Вибрация двигателя
14 years ago
Уважаемые форумчане, просьба помочь.
Форд фокус, 2000, USA, Split Port
Проблемы с вибрацией двигателя на холостом ходе. Двигатель потрясывает на ХХ, многда сильнее, иногда слабее. Периодчески что-то включается в моторном отсеке, обороты ХХ то выше, то ниже.
На холодную может заглохнуть.
Периодичски пытаюсь разобраться, но никто на разных СТО ничего не может сделать. В итоге говорят - для фордов это типа нормально, что движок потрясывает на ХХ. Я этому не верю.
В процессе езды все нормально, едет и тянет прекрасно, вибрации паразитной нет.
Поменяно: бензонасос, катуша зажигания, высоковольтные провода, свечи новые родные motorcraft.
Что делать, куда обратиться, чтобы устранили вибрацию в двигателе?
Вибрация двигателя, двигатель
ora-dev
22 September 2010
Вибрация двигателя
7,7K
Iga_Minsk
22 September 2010
ora-dev
Очень похоже на клапан холостого хода. Нужно попробовать помыть.
Еще одна возможная причина - подсос воздуха через трубку вентиляции картера.
Но лучше конечно глянуть бы аппарат.
ruslan_na_forde
22 September 2010
пресловутое седло я бы тоже со счетов не сбрасывал
ora-dev
22 September 2010
Iga_Minsk
Как показать машинку? Заплачу, все без проблем, тока сделать надо!
Iga_Minsk
22 September 2010
ruslan_na_forde
Маловероятно, если давно происходит. Вылетело бы уже давно.
ora-dev
Мой телефон есть в профайле.
rasputin
22 September 2010
Подсос не обязательно через трубку вентиляции, у многих встречался подсос через толстую трубу после ДМРВ, а симптомы похожи. Попробуй на хх пошевелить трубу, пожмякай ее. Если есть дырочка она может расшириться и двигло заглохнет.
nickbird
22 September 2010
ruslan_na_forde:
у меня от начала тряски до вылета седля гдето месяц прошел
korz26-74
20 April 2016
а у меня на 2.0 такое с чего начать,свечи поменял ...дальше?
