Код краски / цвета EUR. (Р)
16
Сообщаем свой вин (указывать только заглавными буквами) и получаем код подкрасочных наборов.
Чтобы самостоятельно узнать наименование своего цвета, необходимо пройти по ссылке, нажать кнопку "автомобиль" и ввести свой вин-код.
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Только для европейских и русских автомобилей!
Для тех, кто знает название своего цвета (спасибо одноклубнику BorisMan)-
подкраски, кисточка, спрей, подбор краски, цвет, краска, код краски, европеец, eur
CD
27 October 2005
427,1K
1,2K
EAGLE31RUS
4 August 2010
Подскажите пожалуйста цвет X9FNXXEEDN5J50976
LEx_x
5 August 2010
EAGLE31RUS
Deep Navy 16 в таблице
EAGLE31RUS
5 August 2010
Спасибо LEx_x
Alekx79
5 August 2010
LEx_x благодарю!))
LaRom
10 August 2010
человеки, хелп, по страховке меняють бампер здний, нужно красить и "маляр" требуеть номер краски. Цвет у меня Sea Gray, какой из двух номеров ему дать?
Numme
10 August 2010
Romanuga
это номера, по которым заказывать подкраску, а не номер краски.
LaRom
10 August 2010
Numme
так, с этим понятно...а как быть именно с номером краски? где его надыбать? мож он по ВИНу выбирается или ещё гденибудь написан?
Numme
10 August 2010
Romanuga
нет. пускай подбирают. По ВИН будет только название цвета, и всё.
в каждой нормальной малярке есть колорист, человек, который занимается подбором цвета краски. Вот он тебе и нужен.
LaRom
10 August 2010
Numme
вопросов больше нет спасибо!
Andrej1983
11 August 2010
привет всем.Я купил себе сполер,и мне надо его покрасить.Если я возьму аэрозоль и покрашу ним .То краска будет держатся нормально.Или надо полюбому покупать краску и сначала красить пару слоев самой краской.Отдовать на покраску дороговато,а финансы щас поют романсы.
Numme
11 August 2010
Andrej1983
Нормально,если руки из правильного мест растут.
Что значит красить вначале самой краской? если спойлер в грунте, то желательно шкуркой 1500-2000, и класть 2-3 слоя, потом после высыхания лак в 2 слоя. и всё. Просто если красить из краскопульта, там легче настроить сопло и удобней будет красить + давление постоянное.
Andrej1983
11 August 2010
Numme
Сполер заводской,из стеклопластика,весь серый,как я понял это грунтовка.А зачем шкуркой если он и так гладкий и ровный.Краскопульта нет.Вот и думал просто аэрозолью покарсить.Но наверное завтра поеду куплю краску.А чем лучше наносить краску,валиком?
юр-юрич
11 August 2010
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста код подкрасочного набора для Форд Фокус 1 нашей сборки по VIN X9FNXXEEDN4A23950. Спасибо.
Numme
11 August 2010
Andrej1983
каким валиком? или из балона, или краскопульта, других вариантов не должно быть.
Зачем шкуркой? если грунта нет, чтобы краска держалась на пластике. самой мелкой шкуркой пройтись, и краске уже будет где держаться
Andrej1983
12 August 2010
Сполер вес серый,значит он прогрунтован?На Стеклопластик полюбому поверх ложат грунтовку?
Numme
12 August 2010
Andrej1983
да - грунтован.
да - кладут грунтовку.
если грунт лежит, то под водой 2000-2500 доводим до гладкой поверхности и красить.
LEx_x
13 August 2010
юр-юрич
Ink Blue (met) 21 в таблице
fgrep
23 August 2010
X9FAXXEEDA4C27921
подозреваю Ink Blue, но не уверен
LEx_x
23 August 2010
fgrep
Подозрения оправданы...
fgrep
23 August 2010
LEx_x
а какой из двух кодов краски подойдёт? или они одинаковые? почему тогда коды разные?
пардон. попутал. у аэрозоли один код. спасибо
кстати, у меня 5-дверный хэтч
LEx_x
23 August 2010
fgrep
Ну я тоже 5-ти дверных седанов не видел,кроме люфтбека.Просто так пишут...
Карбонофф
25 August 2010
а каких фирм краски, лучше подходят для окраски форд?
Numme
25 August 2010
Карбонофф
главное не фирма а правильно подобранный цвет и хороший маляр. Маляр сам посоветует грунт и краску. знаю что вроде MOBIHEL хорошие.
Карбонофф
25 August 2010
А сколько будет стоить комплект краски на 0.5 литра?
Numme
25 August 2010
Карбонофф
какой краски? подкраска не 0.5 а меньше, а такую краску через подбор, кто-то озвучивал сумму в 3тыс за 1л
Карбонофф
25 August 2010
Мне нужно для бамперов 0.5-0.6
Screamer
25 August 2010
Подскажите, пожалуйста, код аэрозоля VIN X9FFXXEEDF4G24642
Космик
25 August 2010
Screamer
Подкраска - 1317539. В таблице 17 номер.
wizard_s
25 August 2010
Подскажите, пожалуйста код подкраски для русофокуса 2л X9FAXXEEDA3P18225
LEx_x
25 August 2010
wizard_s
Oyster Silver 34 в таблице
