FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
Косм
12 August 2010
FORDIAGNOSTIC_1:
Косм
Предлагаем прошиться на 2 литра = 2000 руб и вы забываете о всех проблемах.
сегодня прошился...
Обороты не скачут, машина стала резвее, исчезли рывки при переключениях. Климат работает как положено
СПАСИБО!!!
FORDIAGNOSTIC_1
13 August 2010
По многочисленным просьбам:
ЗАМЕНА РУЛЯ FORD FOCUS 2 НА РУЛЬ ОТ MONDEO 2007.25. С ШТАТНОЙ ФОКУСОВСКОЙ 9 ПИНОВОЙ ЧАСОВОЙ ПРУЖИНОЙ И ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ
1.НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
1.1. Перечень функций:
1. Управление бортовым компьютером.
2. Управление круиз контролем.
3. Управление магнитолой.
4. Управление гудком.
5. Подсветка кнопок.
1.2. Общие положения: на автомобиле FORD FOCUS 2 управление круиз контролем и магнитолой реализовано с помощью метода линейного резистивного кодирования с замыкающим резистором для теста самопроверки на целостность электрических цепей. Для реализации такой схемы требуется наличие 2 проводов: сигнального и общего.
Бортовой компьютер управляется посредством замыкания входных каскадов щитка приборов на массу.
Гудок так же управляется массой через реле.
Исходя из этого, для всех систем можно пустить общую массу через один провод.
Тем самым мы освободим все дублирующие друг друга по массе провода.
Модифицированная распиновка под руль MONDEO, внешняя строна часовой пружины.
Модифицированная распиновка под руль MONDEO, внутренняя строна часовой пружины (разъем С896).
http://s43.radikal.ru/i099/1008/20/376f46c44690.jpg
2. УПРАВЛЕНИЕ БОРТОВЫМ КОМПЬЮТЕРОМ.
2.1. Исходя из наличия 2 свободных проводов и управления тремя функциями щитка без кодирования сигналов кнопок никак не обойтись.
Так же надо учесть лёгкость исполнения шифрования и декодирования сигналов для форумчан из регионов.
Из начальных курсов алгебрологики известно что по двум проводам можно передать 4 разных кода: 00;01;10;11.
2.2. Было принято решение шифратор реализовать на 2 диодах, а дешифратор на 2 реле. Помойму проще некуда.
2.3. Схема шифратора - дешифратора.
http://s004.radikal.ru/i207/1008/e1/9410b9dd3d12.jpg
2.4. Принцип работы: Шифратор собран на двух обычных диодах. При нажатии кнопки "+"сигнал массы попадает через линию часовой пружины А1 на реле1 и включает его в холостую (на выходе 4 и 5 ничего нет), так же этот сигнал проходит через нормально замкнутые контакты (3,4) реле 2.
При нажатии кнопки "-" сигнал массы попадает через линию часовой пружины А2 на реле2 и включает его в холостую (на выходе 4 и 5 ничего нет), так же этот сигнал проходит через нормально замкнутые контакты (3,4) реле 1.
При нажатии кнопки SEL сигнал массы через диоды D1 и D2 попадает на обе линии А1 и А2 тем самым включая оба реле. Через нормально разомкнутые контакты (3,5) реле 1 на 5 контакте появляется масса. Реле 2 через нормально разомкнутые контакты отключает линию А2.
Цепь питания реле подключается к красному проводу переключателя замка зажигания (IGNITION).
Выходы "-", "+", SEL подключаются параллельно подрулевому переключателю управления Бортовым компьютером соответственно.
2.5. Реле любые 5 контактные на 12вольт, диоды любые от 150 милиампер.
2.6. Модификация платы кнопок управления бортовым компьютером: для начала отпаиваем все резисторы кроме двух с номиналом 362 (ограничительные по диодам подсветки) .
http://s50.radikal.ru/i127/1008/8a/9f7e3676fb02.jpg
2.7. Описание обозначений на рисунке платы бортового компьютера:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
Andrew62
13 August 2010
у и странные же вы ВСЕ!
skelet414
16 August 2010
FORDIAGNOSTIC_1
здравствуйте! у меня фф2 рестайл новый. хочу установит штатный би ксенон. занимаетесь этим? если да-то сколько будет сумма вопроса? и как с деталями? (если не то что-то написал, плиз не пинайте)
Lesha2002
18 August 2010
Здравствуйте! Посоветуйте если кто что знает:
Не прошиваются мозги на Фокусе 2 2.0 литра. AODA 145 л.с.. Декабрь 2006 г.в. В данный момент прошивка от 1.8. Нужно поставить родную от 2.0 В Автомире уже 2 раза пробовали перешивать, но не получается. То ошибка вылетает, то связь теряет. Каким образом в авто попала прошивка от 1.8 понятия не имею. Машину приобрел недавно. Заехал на диагностику в Автомир по причине отображения бортовым компьютером Мультитроникс ошибки P0340. Ошибка цепи датчика фазы. Датчик пробовал менять. Цепь прозвонили - замыкания нет. На контактах мозгов, куда цепляется датчик фазы сопротивление 4,5 примерно. Точно не помню. Сказали, что нужно промыть сеточку бензонасоса и всё будет ОК. Промыл - картина не изменилась. Правда уменьшились случаи возникновения рывков машины при устоявшемся движении. При разгоне рывки сохранились. На холодную машина вообще не едет практически - провалы оборотов до 700-800 при нажатии на педаль газа. Если предварительно поработает минут 10-15 на холостых (прогреется двиг до рабочей температуры), то едет. Свечи заменил недавно.
Пытались залить прошивку от 2.0 - никак. Пытались перезалить эту же прошивку от 1.8 - никак. Вопрос: с чем могут быть связаны данные проблемы? Диагностика ДВС и чистка сеточки бензонасоса производилась на СТО официального диллера. Так же недавно (перед продажей) предыдущем владельцем производилась чистка форсунок.
Denis-1984
18 August 2010
Lesha2002
Звоните к Мише по номерам на сайте и ехайте - должен сделать) мне дилер сказал что мне нельзя круиз прошить, а форддиагностик это сделал без проблем) приборку прошивал в Превокс - долго но прошили (2 дня шили) у меня приборка была от 2л приспособили к 1.4 - можите туда обратиться у них это дело стоит 1200 без клубной скидки (скидка клуба 15%) - а если не получиться смело в форддиагностик - делают толково и весь процесс сами посмотрите и получите подробную консультацию это не реклама) сам благадарен им за круиз
Pilot9966
18 August 2010
Denis-1984
Привет!!! У меня к тебе вопрос, я так понял что у тебя 1,4 двигатель, у меня такой же, поставил приборную панель от 2 литровика, в салоне пере прошили но ерунда получается, АБС у меня нет, а он его требует, омыватель жидкости, электроусилитель тоже требует, вот такие дела, остальное показывает и заводится.
Azlk
18 August 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день. Подскажите плиз, у меня фокус рестаил комплектация GIA. Поставил зеркала с электроскладыванием и подсветкой околодверного пространства нужно перепрошить модули чтобы это работало . Сколько это будет стоить и есть у вас кнопка складывания зеркал и доп. проводка к ней?
рома.с.
18 August 2010
У меня Фокус2 гия дорестайл 2006г.
Подскажите, кнопки круиза на руле должны светиться или нет, у меня не горят.
Если должны то сколько стоит сделать чтоб светились?
Denis-1984
18 August 2010
Pilot9966
либбо в Превокс но Абс не фект что уберут (остальное мне сделали такая же история было но абс у меня есть) а так форддиагностик уберёт любые ошибки
Lesha2002
19 August 2010
Denis-1984:
Lesha2002
Мне до Москвы 800км ехать... Если не больше. Кто-нибудь может подсказать почему не прошиваются мозги? Из-за чего выскакивает ошибка перепрошивки (к сожалению номер ошибки не помню), либо теряется связь при перепрошивке.
Denis-1984
19 August 2010
Lesha2002
это всё происходит скорей всего из-за неграмотности мастера. ошибки тебе должны исправить послав запроса форду... и они Дилеру присылают коды, с помощью которых всё поправляется - так что советую дёргать дилера + возможно приехать в другую смену к другому электрику. так как электрики бывают разные - возможно он справиться с ошибками
ГенарекМ4
19 August 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте. Возможно ли поставить на мандео 2008г.в. KEYLESS ENTRY (FORD PAWER на борту имеется), и потом все это перепрошить чтоб работало? Сколько это может стоить?
Спасибо.
Andi89
20 August 2010
Отдавал сюда машинку для кузовного ремонта. Карен и К`всё сделали по высшему разряду и в оговоренный срок. Забирал в ясную погоду. Качество работы на чёрной машине на ярком солнце было видно как на ладони - всё было как новьё. Ни оттенок краски, ни гладь поверхности - ничего не выдавало недавние вмятины. Даже зная куда смотреть и где искать, всматриваться было бесполезно. Единственное, что выдавало недавний ремонт - слишком идеальный блеск, не было "паутинки" по сравнению с некрашенными элементами.
Был скользящий контакт по правому борту - две двери, крыло заднее, крыло ЛП, вмятина на капоте от закрывания рукой + сколы - это жестянка, ничего не меняли, всё рихтовалось. Замена заднего бампера и сколы на переднем - покраска.
Ребята молодцы, когда люди качественно и в срок делают свою работу - клиенту легче расставаться со своими деньгами. Кстати, цены очень даже адекватные. Теперь знаю куда обращаться, если что... И рекомендовать знакомым можно смело.
Заодно здесь же и приборку рестайл прикупил и поставил (гулять - так гулять )
DANILOFF
20 August 2010
Здравствуйте. Подскажите,при глушении вами клапана egr не появляется детонация,как вы его глушите? Спасибо.
Shaker
20 August 2010
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Несколько месяцев назад у меня пошли ошибки по дросселю плюс ещё пара каких-то ошибок, если нужно я потом их перечислю, не хочу перегружать сообщение. Очень много времени и средств потратил и я и сервисмены на поиски неисправности. Всё прозвонили, все штекеры у датчиков почистили, чистили заслонку, меняли свечи, через пробеги в 100-200 км чек загорался снова, купил б/у заслонку, проехал 7-8 дней ( 400-500 км), опять загорелась неисправность и переход в огранич. режим, заменили топливную косу, что мол она уже вся истыканая тесторами - не помогло, потом обвинили б/у заслонку, купил абсолютно новую, через 300 км снова ошибки пошли. Теперь поставили на дилере их блок управления двигателем, проехал 1400 км, ошибка не вылезает, но динамика у авто не та, до замены блока один раз вылезала ошибка по фазовр. муфтам, но потом их нотбук нормальные синусоиды показывал, вроде работают муфты, как надо.
Резюме дилера: покупайте новый блок.
Мой блок, как и замененный ранее дроссель на вид выглядят идеально, не окислов на контактах, ничего. Я второй владелец, а эти траблы (это я выяснил после покупки) у первого владельца до 10000 км пробега уже начались, ему по гарантии меняли дроссель, чистили штекеры, ещё что-то, до блока не дошли.
Вопрос: проверить, протестировать блок можно, или ещё что, чтобы не покупать?
И какова вероятность повтора проблеммы после замены блока?
Авто: ФФ-2, 2006г. 1.6-115л.с. вагон, гия. Пробег 105 тыс. км.
Frey4i
22 August 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте, что то загремело со стороны левого колеса, толи стуки, толи какие то перекатывания. Хотел бы подъехать в понедельник пораньше, могли бы вы посмотреть? и сколько это будет по деньгам? спасибо
Lesha2002
23 August 2010
Denis-1984:
Lesha2002
Да, действительно, в эту субботу поехал к другому диллеру. Там получается перепрограммировать (стерли текущую прошивку и залили её заново). Теперь проблема в том, что они не знают какую прошивку мне нужно ставить Если кто в курсе, подскажите какой именно блок PCM стоит на 2.0 литровом фокусе на механике декабрь 2006 г.в.. И какая там идет прошивка.
Т.к. была суббота, то запрос в ФМК они не отправили. Остановились на том, что на этой неделе, когда у мастера будут рабочие дни, он отправит запрос в ФМК.
P.S. Сегодня с утра было холодно, и машина пока прогревалась, 2 раза заглохла Это из-за не родной прошивки? Или с чем-то еще может быть связано?
23 August 2010
Frey4i
Добрый день. Стоимость диагностики 500р. Подъехать можно в любой день с 9:00.
Denis-1984
23 August 2010
Lesha2002
опять же звони к Дилеру... если они делали, то они отвечают за работу - если глохнет, то чаще всего из-за того, что неправильно работает инжектор, а так если новую прошивку залили, то может именно из-за того, что прошивка кривая( нужно чтобы они вам диагностику сдели требуйте с них - это ваше право (при чём вина я так понимаю их, то они и должны всё чинить бесплатно). если не получиться, то деньги им не платите... и ехайте к Forddiagnostic - всё исправят при вас и сразу там же и протестируйте
dmabr
23 August 2010
Занимаетесь ли вы ремонтом замков дверей? У меня такая проблема:
Заглючил замок передней пассажирской двери. Сначала дверь только закрывалась с пульта, открывалась через раз. Видно как язычок внутри дергается, но до конца открыться не может. Помогало открытие рукой изнутри или открытие опять же рукой двери водителя. Брызгал различными смазками- не помогло. Сейчас перестала и запираться с пульта. Только изнутри рукой. При этом закрываются все двери, опять же рукой открываю дверь водителя (передняя пассажирская при этом остается закрытой), выхожу и закрываю остальные двери с пульта.
Сколько будет стоить у вас починиться?
Frey4i
23 August 2010
Спасибо, теперь все оке
karakos
24 August 2010
Поддерживаю вопрос :"
FORDIAGNOSTIC_1
здравствуйте! у меня фф2 рестайл новый. хочу установит штатный би ксенон. занимаетесь этим? если да-то сколько будет сумма вопроса? и как с деталями? (если не то что-то написал, плиз не пинайте) "
Vl@dK
24 August 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Скажите, возможно ли сегодня 24.08 провести диагностику автомобиля FF2 SE 1.6 AT 2006г.
Загорелся чек.
Трин
25 August 2010
Всем превед.
Был сегодня, 24.08.2010. Вчера сбил на рязанке на пустом месте огромный кусок стены, лежащий посреди дороги. Оторвал привод кпп, погнул кучу железяк по подвеске. Сегодня обзвонил кучу сервисов, ребята единственные, кто нашёл нужные ЗЧ в наличии.
Добираться не легко ))) да и гаражи, надо признать, достаточно «колхозные» )) тут нет красивых закрывающихся ворот, светлого кафеля, порядка итп. Зато мастера знающие своё дело, весёлые и просто приятные люди. Ну и цены, конечно, более чем.
То, что вчера ещё казалось непопровимым, уже сегодня ездило. Большое спасибо.
vakteam1
25 August 2010
МУЖИКИ, огромное спасибо за ремонт моей "судороги"! Я уже и не надеялся на благополучный исход.
P.S. Кстати, через 15 минут после отъезда от вас у меня заработал спидометр . До этого стрелка месяц висела на нуле, да и пробег никак не прибавлялся. Ещё раз спасибо!
aquariumsss
26 August 2010
Что - то к телефончику никто не подходит. Решил написать.
Мне нужно провести диагностику АБС системы на машине FF1, 1,8Л, 2003 года.
Не работает АБС. А со вторника так вообще сам блок АБС, откуда идет много шлангов, начал шуметь не прекращая. Помогает только выдергивание предохранителя.
saadula
26 August 2010
сколько стоит инструкция для тупого диллера по включения функции RDS для focus 2 рестайл
vens67
27 August 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте, а можете спидометр у Фокуса скорректировать, если да то каким образом?
нельзя ли по типу изменения конфигурации через ELM-327 (с инструкцией), т. к. живу в др. городе и у нас такими вещами никто не занимается.
с уважением, Вадим.
-AleksF-
27 August 2010
FORDIAGNOSTIC_2
Ребят пасиб за активированные ништячки
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
