| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
denis23_05
Так я его уже менял и корпус нулевика закрепил, а если он в подвешеном состоянии стучать начинает.
denis23_05
12 September 2010
kokdokя имею ввиду правильное внедрение его в систему.
dimon717
12 September 2010
ViRuSoiD
Теперь все понял. Мера вынужденная и оригинальная...
Привет всем! Хочу поделиться с вами произошедшим со мной. Ездил в отпуск на своей машинке (ZX4,2.0, 2005г.). Проехал километров 250 без останова попал в небольшую пробку и тут началось - движок колбасит, машина дергается, ЧЕК загорается, скорость больше 40 км/ч не растет, при нажатии на педаль машина как-будто даже притормаживает. Причем, после снятия "-" клеммы аккумулятора все становиться нормально миль на 20, а потом опять... Вообщем, до места назначения еле доехал, с остановками на снятие клеммы. По приезду решил посмотреть воздушный фильтр. Снял и ОБАЛДЕЛ!!! Я представить себе не мог, что там может быть столько грязи (жаль сфотографировать не смог). Сигнализатор же показывал, что все ОК! Т.к. в глубинке не было даже фордовсого сервиса (не говоря уже об американцах), решил ставить "нулевик". Вытащил все трубы, фильтр и т.п., обрезал трубу с датчиком массового расхода воздуха (умудрился даже обойтись без его разворота) и воткнул "нулевик" (700 рублей). Заодно дроссельную заслонку промыл. Залил еще в бак очиститель топливной системы HI GEAR. После этих манипуляций, при запуске секунд 10 движок работает как пылесос, потом все тихо, разгоняться машина стала гораздо резвее и работает как часики. Я доволен - дешево и сердито. Обратно доехал без проблем.
denis23_05
Ден теперь поподробнее. Это как правильно внедрить? Дружище подскажи, я как взял, на нем нулевик стоял. Я и менял распологаясь как стоял, несчитая того что я его закрепил чтоб нестучал. А куда девать шланг что обрезан? Я тут читал на первом фф чувак перекидывал шланги как то на прямую с егр. А у меня он висит без дела.
denis23_05
13 September 2010
kokdokя подсказать не смогу, не ставил. У нас тут пацаны ставили, может откликнуться. По их образцу и проверишь.
Lucky-serg
18 September 2010
Доброго времени суток.Подскажите на фокус ZX4 2005 года нужна форточка левая задняя, треугольная такая:) Скока она будет стоить? И от 1 фокуса подойдет или нет?
Colin:
Залил еще в бак очиститель топливной системы HI GEAR. После этих манипуляций, при запуске секунд 10 движок работает как пылесос, потом все тихо, разгоняться машина стала гораздо резвее и работает как часики. Я доволен - дешево и сердито. Обратно доехал без проблем. |
Очиститель топливной системы
mishanya.06
21 September 2010
Народ такой вопрос подушка под двигатель гидравлическая на моторы 2,0 и 2,3 одинаковая ставилась или нет??? фокус 2005 год америкос
если нет то какой код на объем 2,0???
mishanya.06
5S4Z6068AA Опора двигателя задняя
5S4Z6038CA Опора двигателя передняя
8S4Z7M121A Опора трансмиссии
mishanya.06
21 September 2010
Jus
спс попробую поискать... а то в минске с этим проблемы найти именно на эту машину с таким мотором...
wash
22 September 2010
mishanya.06:
Jus спс попробую поискать... а то в минске с этим проблемы найти именно на эту машину с таким мотором... |
Если не найдешь - есть решение подешевле.
Заказываешь опору JP Group B2012 (сейчас в экзисте за 1555 руб.) и приложив некоторые усилия восстанавливаешь родную опору.
Вот ссылка на мое сообщение в этой ветке год назад -
замена опорыСам езжу уже год...
Кстати сказать, в штатах в качестве замены, судя по тому, что предлагает каталог rockauto, предлагается также менять тока резинометалику, кронштейн остается прежним.
ANCHOR Part # 3103 стоит $61.99 примерное устройство гидроопор
Сайт Anchor Industries
mishanya.06
22 September 2010
washоооо
а вот такую мне предлагали но я как то подумал что не подойдет а если нужно небольшое мое вмешательство это не проблема... главное чтоб все потом работала... надоело это уже рычание...как на самолоте летишь)))
Если ты купил JPGroup B2012 то сделай как на рисунке
Получишь опору в таком (примерно) виде:
Как вставить в наш кронштейн, думаю понятно теперь ?
mishanya.06
22 September 2010
в Минске такая подушка стоит 130 $...
если ждать то можно за 80-100 купить
, некоторые правда из москвы предлагают за 60 но много сомнений
mishanya.06цитата: |
из москвы предлагают за 60 но много сомнений nono.gif ))) |
Цена вполне ВОЗМОЖНА (ПРЕДЛОЖЕНИЙ много). Я пробовал заказать сальник коленвала на SP в ДВУХ фирмах. Разница 50%.
Frolov_andrew
22 September 2010
подскажите есть ли переходная панель, чтобы вставить магнитолу 1дин
Привет всем, только прочитал на майле что по новому тех. регламенту водиться запрет на красные поворотники и желтые габариты. Вот цитата от туда "Водителям личного транспорта произведенного в Соединенных Штатах Америки придется подстраиваться под новые требования законодателей.
«В техрегламенте четко прописано, что автомобили обязательно должны быть с белыми габаритными огнями, а задние сигналы поворотов только оранжевые», — поясняет представитель ФАР. В американских автомобилях, как правило, задние сигналы поворотов красные, передние габариты оранжевые." " ".
Вот мне интересно это на вновь возимые автомобили или и на те которые уже бегают по РФ
dima_nv
Приложение 5, пункт 1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
Предусматривает, что задние указатели поворота должны быть автожелтыми (видимо, это некое определение желто-оранжевого цвета), передние габаритные огни – белого цвета как и стояночные передние огни. Таким образом всё-таки решено поставить вне закона автомобили с американского рынка, чего не удалось сделать несколько лет назад из-за бурных протестов владельцев этих автомобилей. Кроме того, становится обязательным наличие заднего противотуманного фонаря. Без соответствующей доработки оптики эти автомобили не смогут пройти техосмотр, а при ввозе получить ПТС в таможне.
Я так понимаю, что кирдык "эти автомобили не смогут пройти техосмотр"
dima_nv
Еще один финт "1.3.12. Обязательно наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения для фар дальнего света, передних противотуманных фар, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей.
Кажется, ничего предосудительного, но на многих ли авто можно увидеть контрольный сигнал включения именно габаритных огней?? "
mishanya.06
23 September 2010
Поменял вчера подушку(описание выше)
, работает так что не могу нарадоваться!!!
в салоне тишина...!!! А вот что там стояло у меня вызвало улыбку...
литовцы конечно молодцы... не знаю от какой машины ну в принципе похожа на родную но видно как они что то в ней спиливали болгаркой доп. болт поставили короче очумелые ручки...
))) Вот теперь нужно перебрать подвеску а то ляпает ... Может кто уже менял и даст пару каких советов по номерам запчастей или от чего можно поставить???Знаю что потекли амортизаторы и чтото скрепит сзади...
Frolov_andrew
24 September 2010
Frolov_andrew:
подскажите есть ли переходная панель, чтобы вставить магнитолу 1дин? |
что никто не знает?
Frolov_andrew:
Frolov_andrew:
что никто не знает? |
Видел в китайских каталогах... Естественно с заказом в Китае. Сайт уже не помню. Но на форуме ссылка была.
rasputin
24 September 2010
Ну почему сразу в китае. Я заказывал фирмы Metra в штатах, есть еще фирма scoshe - так кажется пишется, но эта подороже - погугли. Это в минске проблема, а в москве я видел на сайтах предложения.
Frolov_andrewhttp://www.poweracoustik-rus.ru/catalogue/6162.html
http://www.scosche.com/vehicle.search.resu...amp;model=FOCUS
я себе заказал из штатов, не стал покупать в "поверакустик", так как помимо рамки нужен ещё и переходник для разъёма, а в штатах прям комплект нашёл рамка + разъём, причём за теже деньги. (правда за доставку 1500 но я много мелочёвки заказал, поэтому не кретично)
Если кому надо, нашёл контору, сидят в Москве, разборки у них и в Питере и в Москве, доставка после оплаты на следующий день, по ZX4 там есть на что посмотреть
http://as-parts.ru/
Я так понимаю, что кирдык "эти автомобили не смогут пройти техосмотр" |
я смотрел по "Авто+" передачу посвящённую новому техрегламенту, так там вроде сказали что все изменения коснуться вновь ввезённых авто (если их можно конечно будет ввезти), а те авто которые уже стоят на учёте в ГИБДД, должны проходить техосмотр как и раньше, а переделывать поворотники и габариты НЕЛЬЗЯ, так как это вмешательство в конструкцию автомобиля, что тоже запрещено всякими многочисленными законами и регламентами.
всем привет . у меня Ford focus SE Zx4 2004 года америка,VIN 1FAFP34N95W182384.нужен телевизор,швеллер(усилитель бампера)???
а может подойдёт от европейца или от фокуса америкоса 1 ?
кто знает помогите,уже крыша едет,где взять не знаю...
спб
Jus
Я все ни как не могу разобраться. В СМИ твердят, что каснется только вновь ввезенных машин, но читая тех регламент получается, что всех.
"3. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации
76. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации, проводится в отношении каждого зарегистрированного в установленном порядке в Российской Федерации транспортного средства в форме проверки его технического состояния, которая осуществляется в рамках государственного технического осмотра.
Целью проверки технического состояния транспортного средства является удостоверение в том, что транспортное средство соответствует требованиям, предусмотренным приложением N 7 к настоящему техническому регламент"
В приложении 7 идет ссылка на приложение 5, а в нем говориться, что красные поворотники являются основанием для отказа в прохождении тех осмотра
Может я чего-то не догоняю, но читая этот техрегламент, создается впечатление, что как захтят, так и накрячат!
CotДумаю, что ты прав, как захотят местные князьки, так и будет, но боюсь что если будут отказывать в тех. осмотре, то это приведёт к акциям протеста со стороны многочисленных общественных организаций, да и машин из Штатов не так уж и мало ( и в частности у ГИБДД ), и никто не собираеться их переделывать. У меня в декабре тех. осмотр кончаеться, вот и посмотрю как и что.
Вот у меня вопрос в другом, как продавать то теперь машину ??? с учёта снять можно, а поставить нельзя !!! Вот засада где !!! Так что будем мы ребята владеть своими машинками, пока не сгниют !
Jus
Только что снял задний фонарь и прокинул проводок к лампе заднего хода- моргает, т.е в принципе можно поставить желтые лампы в отсек заднего зада и колхозить куда-нибудь белый фонарь (например врезать в бампер), но проканает ли изменение конструкции в соответствии с техрегламентом??
