Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
185,5K
FENIX-FOCUS
31 August 2010
rombik
я читал все ваши сообщения еще с самой первой "публикации"
я и написал
вопрос не совсем по вашей проблеме.
просто интересно! почему выбрали бош? а колодки трв..?
rombik
31 August 2010
FENIX-FOCUS
почему бош? да не знаю, просто как то к бошу отношение положительное))) на плохое качество не натыкался, вот и взял, да и цена не высокая. А колодки, на лукасе и на предыдущих машинах ездил, вроде тоже ничего.
FENIX-FOCUS
31 August 2010
rombik
кстати, я когда у официала менял грм, мне заодно смотрели ходовую и сколько колодкам жить осталось.
так вот, они говорят, что при каждой замене колодок они делают полную разборку и очистку суппорта ...
естественно колодки я поменял сам) и суппорт не разбирал, только поверхностно почистил..
rombik
31 August 2010
FENIX-FOCUS
да знаю я, только вот делаю как ты))) поменял, а суппорт не почистил. Вот только сегодня разобрал и как мог отмыл и почистил, только вот накосячил... с левой стороны забыл направляющие смазать и почистить((( завтра погляжу че будет.
rombik
1 September 2010
Один фиг, скрежет в момент остановки. С утра пока холодная - нормально, потом через км 10 начинает скрежетать... может колодки все же такие? У меня кстати Лукас в прошлый раз тоже тысяч через 15 заскрежетал. Потом поставил РОАДХАУС, те отходили до скрежета 20 тысяч. А сейчас ехал, чуть резко притормозил и скрежет аж на руль передается, зубодробильный такой жуть. У меня есть еще колодки АБС новые, может поставить их попробовать, тысяч на 5 хватит думаю до скрежета)))
rombik
4 September 2010
Не смог сегодня пробраться в сервис для диагностики этого скрежета, поэтому решил своими силами действовать. Снял колесу и начал осмотр, никакиз люфтов в подшипнике ступице, суппорт нормальный, не подклинивает, тормозной диск вращается нормально, ни за что не цепляется, вообщем все ок. Решил поменять колодки, купил дешевые АБС, поставил с этими же дисками БОШ. УЖАС, скрежет невыносимый, хуже чем было. Тут как раз звонит приятель и говорит, что он продал своего фокуса и у него остались диски оригинальные новые и колодки эконом (брал для себя, но машинку продал). Короче взял я это все у него и поставил. Проехал пока км 20, но вроде тишина!!! Не знаю надолго ли, на 5-10-20 тысяч???!!! Посмотрим.
alex4455
6 September 2010
Поменял всётаки диски. Скрежет пропал. И на поворотах тоже.!!!
rombik
6 September 2010
alex4455
Какие поставил если не секрет?
Я вот думаю что с бошевскими дисками делать??? Говорят что они нормально работают только с бошевскими колодками... вот наверное потом куплю колодки бош к ним.
alex4455
7 September 2010
rombik
Поставил итальянские. Коробка в гараже. Вечерком заеду посмотрю фирму. Напишу.
rombik
7 September 2010
alex4455
Пиленга? Кстати, а колодки старые оставил или новые взял?
alex4455
7 September 2010
Новые. После заезда в гараж черкану какие.
rombik
7 September 2010
блин, ничего не пойму... ща ехал по пробкам, стало опять при торможении слегка скрежетать, даже при легком. потом выехал из пробок и немного отжег с активным торможением, скрежет пропал совсем. Вообщем заметил такую тенденцию, на новых колодках или новых дисках, какое - то время все ок, бывает до 20 тысяч км, потом начинается, и при чем на разных колодках по разному, на каких то при легком плавном торможении, на каких то наоборот при активном. Что за фигня не пойму, уже задолбало это совсем. Супорт смотрел, не клинит, колесо и диск вращается свободно. Люфтов в подшипниках нету. Куда копать еще??? С новыми дисками БОШ таже фигня, сейчас оригинал стоит - то же самое, правда пока не совсем критично. Почему всего 10-15-20(максимум) езжу в тишине, а потом скрежет???
ramin
8 September 2010
Где-то читал,что в колодки ставятся "скрипуны" для сигнализирования о пределе изношенности.Поскольку фирмы разные и пробеги до проблемы разные от 5 до 20 тыс.
ramin
8 September 2010
На "десятке"были электронные сигнализаторы,которые зажигали лампочку контроля при 50% изношенности(выгодно для производителя->оборот),пришлось проводку отключить.
rombik
8 September 2010
ramin
да не, не также, новые колодки с износом в 10% и новые диски... ставлю новые колодки, какое то время все ок, потом начинается... супорт в норме, вчера заезжал около работы в фордовский техцентр, глянули супорт, сказали все ок, чистый (сам чистил), не клинит, колодка по направляющим ездит нормально. Так что не знаю на что грешить. Замена колодок даст тишину на 5-10 тысяч, а потом опять.
alex4455
8 September 2010
rombik
На диске названия не нашёл. Код 24157. Колодки какието SK германия. Пока скрежета нет.
rombik
8 September 2010
alex4455
Вот тото и оно, что пока. У меня также, ставлю и несколько месяцев катаюсь, потом опять...
alex4455
8 September 2010
Поездим посмотрим. Я FF взял в апреле Так что я в этой машине почти что чайник.
an-913
15 September 2010
Добрый день.
Являюсь обладателем Фокуса 1 с барабанными тормозами на задней оси.
При торможении от 100 км/ч и выше бьет руль и слышен гул, сидящие сзади обращают внимание на вибрации от задних колес.
Что может быть с барабанными тормозами? Причем вибрации возможно появились после того как машина простояла на ручнике 2 недели в напряженном состоянии. Заднии механизмы разбирал, колодки как новые.
Что может быть? На что обратить внимание?
Заранее спасибо.
P.S. Видел похожую тему для C-MAX, но там все тихо и никто не может видимо помочь.
шурец
15 September 2010
an-913
что-то не понятно как так задние барабаны передают вибрацию на руль? Сформулируй проблему иначе!
an-913
15 September 2010
Ну просто сначала начинает бить педаль тормоза, а видимо из-за того что все таки (вроде как) два контура тормозных связывающих колеса по диагонали, то начинает гулять давление в одном из передних суппортов и появляются вибрации на руле...
Или я бред сказал?
На машине сейчас много не езжу, поэтому покоробить диски никак не мог, да и особо не торможу...
шурец
15 September 2010
могли диски поржаветь еси долго стояла. покатай все придёт в норму
an-913
15 September 2010
да уже катаюсь три недели ничего в норму не приходит
диски блестят
задние барабаны снимал, перебирал все, чистил корд щеткой, на некоторое время вибрации пропали
теперь снова...
шурец
15 September 2010
думаю вакумный усилитель не позволит давлению гулять
шурец
15 September 2010
сам сказал много не ездишь) интенсивней тормози тогда процес притирки ускорится
шурец
15 September 2010
задние барабаны правильно снимал? Могли повредится ступичмые подшипники отсюда и гудение зада
an-913
15 September 2010
Задние барабаны снимал правильно путем откручивания 4-х болтов крепления цапфы.
Ну как много не езжу? С момента появления вибраций тысячи 2 уже наездил по трассе=)
Просто реально появление вибраций совпадает с двух недельной стоянкой на ручнике с задранной задней частью авто (потом аж колодка прилипла к барабану).
При торможении на малой скорости чувствуется как машину подергивает... Замедление не равномерно...
Хотя может реально диски запорол...
geirby.71
16 September 2010
an-913
биение на руль при торможении в основном идёт от поведённых передних тормозных дисков,проверено на себе!
an-913
16 September 2010
а чем тогда объясняется появление вибраций и гула сзади при торможении???
шурец
17 September 2010
an-913
может цилиндрики подржавели или накладки отвалились? Колеса еще можно поменять перед на зад-может груз балансировки отвалился..
