Задние ПТФ.
Есть на аукционе вот такой вариант:
по форме вроде похожи ...
задние фонари, противотуманки, птф, туманки, фонарь
Highlander
23 February 2005
Задние ПТФ.
10,5K
Vasily.N
12 January 2010
pereskokov
Скорее всего проводка идет до блока предохранителей под капотом...
В салон отдельно проводить придется...
Да это так... надо тянуть провод, потому что, понять куда заведено управление релюхой мне тоже не вдалось...
Релюха такая же, как на кондее.
Andrey2106
12 January 2010
Если есть проводка в районе птф то никаких дополнительных проводов тянуть не нужно)нужно поставяить релюшку на штатное место а лучше перемычку)и поменять либо переделать переключатель !и будет гореть..
Vasily.N
12 January 2010
Нет... это не так и видно не у меня одного...
Andrey2106
12 January 2010
Vasily.N
а вы с чего это взяли?подключили лампочки?переключатель реле и не работает???
Ослик ИА
12 January 2010
На своем русфокусе вместо заднего ПТФ поставил задний ход от праворукой машины, таким образом ПТФ отсутствует... но хочу исправить это положение, кто нить заморачивался этой проблемой? На мой взгляд не плохо было бы врезать оную по центру бампера, взяв ее от инфинити, она вроде как с рамочкой... а кто еще как-нить заморачивался с этой проблемой?
Vasily.N
12 January 2010
Andrey2106
Vasily.N
Угу... После реинкарнации Фуфик получил новый бампер с туманками, + продвинутый переключатель ... от того что , донор море переплыл в утробе моего Фёдора...
Релюху воткнул ... ноль эмоций... щас уже доподленно не помню... под капотом до релюхи вся проводка соответствует, а вот но от переключателя
до реле управления нет... хотя на этой ноге релюхи какой то провод висит...
ЮрЮрич
20 September 2010
Вот этот самый [/IMG]http://media.ffclub.ru/up120108-_____.jpg[/IMG]
Проверил все до чего смог достать: т.е это не лампочка, не контакт в цоколе, не фишка соединения проводка лампочки с основной проводкой, в багажнике снимал обшивку слева и тестером замерял напряжение в основной колодке, откуда идут все разветвления. А напряжение так ни где и нету . Дальше не смог залезть жгуты проводов уходят под обшивку, ну и куда то приходят, наверно на предохранители, а предохранители все целы.
Да масса прозванивается (она есть)
ЮрЮрич
20 September 2010
он самый
lp-san
20 September 2010
ЮрЮрич
А на предохранителе плюс есть?
ЮрЮрич
20 September 2010
Хороший вопрос,вот только на каком?
F44-? но у меня нет и не было противотуманок.
lp-san
21 September 2010
А предохранитель F44 есть?
ЮрЮрич
26 September 2010
Да
