Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
KolyanOD
18 September 2010
Подскажите код задних аммо рус ФФ1 универсал
TallPaul
18 September 2010
KolyanOD
1111008 - задний амортизатор, со стандартной подвеской
1112676 - с усиленной подвеской
1152585 - самовыравнивающийся Nivomat
MotoLive
Я не нашёл. Можете сами ещё поискать вот здесь.
BabNIK
19 September 2010
В Факе нет кода заднего бампера на европу дорестайл (тока усилитель), и в теме не нашел (спрашивал кто то но так и не ответили)
Так вот нужен задний бампер на 5D, дорестайл без молдингов.
А нашел только код 1 201 839.
Но непонятно рестайл или дорестайл.
Хотя судя по цене 7 665,69р. (Ford, оригинал) видимо ДО. Он же попроще вроде как...
От рестайла будет смотреться инородно, там низ крашен, а у меня низ черный... как и пороги...
Вот такой:
TallPaul
16 June 2012
BabNIK
1075151 - задний бампер, загрунтованный, хэтчбек, с 15.08.1998 до 04.10.2001
Есть еще из двух частей (бампер+юбка):
1102846 - с 15.08.1998 до 15.10.2001
1201839 - это как раз рестайлинговый - с 2001 по 2005
Sopun
20 September 2010
Фильтр маслянный на фокус 1,6 дюратек рус? скажите пожалуйста
Sopun
20 September 2010
Фильтр маслянный на фокус 1,6 дюратек, скажите код пожалуйста
TallPaul
20 September 2010
Sopun
1119421 - фильтр масляный, 1.6/1.8/2.0
STEP73
20 September 2010
Если что не бейте сильно
Кто-нить может тыкнуть в картинку/фотку следующих деталей
1. 1000530 - Пластмассовая заклепка
2. 6998849 - Фиксатор
Это мелочь, но она нужна, уже заказывал - оказалось не то
yabadabadoo
20 September 2010
FF1 1.8 16V zetec 2004г РУС
Колодки передние подскажите код, пожалуйста...
TallPaul
20 September 2010
yabadabadoo
А что, поиском воспользоваться или в FAQ заглянуть - ваще никак?
serjik81
20 September 2010
TallPaul
ты разбаловал их здесь.
kmz
21 September 2010
Здравствуте, кто знает какие подшипники установлены на 1 фокусе 2004г 1,6 Duratec
VIN X9FFXXEEDF4L38693
В exist дали 2 артикула
1063385
И
1070470
А какой из них непонятно……
Pavel Petrovich
21 September 2010
K
kmz:
1063385
И
1070470
я так понял подшипники на коробку,то да по вашему вину идут именно это номера.
kmz
21 September 2010
в сервисе сказали купить 2 подшипника, а какой именно из этих двух непонятно подшипники должны быть одинаковые.
также ищу артикул: прокладка под корпусом пятой передачи
serjik81
21 September 2010
kmz
Номера подшипников те что надо, по программе проверял. Сколько экзист просит денег?
kmz
21 September 2010
serjik81
Я понимаю, что номера те, что надо, но мне в сервисе сказали, что нужно 2 подшипника одинаковых
А какие из этих брать я не знаю )
Или в коробке 2 разных подшипника дифференциала?
в exist ответили так:
1070470 - 1515 р, срок 2 дня
1063385 - 1311 р, срок 2 дня
по подшипникам дифф. нужно уточнить на сервисе, те ли
в сервисе сказали, что они отличаются тем, что какие-то старые, а какие-то новые
serjik81
21 September 2010
проще. проси спецов сделать тебе скрин из программы и пусть грамотеи из сервиса покажут тебе пальцем какие номера заказывать.
У меня нет возможности скинуть картинку.
Цены приемлемые.
kmz
21 September 2010
serjik81
а код "прокладка под корпусом пятой передачи" не подскажите?
искал в инете ничего похожего не нашел
говорят там одна единственная прокладка..
serjik81
21 September 2010
kmz
не подскажу... самому любопытно где она находиться...
kmz
21 September 2010
h ttp://ffclub.ru/topic/80117/8294141/
вот эта прокладка скорее всего
нужен её код
serjik81
21 September 2010
kmz
Вот этот номер похоже 1339302
kmz
21 September 2010
serjik81
спс, буду чиниться...
TallPaul
21 September 2010
STEP73
Может пойти от обратного? Куда нужен крепёж?
STEP73
21 September 2010
TallPaul
крепеж нужен для защиты двигателя (неродной)... крепиться будет в 4-х угольные отверстия на каких-то силовых элементах за моторным отделением. Подойдет только что-то в виде клипсы или наподобие, т.к. болт с гайкой не вариант - доступа к дырке с обеих сторон нету, только с одной.
PS. Если по-китайски объяснил, попробую еще раз
TallPaul
21 September 2010
STEP73
Попробуй на сайтах с автокрепежем поискать, там есть и фото, и размеры. Раз защита неоригинальная, то и крепеж необязательно должен быть оригинальным.
Ilya-iLF
23 September 2010
Помогите с прокладкой ГБЦ фф1 duratec 1.6 8кл 2004г,
есть два номера это одно и тоже?
1099084 и 1489382?
serjik81
23 September 2010
Ilya-iLF
Да это одно и тоже. Последний номер свежий.
Какая идет на ваш авто могут сказать только при наличии вин номера.
Ilya-iLF
23 September 2010
serjik81
VIN X9FFXXEEDF4B19304
а как аналоги подобрать? по первому коду подбираются а по второму только оригинал
Ilya-iLF
23 September 2010
serjik81
в экзисте оба номера показывает по разной цене, с первым номером предлагаются аналоги а со вторым нет
serjik81
23 September 2010
Ilya-iLF
По вину проверил, номера ваши. У меня выдает только один аналог сейчас 024.999
ELRING . цена как и экзиста.
По аналогам не сильно разбираюсь...
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
