Архив-Сервис Ford
14 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
64,9K
2K
AEK1975
21 August 2010
Commics, как всегда большое спасибо за ответ!
FraGg3R
это опорный подшипник стойки.
у меня на мондео такаяже байда. причём появилось это через некоторое время после замены передних колодок, где-то через пару месяцев как ни странно, не сразу.
При остановке (нажатии на педаль тормоза) с одновременным поворотом руля (парковка например или заезд во двор, проявляются странные стуки в районе колёс даже как будто со звуком, похожим на щёлканье (другое слово не подберу) пружинок... короче как щелчки довольно ощутимые.
Может это опорные подшипники так себя ведут (хотя при простом повороте руля звуков нет - вроде не рейка...). Просто зимой у меня сильно клацала верхняя опора на полицейских и неровностях. Летом это пропало.
temper001
21 August 2010
Commics
Можете что посоветовать если не открывается капот (2 фокус, предположительно тяга или ее составляющая сломалась). Если заказать у Вас запчати и поменять сколько может стоить?
Насколько ремонтопригоден замок и его элементы, если менять его (либо личинку) ключ в комплекте идет.
PS Записался на сегодня сход-развал у Вас сделать, могу все показать.
abykow
21 August 2010
Здравствуйте, авто-фьюжн, мне необходимо поменять электрическую часть на модуле АБС, сколько будет стоить работа?
abykow
21 August 2010
1520659 эту деталь можно поменять? скоко по работам?
FraGg3R
21 August 2010
AEK1975,Commics
спасибо)
Anty777
21 August 2010
Commics
Привет, хочу записаться на завтра на 13:30 -14:00 на чистку дроселя+ замена свечей( свечи ваши), да и замена контакта подсветки номера, окислился...плохой контакт был..постоянно лампа диодная из-за этого перегорает*
abykow
21 August 2010
Commics:
abykow
по работе 3500руб.
это и есть электрическая часть АБС?
abykow
21 August 2010
Commics:
abykow
это весь блок АБС в сборе (он электрический).
меня в отделе запчастей уверяют что это элекрическая часть блока! где правда?
tram3
22 August 2010
Commics
Приветствую
Сколько будет стоить ТО на фф1 2002г ?
замена масла, всех фильтров, свечи не знаю надо ли менять или нет, менял 8т.км назад.
И еще замена моторчика (турбинки) бензонасоса ?
Глохнет машина при старте 2-3 раза...диагностика была сказали давление маленькое, бак и сетки все чистили не помогло
хотелось бы приехать в среду, есть места с утра?
спасибо.
boo
22 August 2010
Commics
Добрый день! а можно у вас парктроник установить на пежо 308? стоимость установки такая же как на фокус?
xam84
22 August 2010
Добрый вечер!
Недавно стал обладателем Фокуса 2.0 на ручке, бывший хозяин только у вас обслуживался и вас рекомендовал )))
Хотелось бы уточнить по ценам, сколько чего будет стоить для проохождения ТО:
Замена масла,фильтров(воздушный+салонный+масл.),
Инжектор почистить,
Почистить дросселььую заслонку,
Проверить ходовую,
Сделать компьтерную диагностику двигателя,
Посмотреть что случилось с задними парктрониками (рабочие вроде, када задню включаешь пищат, потом больше ни звука при приближении к объекту) ???
Стоит в ФЗХ ксенон, правый работает нормально, левый не загорается, бывший хозяин сказал что нужно ставить фишку, занимаетесь ли вы такими работами???
можно ли 28.08 - 29.08. подъехать для проведения вышеперечисленных работ, желательно чтобы сутречка???
СПАСИБО!
tReally!?
23 August 2010
Привет, делал у вас то на той неделе, вчера попробовал капот открыть- никак, стоит замок от мондео и тросик в салон,соскочил видимо, че терь с ним делать- фиг знает
76nalos
23 August 2010
В свете событий последних месяцев вопрос - установка ксенона (легального) с заменой фар, установкой омывателей и прочего в Вашем сервисе возможна? И если да, то цена вопроса?
Авто ФФ1 2004года.
syname
23 August 2010
Утро доброе!
Есть места на 24 августа часиков на 10& Нужно подвеску посмотреть и тормоза на предмет сколько еще можно будет проездить без замены дисков. ff2 1.6 115
Eternity
23 August 2010
Добрый день.
Интересует стоимость 3 ТО. (напишите плиз отдельно цены расходника).
Ибо собираюсь в путешествие по Европе. Хочется сделать полную диагностику автомобиля.
Также сколько стоит поменять колодки и гидроопору двигателя (поскольку присуствует вибрация,месяца 2 назад вы говорили, что возможно это она).
+ чистка заслонки
+ у двигателя звук стал какой-то странный))),блин это наверное вам самим лучше послушать (более звонкий чтоль?)...)))
Заранее спасибо.
dmabr
23 August 2010
Доброе утро! Занимаетесь ли вы ремонтом замков дверей? У меня такая проблема:
Заглючил замок передней пассажирской двери. Сначала дверь только закрывалась с пульта, открывалась через раз. Видно как язычок внутри дергается, но до конца открыться не может. Помогало открытие рукой изнутри или открытие опять же рукой двери водителя. Брызгал различными смазками- не помогло. Сейчас перестала и запираться с пульта. Только изнутри рукой. При этом закрываются все двери, опять же рукой открываю дверь водителя (передняя пассажирская при этом остается закрытой), выхожу и закрываю остальные двери с пульта.
Сколько будет стоить у вас починиться?
Eternity
23 August 2010
Commics
Спасибо
tReally!?
23 August 2010
Commics:
tReally!?
СМОТРЕТЬ НУЖНО.
вскрытие Обойдется где-то рублей 800.
знающие люди сказали снять защиту двигателя и снизу рукой открывать.
Вы если откроете починить то сможете? а то смысла деньги за посмотреть выкладывать
Andrejka177
23 August 2010
добрый день сколько будет стоить заменить воздухозаборник с рестайла на дорестайл, заборник ваш и есть ли в наличие?
Andrejka177
23 August 2010
двигатель 1,8
tReally!?
23 August 2010
Commics:
tReally!?
Если ничего менять не надо, то починим.
сегодня в начале 7 можно подъехать?
tram3
23 August 2010
Commics:
tram3
ПРИВЕТСТВУЮ!
Полное ТО (масло, все фильтра и свечи) - 5500руб.
Замена бензонасоса (с запчастями) 6000руб.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
на среду есть место ? к 10:00
Andrejka177
23 August 2010
спасибо
Felhage
23 August 2010
Commics
Здравствуйте,хочу поменять ГРМ и приводной ремень,подскажите,какие ролики необходимо поменять чтоб быть спокойным:) и в какую цену они у Вас?
dmabr
23 August 2010
Commics
попытка ремонта 1400руб., если не поможет, то менять замок.
Замок есть в наличии? Сколько стоит?
Не хотелось бы несколько раз ездить...
tReally!?
23 August 2010
Commics:
tReally!?
с этим вопросом самое позднее к 18-00.
тогда на пятницу к пол 5, ок? номер 214
Commics
23 August 2010
tReally!?
ЗАПИСАЛ НА 16-30.
BBT
23 August 2010
На ФФ2 ХБ нужны шторки на зад и боковые зад. Есть ли какие-то варианты решения в продаже? Вполне подойдут разматываемые на присосках.
Commics
23 August 2010
BBT
не бывает у нас таких.
Eternity
23 August 2010
Commics:
Eternity
То по работам 1200руб. (замена масла, всех фильтров и диагностика ход.) + расходники на 3300руб. (цены на каждый расходник можете узнать по тел. 708-3712)
Компьютерная диагностика 1200руб.
Чистка дросселя 600руб.
замена колодок передних 700руб. + колодки 3300 комфорт, 2300 эконом и 1950 не оригинал
замена зад. торм. колодок 700руб. + колодки 3200 комфорт, 2200 эконом и 1750 не оригинал.
замена гидроопоры 500руб. (опору узнайте по тел. 708-3712.)
А касаемо вибрации,что можете сказать? Или надо смотреть?
Мне кажется что она появилась после того,как почистили инжектор( свечи сохранялись,поскольку менялись недавно).
Это могут быть свечи или гидроопора?
Система охлаждения
