Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички
"Правила" не читают,
"Поиском" не пользуются или не умеют, смысл
"Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании
"Поиска по сайту" и
"Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "
Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что
"Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
11111111111111111111111
подскажите если можете! каждые 200-300 км откручивается ступичная гайка на правом заднем колесе, что может быть?
Denik
пойти и купить новую! это может быть то, что эту гайку уже несколько раз закручивали, а она керница 2-3 раза и всё. так что пойти купить новую и накрутить!
Numme
спасибо, так и сделал уже, но через 2000 км опять тоже самое началось.
Denik
я вижу варианты:
- посадить на локтайт (фиксатор резьбы, для начала синий)
- поменять узел, на что она накручивается (внешний шрус?)
других вариантов я не вижу.
гайку кстати оригинал ставили?
Numme
да, гайку оригинал ставил!
спасибо за совет, попробую сделать так!
подскажите, сцепление бирет толлько в конце, так и должно быть?, или ему приходит конец. и еще когда трогаюсь резко оборты подскакивают быстро а машина скорость набирает медлено(т.е. не пропорционально обоотам), а на 3,4,5 передачах этого нет...
Спасибо заранее!
Lekc:
подскажите, сцепление бирет толлько в конце, так и должно быть?, или ему приходит конец. и еще когда трогаюсь резко оборты подскакивают быстро а машина скорость набирает медлено(т.е. не пропорционально обоотам), а на 3,4,5 передачах этого нет... Спасибо заранее! |
Да, конец приходит накладкам.
Кто подскажет, что за винтик внизу под приводом дросельной заслонки на инжекторе. Вроде как регулирует насколько будет закрыта эта дросельная заслонка при отпущенном газе. Что то меня смущает то, что он у меня закручен до упора и я думаю заслонка до конца не закрывается. Хотя холостые обороты нормальные.
На днях заметил,что левая тормозная колодка полностью стерлась,а правая изношена на половину,поехал в сервис менять колодки,там сказали что необходим заменить скобу на переднем супорте?Подскжите где можно найти эту скобу,продается ли она отдельно или в сборе?(фф1 usa). заранее благодарен.
Dragon33:
Кто подскажет, что за винтик внизу под приводом дросельной заслонки на инжекторе. Вроде как регулирует насколько будет закрыта эта дросельная заслонка при отпущенном газе. Что то меня смущает то, что он у меня закручен до упора и я думаю заслонка до конца не закрывается. Хотя холостые обороты нормальные. |
Это винт регулировки положения дроссельной заслонки, другими словами регулировка холостого хода. Если хх в норме, то трогать ненужно
ps у меня он полностью выкручен, двиг держит примерно 700 об/мин
yulyevО какой скобе речь?
Может просто не работала или соскочила одна из пружин колодок?
Chily
Я сам не видел эту скобу,после замены колодок,мастер подошел и сказал,что на скобе переднего супорта резьба полетела-необходимо заменить. Колодки меня в обычном сервисе,не у диллера.Может они там как-то по-своему детали именуют
yulyev
А может просто на деньги разводят...
Приветствую Вас! Прошу помощи и подсказать в какой теме или разделе могу пообщаться о переделке переустановке с 2 динового, магнитофона на 1 диновый..Заранее благодарю!
Aleop
25 August 2010
федуард
25 August 2010
Aleop
Благодарю Дружище! Не подскажешь -ли еще темку по обезшумки салона Форда!! Спасибо!
Здраствуйте! Купил FF1 2000г 2л АКПП. Временами после стоянки не заводится пока не сбросишь давление с топливной рейки через торцевой клапан.
федуард
25 August 2010
Хочу поставить обычную магнитолу МР3,а где найти заглушку не знаю? Прошу помощи в приобретении рамки под 1-DIN магнитофончик! ответы принимаю в личку, иначе потеряю свое объявление!
а туманки работают только при включеенном ближнем же?переделать чтоб отдельно работало никак нельзя::?кто нмбудь занимался этим?
scoli323
На америке только с ближнем. Переделать можно, на форуме где то об этом писалось, поищите поиском.
MADK
поиск не чего не дал((
scoli323просто лучше искать надо было. вот эта тема:
По противотуманкамтам всё есть с картинками.
Какой обьем багажника у седана?
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Где можно купить шатунные вкладыши на ФФ1 2,0 америкос в Самаре? Или заказать? Зарание благодарен...
EAGLE063 Как вариант можно заказать в Москве, а через знакомых, друзей, одноклубников получить дома. Мир не без добрых людей. Номера деталей есть?
Johnnie Walker
27 August 2010
Когда начинает мигать лампа которая показывает что мало топлива осталось?А то как то стрелка была почти на нуле,а она не мигала всё равно
И сколько объём топливного бака 1.8 хэтч русс,55 написанно в инструкции..но как то кажется что меньше
Optimus Prime
А лампочка вообще работает?)
По инструкции она загорается когда остаётся бенза на 80 километров. Тоесть литров 7.
Должно быть 55 литров. А с чего вам кажется что меньше?
Johnnie Walker
27 August 2010
Дуччв тестовом режиме горела ,быстро расходуется как то
не знаю может потому что я менеше 4х не кручу?
Вот у тебя на твоём 1.8 какой расход? И на сколько хватает бака?
Optimus PrimeСкрытый текстУ меня около 10 литров на 100 км. При умереной езде.
До лампочки не доводил, так что не знаю скока точно. Но по прикидкам 55 получается.
И ежжу на низких оборотах в основном))
x
