Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
ake27
27 August 2010
TallPaul
Pin-Gvin
27 August 2010
Добрый вечер, подскажите код реле (2w93 14b192 ba ++031141c 12c/20a tyco -a 1301-x17), а вообще это по моему реле звукового сигнала.
TallPaul
27 August 2010
Pin-Gvin
1425751 - реле многофункциональное, в т.ч. звукового сигнала
2W93 14B192-BA - это тоже код детали, по которому можно заказать. По нему выдает замену 4419201, а 1425751 - новый код
Pin-Gvin
27 August 2010
TallPaul
пасибо
DenDreeT
28 August 2010
Помогите с кодами, купил FF1 USA, 2.0 SPI, 2002
Нужно сделать обновление по подвеске и моторному оборудованию.
Где кто коды добывае расскажите плиз!!??
ulik1980
29 August 2010
А мне как раз подвеску ремонтировали...на 40,000 руб. получилось с запчастями и работой! Но мне на сервисе все сами заказывали..
DreamerS
29 August 2010
X9FAXXEEDA4E35226 очень нужен код реле регулятора для генератора а также
моторчик заднего стеклоочистителя.
Спасибо.
Batiy
29 August 2010
Добрый день! Подскажите пожалуйста коды пластиковых штуцеров на подачу и обратку топлива в верхней крышке бензонасоса (и колечки если есть). Обломал лепестки отверткой..
TallPaul
16 June 2012
DreamerS
1. Реле регулятора в оригинале отдельно нет. Неоригинал: Проблемы генератора или АКБ? (сообщение #2200760)
2. 1076245 - электродвигатель очистителя заднего стекла в сборе с кронштейном
artem_DTM
30 August 2010
Добрый день! Пытаюсь сменить американскую оптику с H4 на европейскую c раздельными модулями!
Подскажите пожалуйста код разъема для блок фары на FF1 фары евро стандарта (раздельный ближний и дальный + поворотник).
Описание коннектора (как могу) вытянутый 9 контактов: пять в одном ряду 4 в другом (без среднего), края скругленные.
yabadabadoo
30 August 2010
Здравствуйте.
2004 FF1 1.8 16V Zetec Рус. Скажите код запчасти. Правый рычаг вместе с шаровой. Правый всмысле по ходу движения, с другой стороны от руля
VIN X9FFXXEEDF4B19665
serjik81
30 August 2010
yabadabadoo
1207973- правый рычаг передней подвески
1207974-левый
yabadabadoo
30 August 2010
serjik81
Спасибо! Он вместе с шаровой идет?
serjik81
30 August 2010
на картинке отдельно. Могу номер скинуть, но лучше проверить. Вместе в неоригинале идет кажется.
1679401
peeboys
31 August 2010
Господа будьте любезны номерок маслянного и топливного фильтра на 2004 FF1 1.8 16V Zetec Рус
И на колодки передние и барабанные задние
TallPaul
31 August 2010
peeboys
1119421 - масляный фильтр
1465018 - топливный фильтр
1075558/1151049 - колодки передние комфорт/эконом
1126158/1473058 - колодки задние барабанные комфорт/эконом
peeboys
31 August 2010
TallPaul:
peeboys
TallPaul спасибо, меня вот только терзает один вопрос - есть еще топливный фильтр под кодом FG986B он подходит к русфокусу 1.8 Zetec??? да или нет?
p.s. Господа что означают абревиатуры в экзисте: например Focus седан(DFW)
или Focus седан(CAK) - оба первофокусы...
rombik
31 August 2010
Всем привет.
подскажите, какое масло идет в коробку, механика дв. 1,8 русфокус?
TallPaul
31 August 2010
peeboys
FG986B - это от американца. Насчёт совместимости не знаю.
rombik
1045737 - трансмиссионное масло WSD-M2C200-C (6-ступ. МКПП/5-ступ. МКПП IB5 или MTX75), 1 л
1045738 - то же, 5 л
rombik
31 August 2010
TallPaul
Спасибо!!!
vzm
1 September 2010
Подскажите, чем отличаются переключатели света с кодами 1099016 и 1318958?
А может есть информация с кодами по всем вариантам переключателей света?
TallPaul
1 September 2010
vzm
1099016 - с галогенными фарами, с передними ПТФ
1318958 - с галогенными фарами, с передними ПТФ, с ручным корректором
Первый скорее всего с автоматическим. Вариантов много (галогенки/ксенон, с/без ПТФ, ручной/автокорректор, для гии и ст170). Лучше написать какой нужен.
guestx
1 September 2010
добрый день. двигатель 2литра зетек.
1. вопрос. накрылся резистор в вентиляторе охлаждения радиатора (2 вентилятора кондей версия)
1й скорости. маркировка 93BB-9A819-AC есть ли европейский аналог ?
2. вопрос.
к термостату крепится пластиковая крышка с патрубком, куда одевается шланг с радиатора. патрубок треснул вроде как. кто подскажет его партномер чтобы заказать и есть ли там прокладка ? и нужна ли она ?.
заранее тнкс.
vzm
1 September 2010
у меня сейчас стоит с задними ПТФ и ручным корректором, Хочу поставить ПТФ спереди, поменять переключатель на передние/задние ПТФ с ручным корректором. По каталогу посмотрел - вроде бы 1318958 подходит. Но в ФАКе написано, что в комплект от форда для установки передних ПТФ идет переключатель 1099016. Может в 1099016 еще регулятор подсветки панели есть, а в 1318958 его нет? Или нет задних ПТФ в 1318958?
Где бы фотки посмотреть на все варианты.
Decebel
1 September 2010
Плиз кодик на лобовое стекло 1FAFP34361W154552 и молдинг к нему
stas8155
1 September 2010
подскажите код на стартёр зетек 2.0 рус
и подходит ли от амереканца
TallPaul
1 September 2010
guestx
6878445 - резистор венилятора
XS4Z 8592-AC - крышка термостата, Zetec 2.0
W700319-S300 - уплотнительное кольцо
Decebel
YS4Z 5403100-FA - лобовое стекло (написано, что уже с какими-то молдингами в комплекте: INCLUDES WINDOW MOULDING, LOWER COWEL MOULDING)
3S4Z 5403144-AA - молдинг лобового стекла (П-образный)
stas8155
Вин напиши, много вариантов
vzm
Я что-то тоже не понял. По описанию разница между 1099016 и 1318958 не ясна. 1099016 идет в комплекте для установки ПТФ, но 1318958 немного дешевле.
stas8155
1 September 2010
TallPaul
x9FFXXEEDF3J11430
TallPaul
1 September 2010
stas8155
1061272 - стартер новый, АКПП
1416251 - стартер восстановленный, АКПП
Цены неслабые
stas8155
1 September 2010
TallPaul
в EXIST.RU показывает что они все востановленные
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
