Автозвук наших машинок
14 years
Обсуждаем, делимся мыслями, фотками, связанными с музыкой в машине...
головное устройство, усилитель, динамики, сабвуфер, шумоизоляция
x3m
22 March 2007
107,2K
1,2K
Archie
14 July 2010
номинал у них какой?
200Вт
sorogin
14 July 2010
Archie надо усил на каждый динамик ватт по 300 номиналом будет отлично тогда!
Archie
14 July 2010
sorogin, вот я и говорю - главное вовремя остановиться!
С такими аппетитами - меня из дома выгонят
Так что начну с двухканальника на фронт и моноблока на мост из двух динамиков.
Благо - в прилагаемой к динамикам инструкции описаны всевозможные варианты подключения от одного до 4 динамиков с различной нагрузкой... Чуть ли не до 0 Ом
Так что думаю и одного 300-ватника на пару - достаточно пока будет. Я в SPL не рвусь
VRTM
11 August 2010
Вопрос такой. Где магнитолку поставить?
Чета заморочек много. Переходник нужен оказывается со штатной магнитолки на обычную, USB удлинитель с возможностью крепления разъема на панели (нужно в подлокотник вывести), AUX похоже перепаять придется, съемники для штатной магнитолки. Всю эту мелочь искать руки опускаются.
Поначалу думал проблемы будут только со снятием фордовского радио .
Че только официалы?
alex_men
11 August 2010
VRTM
Однозначно не кому не советую делать установку в 1000 Ватт на 50 лет ВЛКСМ!
Покупать еще куда ни шло, цены у них на некоторые позиции самые низкие в городе бывают.
Не плохие установщики в "Усилке" что за рекой. ИМХО
Еще в сталкере есть ребята с руками, правда не все...
Archie
11 August 2010
http://www.ksize.ru/Perehodnyje_ramki/3055-896.html
Саша, Вега, Промэлектроника, Чип и Дип и т.п. Также вполне возможно, что найдется в компьютерных салонах.
У большинства мафонов он свой. Зачем же с фордовским бардачковым заморачиваться?
http://www.ksize.ru/Prinadlezhnosti/2203-921.html
VRTM
11 August 2010
Archie
Не тот переходник - вот, сказали нада такой
Переходная рамка уже на пути в Тюмень.
Заказывать по инету такую мелочь (провода и съемники) чето не хочется. Вычитал, что съемники можно сделать самому - чертеж в ветке ФФ2 есть.
Я вот какраз магнитолку и выбирал, чтобы ничего в морду не тыкать , а вывеси все "куда надо". AUX сейчас там (в подлокотнике, не в бардачке - у нас такой есть ) есть и есть площадка под USB (для соньковских магнитол я так понимаю)
P.S. Ладно, пойду подумаю, может и магазины; заодно замерю длину юсбишного шнурка магнитолы.
fus65
11 August 2010
Люди добрые подскажите кто нибудь заморачивался с подключением подрулевого управления магнитолой к не штатной голове? каким образом это вообще возможно? Может кто подскажет конкрентые модели нормальных магнитол типа Pioneer Kenwood кот 100% можно подружить с управлением из под руля. Просто недавно закончил шумить своего федю, зашумил арки, двери, багажник, полку, теперь задумался о нормальной музыке. Вот нашел еще магнитолы якобы спец под фокуса Phantom 8400 Varta V-AVM651F но что то их вендоры не внушают доверия, может кто их юзал, поделитесь мнением.
Archie
12 August 2010
fus65, и правильно что не внушают. Они по функциям конечно "и швец и жнец и вообще молодец!", но по звуку - весьма посредственные вещи. Зато к подрулевому пульту они подключаются без проблем. Либо обучаются работе с ними.
Раз уж ты задумал шумку нормальную делать, то под такую подготовку лучше бы и звук нормальный поставить.
Пионер - хороший выбор. Но у всех "именитых" вендоров каждый дополнительный "пук" - за отдельные деньги. Т.е. нужен специальный адаптер этого же вендора. Знаю точно - под фокуса такие есть у Клариона и у ЖиВиСи. Про остальных - надо смотреть на оффсайте производителя.
XSTAN
23 August 2010
чтото не могу найти ни где схему выпайки линеек на штатном мафоне сони, кто может подскажет?
GFFerre
25 August 2010
XSTAN
Установка разъема AUX (сообщение #228653)
эта???
XSTAN
26 August 2010
неее не аукс а RCA нужен.
GFFerre
26 August 2010
XSTAN
я понял, ты дальше то смотри на этой страничке, там распиновка есть
VRTM
3 September 2010
Тут же забыл отметится
Медиа : нештатная магнитола (сообщение #8301015)
"шедефр" , не то что штатная 6000CD, тут время с датой два дня настраивал, читая инструкцию
XSTAN
А вдруг ты еще не нашел
6000CDSONY
Archie
3 September 2010
VRTM, как по звуку?
Издавна Кенчики смотрю как вариант покупки, но так и не осмеливаюсь брать...
Менялась только голова или целиком система?
VRTM
3 September 2010
Archie
Тока магнитолу заменил. По звуку ничего особого не заметил, кроме того, что на домашних компьютерных колонках все мои mp3шки звучат "одинаково" (собственно также как и слушал в машине через AUX), а тут уже некоторые альбомы несовсем приятно слушать . Надо поэксперементировать будет с битрейтом - вдруг он виноват.
Небольшые минусы данного кенвуда:
  • глянцевая поверхность, но её нету только на штатной 6000CD
  • в настройках нельзя задать отдельно строчку Альбом, отдельно Артист, отдельно Название. Есть Альбом-Артист или Артист-Название. Вышел из этого положения одной строкой "название папки (=Альбом)" и второй строкой "Артист-Название".
  • Нет рандома по всей флэшке. Тока по папке.
Archie
3 September 2010
Полагаю что битрейт здесь не спасет ситуацию.
Скорее всего это из-за пары "штатная акустика+провода и нештатная голова".
Если эквалайзер позволяет, можно с ним поиграться и попробовать выправить ситуацию.
Если не выйдет - сперва меняем динамики. А потом, если захочется большего, цепляем их через усилитель и желательно по нормальным проводам.
А там и шумку сделать захочется - по себе знаю!
crazybullet
8 September 2010
друзья, сразу скажу, что не для себя, но для одного очень хорошего человека нужно решить проблемку .
Нужно сделать выход AUX, в то время как магнитола его не поддерживает. То есть, как я понимаю вариант один - купить новую магнитолу 1DIN (машина Nissan X-Trail) с выходом AUX. Но тут другая проблема, схожая с проблемой fus65, как быть с подрулевой системой управления магнитолой?
Соответственно вопрос такой: кого можно порекомендовать, чтобы незадорого поставили новую магнитолку и настроили подрулевое управление?
sorogin
8 September 2010
fus65
Про фантом могу сказать много хорошего которые под штатные магнитолы выпускают сейчас фантом уже не тот что был раньше сейчас у них есть приписка HD т.е. они повысили разрешение экрана, показывает очень хорошо могу сказать что по звуку всяко не хуже играет штатной магнитолы фордовской таки и на прадики и на камрюхи ставили и на фокуса недавно поставили, играет хорошо, был опыт на одного прадика ставили тоже фантом, у фантома есть все линейные выходы установили 2 усела арт саунда и 2 к-та колоночек и сабик могу сказать не хуже пионера играет хотя сам на стороне только пионера из магнитол, не признаю не алпайн ни других производителей просто считаю что для внутренней красоты салона оптимальный вариант ведь головное устройство это как комбайн многофункциональный остальное можно довести усилителями колонками или даже процессором, это просто как сидюк в компе остальное зависит от видюхи звуковухи ит.д... так что тут все зависит от того что ты хочешь если купить магнитолу к ней отдельно тв тюнер навигашку и т.д. и т.п. то всю панель захламишь наставишь приборов а тут все в одном...
sorogin
8 September 2010
crazybullet
все делается легко на сегодняшний день продают очень много специальных блоков адаптации любой магнитолы под любой авто, на днях ставил на кашкай магнитолу плохого производителя но клиент приобрел ее сам из соображения цены, а точнее не ставил а переустанавливал после установщиков на севере..., и доустанавливал как раз блочок на управление магнитолой с руля, заказывал он этот блочок в интеренете обошолся он ему 3500, но это дороговато есть и дешевле в зависимости от авто... но подключается не сложно, сложность была только в том что горе установщики до меня намудрили с подключением и все провода которые от майфуна шли просто скидали сзади магнитолы как попало а так то все просто... набери в инетте думаю найдешь эти блочки или обращайся поможем найти...
К878УМ
10 September 2010
Посоветуйте что взять за место штатной головый сони 6000 вроде такая у меня Что нибудь из алпайна и желательно чтоб поддерживала флешку или айфон!А то на диски бесит музыку записывать!И как на счет б/у есть разница или нет?
VRTM
10 September 2010
К878УМ
я при выборе из-за "брендовости" рассматривал алпайн 813 чтоли - с большой крутилкой. Но экран у него "праворукий", поэтому решил далее не смотреть его.
не, номер "311" оказался. у него красная подсветка http://www.alpine-electronics.ru/produkcij...r/ida-x311.html
К878УМ
10 September 2010
VRTM
я вот тоже к ней присматривался...А что в итоге купил?=)Так то жалко 13к за нее отдавать...
VRTM
10 September 2010
К878УМ
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=13&MID=25765&CID=4337
XSTAN
22 September 2010
VRTMВапще от души я пока забил на них некогда, но думаю займусь.
Tmn.magnum
1 October 2010
Кто нибудь встречал такие Challenger DVA-9770 экземпляры? как работают?
Хочу взять 2DIN денег не много...с рук что то мало кто продаёт(((
VRTM
1 October 2010
Tmn.magnum
RuslanLS продает 2DIN Изучаю спрос Fantom DVM-8400 только экран те такой большой как у Challenger
Зато переходных рамок на 2DIN не надо
Tmn.magnum
1 October 2010
Да я хочу чтоб экран был как можно больше...а кнопок как можно меньше. И уж точно не стандартную буду брать.
sorogin
3 October 2010
Tmn.magnum
купишь двухдиновую магнитолу поставишь, а через пол года максимум захочешь хорошего звука... или штатную голову в которой все есть, а если хочешь как можно больше экран и как можно меньше кнопок купи монитор лилипут называется он с тач скрином и установи системный блок в авто и будет у тебя монитор с тач скрином и системник т.е. компьютер в авто цена вопроса где то 19-25 тыс за к-т наверное в инете продают в зависимости от монитора и от параметров системника, плюсы то что к такому устройсву можно подключать звуковую карту 5.1. , внешний блок навигации и вообще многое многое из интересных штучек...
Archie
3 October 2010
Что-то ты, Саша, очень демократичные цены называешь
У меня обычно даже самая бюджетная система за килодоллар вылазила
Правда, там и системка - не совсем "стандартная" была
В названный диапазон цен можно уложиться лишь в случае самостоятельной сборки системы "с нуля". И не в "специализированных" по CarPC интернет-магазинах. Они обычно цены от 1.5 до 3 раз заламывают
При этом нужно быть готовым потратить немалое количество времени на сборку и подстройку системы под себя.
