нем такого положения
Депутат:
VaLeRa86 а сколько машине? На одной фаре такое?
ps никто не пробывал просто вылить пол бутылки водки и прополоскать фару? |
Машине почти год, пока зачем выливать если гарантия есть
Вот если бы не было тогда думал как самому исправить
У меня машине 3 год, продлил ещё на 2, думаешь проканает?
Депутат:
У меня машине 3 год, продлил ещё на 2, думаешь проканает? |
Гарантия на фары 1 год после покупки
CarSTцитата: |
второй раз на себя переключатель выдернуть нельзя, т.к. нет на нем такого положения |
Это у тебя нет такого положения, а я описал переключатель, как он должен переключаться, если стоят ПТФ...
Witall, аа, тогда да, понял... Спасибо.
DEN_300
9 November 2010
Сегодня обнаружил такую вот фигню на "стекле" фары. Вторая фара в норме. Механических повреждений нет снаружи. Фару не снимал. Лампы не менял. Потрескалась, но с чего бы?
Недавно обнаружил такую проблему: никогда не тухнет лампа освещение багажника. Багажник закрыт, машина закрыта и поставлена на сигнализацию (штатная), свет в салоне потух, а в багажнике горит... что за глюк такой? Никто не сталкивался?
