Проблемы с электрикой
14 years
Может кто сталкивался, ситуация такая: сигнал оповещения должен работать когда переключатель света включен, но у меня когда и выключен просто открываешь дверь начинает пиликать , Может кто знает с чем это может быть связано и как устранить .Заранее спасибо . Кто знает как это устранить опишите по подробнее... У меня форд фокус универсал 2003 США .
dreamserg
8 September 2010
1,9K
Andrei_Sh.
9 September 2010
dreamserg
он сигналит когда ключ вставлен в замок...
У друга американец тоже...
dreamserg
9 September 2010
нет у меня когда ключа нет в зажигании сигналит, открываешь дверь и сигналит
dreamserg
10 September 2010
что ни кто не сталкивался?
Mazilla
10 September 2010
у меня сигналит при открытой двери, когда не в исходном состоянии. пощёлкайте туда-сюда?
dreamserg
10 September 2010
что пощелкать?
miksad
12 September 2010
Такая же фигня. Вроде вылечил. Открываю водительскую дверь без света и ключа. Нажимаю на концевик, вставляю ключ и поворачиваю до лапмочек. После того, как диагностические лампы гаснут, вынимаю ключ и отпускаю концевик. Не сигналит. Пару раз так проделал, бестолку сигналить стала гораздо реже. Есть гипотеза, что какой-то глюк в концевике.
mishagli
12 September 2010
У меня сигналит только тогда когда включены габариты, даже без ключа в замке. Когда ключ в замке не сигналит. Это напоминание водителю о том, что не выключен свет или габариты, когда он вытащив ключ, собирается покинуть салон не выключив габариты/свет.
dreamserg
12 September 2010
mishagli Ну так вообще то у всех, только не понимаю зачем это было писать? Думаю все знают для чего сигнал оповещения предназначен и как работает... Мой вопрос все еще в силе , очень прошу людей кто конкретно знает и может предложить что то дельное напишите пожалуйста...
Вадя31
13 September 2010
dreamserg
а проблем с замком зажигания нет? У меня когда заедал замок бывало что пищал зумер в любых положениях и без ключа тоже. После переборки и смазки все прошло.
dreamserg
13 September 2010
Вадя31:
dreamserg
Все может быть надо будет посмотреть
Mass_Media
13 September 2010
Звенеть при открытой двери должно либо при включенных габаритах/свете фар, либо при заведенном двигателе.
Во всех остальных случаях - проблемы электроники - науки о контактах.
Скорее всего окислился концевик в двери.
dreamserg
18 September 2010
Вопрос все еще актуален просьба откликнуться электрикам , недавно выявил еще такой факт - включаю подсветку салона на выключение при закрытии двери она наоборот горит + сигналит когда дверь открыта- ключа в зажигании нет. но когда вставляю ключ и поворачиваю на массу (включается панель приборов), то все эти глюки пропадают, то бишь не сигналит при открытой двери и подсветка салона на выключение при закрытии двери гаснет . Вроде бы объяснил популярно как мог . Машина форд фокус универсал 2003 USA , быть может это может быть как то связано с магнитолой .В Америке была заменена магнитола .Может там что то нахимичили с проводами?
Romario.72
19 September 2010
zhambot На руссофокусе F10 это зарядка аккумулятора. F19 это резерв .Сдесь где то была распиновка предохранителей.Поищи поиском
Romario.72
19 September 2010
А попробуй выдернуть её
885джони
20 September 2010
Всем добрый день!у меня на фокусе1 проблема, постоянно работает вентилятор на охлаждение не выключаясь?когда он нагревается вот даже градусов 20 на улице, температура по датчику 90 градусов,теряется давление в топливной системе и он не тянет максимум оборотов 3000 а когда остынет снова едет!и так постоянно
dreamserg
20 September 2010
ПРОШУ КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ !!! СОЗДАЙТЕ НОВУЮ ТЕМУ И СПРАШИВАЙТЕ ЗАЧЕМ ЗАСОРЯТЬ Это касается zhambot, 885джони и остальных ... Спасибо за понимание !!!
Malish
30 March 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
