Появилась идейка, как вставить разъем AUX в штатную ФФ1 магниолу, где кнопки AUX нет вообще. Надоело слушать простые сидюки, тем более, что в семье есть как минимум два mp3 плеера.
Разобрать магнитолу и найти вход усилителя мощности, думаю труда не составит. Куда влепить разъем - дело фантазии. Проблему включения режима AUX можно решить очень просто: записать CD с одним треком без звука. Вставил такой диск - с него звука нет, а на разъем звук поступает с внешнего плеера.
Как идея?
Нет ли у кого схем штатных магнитол?
sailor_cool
31 January 2006
Вход AUX в штатной магнитоле ФФ1, плеер к магнитоле
DeniskaSergeevich
17 August 2010
Олег, да в режиме входа она просто крутит у меня диск по кругу, хотел отключить, но не придумал как, если отключаю пишет CD Error и вырубает на радио. фотку как сделаю, выложу( машину мне разбили, щас в сервисе)
DeniskaSergeevich
17 August 2010
PS. а я ещ хотел како нибудь трансмитер с блютуз, чтоб хенд фри сделать ну плеером управлять с мобильника
Да у меня получилось так же. диск крутится, но это не беда :-) CD отключить не получится, и припаяться к другим входам тоже... а они там есть блин... есть абсолютно свободные входы, идут на зеленый квадратный разъем, он для CD чейнджера. но эти входы так просто не активируешь, тк управляет микросхемой коммутации мозг магнитолы.
Самое красивое решение - эмуляция чейнджера, но геморно все это для единичного решения, остается хирургия.
От кнопок на фейсе магнитолы отказался, не нашел ничего приемлемого для себя, хотя идеально подходит кнопка с фиксацией с 6 ногами от старого системника, как раз позволит переключать 2 канала.
DeniskaSergeevich, кинь ссылку на этот "трансмитер с блютуз" хоть посмотрю что это такое
DeniskaSergeevich
17 August 2010
в инете не искал еще, год назад на царике видел но тогда не предал значению, и больше пока не нашел)
Нашел, то что имелось ввиду (в яндексе "трансмиттер с bluetooth")
мне кажется штука бесполезная, хотя... если нет плеера старенького- идеальный выбор и блютус и плеер с флешек и карточек, но его же все-равно придется курочить, добывая линейный выход (не забываем что у него базово только вход) а если использовать по назначению то это для другой темы совершенно :-)
олег_ru
это все я тоже проделывал и даже легче
припаял на вход кондеров эранированный провод а на диск записал тишину
но потом мне стало не посебе что диск крутится в пустую все разобрал
вот если сделать врезку в тракт прохождения радио сигнала было бы супер!!!
у нас все равно порадио ничего путного нету
разобратся не смог потому что не смог влючить магнитолу на столе от блока питания
если есть схема или метод включить магнитолу без машинного интерфейса былобы супер:))
Да, Ваше решение немного проще, но так обычно сигналы не объединяют. Но и страшного в этом ничего нет.
Что же касается AUX вместо радио, так это еще проще
вместо С501 и С502 выпаиваете С515 и С517, они идут на 9 и 14 ноги микросхемы, соответственно
и вместо плюсов этих кондеров впаиваете ваш шнурок, кондеры можно и исключить, раз уж пошла такая пьянка
Если необходимость вернуть радио иногда возникает то делаете все как описано, раз уж подобное проделывали, только подключаетесь вместо С515 и С517, именно через них и проходит радиотракт.
Случай совершенно не мой, так как мне радио все-же нужно, а вот штатный сидюк не очень, хотя возможность его включения я оставил.
Oleg_Ru
17 August 2010
Насчет включения на столе...либо она слишком умная либо я не очень. От блока питания 13В 1,5А не заводится, зарядил аккумулятор 12В 9Ач та же ситуевина, хотя по схеме ничего волшебного ей не надо. Может импульсный стабилизатор просаживает напряжение очень сильно при запуске, после ввода кода. Но дабы не заблокировать ее, я эти эксперименты отложил. И вот тут очень помогли схемы и даташит на микросхему коммутатора (правда по ногам почему-то есть несовпадения... может разные модификации). Но по схеме все четко, эта микруха прямо в центре верхней части рисунка и описанные кондеры рядом.
Еще насчет включения: там есть еще 2 входа, и судя по всему на них тоже надо подать + (первый "IGNITION"-зажигание, второй "SWA+"-что это не понятно), наверное контроллер проверяет их, но я так понимаю, вы их тоже не подавали. Но скорее всего "SWA+", так как при включении зажигания она обычно отключается.
как я понял речь идет об этих конденсаторах???
Неа, не они, те что стоят на входе микросхемы - электролитические емкостью 1 мкФ с "+" и "-"
хотя, то что Вы указали тоже может иметь отношение к этой цепи, так как после выхода с CD (отметил на рисунке в моем посте) и до электролитического конденсатора стоят небольшой емкости керамические конденсаторы на землю. Может вы указали именно их. "может" - потому, что уже вижу различия в наших рисунках. На моей плате нанесена маркировка, и микросхема точно соответствует схеме. В приведенном Вами рисунке, как впрочем и первоначальном на микрухе существенно больше ног, т.е. она другого типа.
Но это не беда. Смотрим мой рисунок, определяем на разъеме CD линейные выходы и прозваниваем от него до электролитов ближайших к микросхеме (прозванивать оба контакта электролитического конденсатора). Найти будет совсем не сложно, учитывая что у вас их меньше.
Думаю это 2 из 4х что стоят в ряд вдоль микросхемы. Соответственно 2 других будут конденсаторами между приемником и микросхемой коммутатора.
Надеюсь не запутал всех.
Мда, все сложнее чем я мог представить...пришлось прикупить новую "голову". Выбор пал на Pioneer, во первых из-за УКВ диапазона, во-вторых какой-никакой эквалайзер, по крайней мере середину хорошо режет, в третьих USB порт, что б каждый раз не резать новую болванку. Всё это за 4 т.р. по мне так весьма неплохо. Можно взять магнитолку из той-же серии например 2210UB рублей на 800 дешевле и не хуже, я так к стати и не понял чем эта 3210UB отличается? Типо выход на саб есть, а как оказалось управляющего выхода то и нет...козлы короче, надули...ну ладно, зато после штатного магнитофона звук нового приводит в восторг, разница в диапазоне частот колоссальная! Штатные динамики просто супер отыгрывают, а я уж искал им замену, нафиг, они многие брендовые, я думаю, за пояс заткнут. Отдельно можно только пищалки вывести.
В общем склоняюсь в сторону высказывающихся за замену штатных голов.
Если кому нужна штатная голова, после неудачной перепайки
- обращайтесь по дешевке отдам.
Ну и вот что получилось:
Garrys:
после штатного магнитофона звук нового приводит в восторг, разница в диапазоне частот колоссальная! Штатные динамики просто супер отыгрывают, а я уж искал им замену, нафиг, они многие брендовые, я думаю, за пояс заткнут. |
GarrysА я всегда говорил - штатные магнитолы у ФФ1 отстой!
Особенно прислушаться должны люди, которые покупают Blaukpunkt MP3, стОит как героин, а играет и ловит...
В миллион раз лучше купить такой же Пионер + оригинальная рамка под 1DIN, в 2 раза дешевле выйдет
BabNIK, шутки ради замечу что внутренности моей магнитолы называются, как бы вы подумали...
Pioneer там написано :-) или вы думали что форд еще и магнитолы паяет ?
иногда еще и sony встречаются
для начала замените штатную аккустику может что и изменится, а оставлять ее и говорить что все спасет магнитола, не стоит. Динамики кстати довольно слабенькие, так что если любите погромче и побасовитее то долго не проживут
BabNIK
22 August 2010
Oleg_RuДа я не про это... У меня было 2 штатные магнитолы. Кассетная и MP3. Еще ставятся такие как "выбросил" Garrys.
1) кассетная - радио ловила ничо так, далеко от Москвы, в Москве вроде хорошо, ну естественно больше ничего, ибо кассеты, какой с них звук?
2) MP3 - звук с дисков хоть какой то есть, опять же заготовки "эквалайзера" и хоть какие то настройки. А вот с радио беда, шумы... помехи... и "50 км" от Москвы и амба
3) ну 6000CD - не знаю как ловит и играет, но полюбому хуже чем любая 1 диновая в пределах 4000р. Garrys это подтвердил.
А вот тот же Пионер в отличие от этих объединяет все плюсы, и ловить будет норм и играть диски. Минус один - внешне вписывается похуже
И динамики не причем, я про звук и радио, а то что слабенькие - это да. Хрипеть начнут быстро... у меня бывает похрипывают от штатных басов...
Динамики кстати довольно слабенькие, так что если любите погромче и побасовитее то долго не проживут |
Это заметно, но пока пусть играют, думаю до первых холодов а дальше им амбец, наверняка.
Вопрос в том что поставить в замен 6х9, 5х7 или 16 ?
у меня бывает похрипывают от штатных басов... |
У мну покамест поскрипывает весь салон как от саба
я ставил тот же размер что и был 5*7
Hertz ESK 570
правда они, смотрю, подорожали ровно в 2 раза за 2 года
по акустике это уже в тему ко Вжику.
DeniskaSergeevich
8 October 2010
у меня такая кнопочка переключения CD/AUX получилась
DeniskaSergeevich
8 October 2010
машина из сервиса, поэтому столько пыли
ВОт тоже решил.. вкорячить AUX
зачем влазить к радио ит.п ,
ведь касетой никто же сейчас не пользуется, почему бы не подпаяться к аудиовыходам гамнитолки,
а переключение на АУХ изображать при помощи пустой кассеты без пленки ?
антон801006
16 January 2011
Все можно сделать. Только вопрос а нужно? Я тоже хотел поменять голову у меня друг не много разбиреться в музыке, сказал ставь Клерион или Пионер. Я купил ФМ модуль разница огромная в деньгах в смысле. Лучшее всего поменять голову, в смысле магнитолу.
антон801006Меня устраивает функционал штатного радио, да и вставка AUX обходится в прямом смысле копейки.
FM модулятор у меня тоже есть, и путем перебора я выбрал который меньше всего шумов дает,
но все равно с линейным входом не сравнится, а его я туда хочу вкорячить для того чтобы звук с автонавигатора подавать напрямую, а не через евойный трансмиттер. (уж очень в городе полно всяких помех)
ВОт погляди что делают мондеводы
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58301/
Можна было бы што-то вставить дисковои и с флншкой и с аух, но зато этот родной кассетный мафон глаза не срывает никому
и опять таки - всякие заглушки, переходники , сумма доростет до 150 баксов за самый "бюджетный" вариант.
Подскажите пожалуйста, хочу подключить к магнитоле (которая на фото выше
) преобразователь для получения линейных выходов...но вот встал вопрос с цветами проводов...преобразователь нужно подключать к + и - которые идут на правый динамик и к + и - на левый динамик...вот вопрос, каких цветов провода + и - идущие к передним правым и левым динамикам???
я вот эту магнитолу(на фото выше) снять не могу ... вижу 4 дырки по краям - тыкал зубочисткой чтобы что-нить нащупать там - без толку. Как они снимаются?
А вообще проблема следующая - снял клемы с аккумулятора, а магнтола запаролилась. Пароля не знаю(продавец не заморочился написать в книжке, а я и не думал, что там есть пароль))), хочу найти серийник и погуглить(вроде натыкался на сайт где по серийнику пароль говорили).
Grizzly
15 February 2011
Podriv
проверь бардачок, или например как у меня может быть на нижней внешней части пепельницы, ток вытряхни её сначала, ато как я на колени все вывалишь)
NinoNano
15 February 2011
Podrivцитата: |
я вот эту магнитолу(на фото выше) снять не могу ... вижу 4 дырки по краям |
Самое простое вставляешь в отверстия четыре гвоздя (диам. 3мм.) до упора, раздвигая их в стороны тянешь одновременно на себя.
Если есть под рукой электрод (диам. 3мм.) сделай из него скобу буквой П, расстояние между осями у тебя есть, два остальных загиба сделай ~7-10 см.
Принцип работы тот же.
HDBT
10 March 2011
Всем привет!задолбался я ездить без мп3 и постоянно менять диски,пришла в голову сделать линейный вход.По читал
эту тему,но того,что искал не нашел.По сути идея точно такая же как sailor_cool и мондоводов,осталось одно-найти усилок мощности.Я нашел аудиопроц на входы которого хочу влезть.У меня вопрос к знатокам:верно ли нашел место куда припаиваться?а то я в магнитолах полный ноль.К тому же намного усложняет дело то,что форд решил вместо нормальных названий микросхем печатать свои.
Магнитола 4600.
http://i17.fastpic.ru/thumb/2011/0310/e7/_4345de1a526231e2f5db508c710cc7e7.jpeg
Вот
даташит на микросхему.
Прошу прощения если поднимаю тему,которая всем надоела)
| Давайте не будем устраивать из форума помойку. Закрепил в профильной теме. Перечитайте правила. |
А на стандартную кассетную магнитолу делал кто-нибудь лин вход. Поделитесь как?
Кто подскажет ? сбились настройки радио на штатной магнитоле FF 1 , после того как снял АКБ. Говорят какието коды есть ... . Ловит три волны всего, и не качественно.
